oebs. разграничение доступа по данным
Кто как решал такую задачу ? Мне удалось вот сделать на одной форме разграничение через персонализацию. Но может есть другие методы ? Может кто FGAC c OEBS пробовал ? ... |
| 01.10.2007, 16:10 |
если это JSP формы, то можно использовать Attribute Control ... |
| 04.10.2007, 17:29 |
Аналитик OEBSесли это JSP формы, то можно использовать Attribute Control Это как ? ... |
| 05.10.2007, 13:05 |
есть такая штука профили защиты (PROFILES.PER_SECURITY_PROFILE_ID) ... |
| 09.10.2007, 11:13 |
>> Мне удалось вот сделать на одной форме разграничение через персонализацию. Если не секрет - как?? ... |
| 10.10.2007, 13:53 |
HTML-Based Applications Security Oracle HTML-based applications use columns, rows and values in database tables to define what information users can access. Table columns represent attributes that can be assigned to a responsibility as Securing Attributes or Excluded Attributes. These attributes are defined in the Web Application Dictionary. Excluded Items Use the List of Values to select valid attributes. You can assign any number of Excluded Attributes to a responsibility. Securing Attributes Use the List of Values to select valid attributes. You can assign any number of securing attributes to the responsibility. - это как раз про исключение строк ... |
| 14.10.2007, 22:07 |
тут подробнее http://download.oracle.com/docs/cd/B25516_18/current/acrobat/115sasg.pdf Securing отвечает за исключение строк а Ecluding за исключение колонок. работает токо для Self-Serfice форм ... |
| 14.10.2007, 22:12 |
adolfovych>> Мне удалось вот сделать на одной форме разграничение через персонализацию. Если не секрет - как?? DEFAULT_WHERE в зависимости от полномочий или юзера ... |
| 15.10.2007, 14:20 |
Аналитик OEBSтут подробнее http://download.oracle.com/docs/cd/B25516_18/current/acrobat/115sasg.pdf Securing отвечает за исключение строк а Ecluding за исключение колонок. работает токо для Self-Serfice форм спасибо. на будущее - пригодится. ... |
| 15.10.2007, 14:21 |
Код: plaintext ... |
| 15.10.2007, 15:34 |
nxx adolfovych>> Мне удалось вот сделать на одной форме разграничение через персонализацию. Если не секрет - как?? DEFAULT_WHERE в зависимости от полномочий или юзера А можно поподробнее, плиз. Чего куда прописывать и кусочек кода. А то я не очень силен в персонализации. Где-нибудь можно найти документацию по персонализации? А то везде очень скудная инфа... ... |
| 26.10.2007, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527284]: |
164ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 424ms |
