Landed cost и как правильно
Landed cost (def) = прямая себестоимость, слагается из нескольких частей. Руководство хочет видеть эту прямую себестоимость на 41-счету и все ее составляющие раздельно по субсчетам/аналитике. Проблема - что услуги по разгрузке, хранению, доставке, растамаживанию появляются намного позже, зачастую даже факта продажи - обычно - вообще в конце месяца и не всегда есть в электронной форме. Предложения были следующие - разделить формирование 90-го счета и 41-го по времени, то есть дебитовать 41 и кредитовать в конце месяца, когда все расходы уже есть, 90-й же проводить по факту выпуска счф. Раньше услуги сторонних организаций приходовались на 44, 76 счета - теперь они все будут на 41. Недостатки - больше труда на занесение данных, требование к существованию информации в электронном виде, при отсутствии/смене кредитора - куча ручной работы. Я же хочу сделать так - накапливать услуги опять же на 44,76 счетах, но при этом в конце месяца распределять согласно статистическим данным, получая аналитику по группе товаров. Преимущества - нет необходимости загружать услуги в разрезе каждого товара. Хотелось бы услышать мнение - как накапливаются и учитываются примые затраты в других системах. Интересно также возможно ли применение нормативного списания себестоимости и опыт. ... |
| 12.11.2007, 09:37 |
Так в данном случае и нужно нормативы использовать. А потом - корректировать по фактическим расходам. ... |
| 12.11.2007, 11:53 |
В навижн существует механизьм распределения издержек, издержки могут распределятся применительно к товарным накладным - причем быворочно, но расперделяются автоматом только либо поровну - либо пропорционально сумме (например пропорционально объему надо уже доробатывать), так же есть переодическое задание коректировка себистоимостей - которая уже данным числом создает коректирующие проводки, может это делатся и для закрытых периодов и тогда уже будет отражена реальная себестоимость - допустим купили товар - продали товар, потом распределили издержки - потом запустили задание и только тогда на 41 счете увидели реальную себестоимость!!! ... |
| 12.11.2007, 12:09 |
paul310Так в данном случае и нужно нормативы использовать. А потом - корректировать по фактическим расходам. Возможно ли использовать частично точные прямые затраты, а частично нормативные с последующей коррекцией - или мешать не стоит ? почему ? ... |
| 12.11.2007, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527265]: |
172ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 498ms |
