Соотношение стоимость системы/стоимость внедрения
Какова на Ваш взгляд пропорция между стоимостью внедряемой системы и стоимостью самого внедрения. Представим ситуацию: у меня есть настроенная система, за нее я уже заплатил. Задача - внедрить ее на предприятии. Под внедрением понимаю: обучение сотрудников + методическая организация + управленческий консалтинг по мере необходимости. Понимаю, что вопрос довольно странный, но все же. Заранее спасибо. ... |
| 24.12.2007, 19:43 |
guest1187 Cтоимость предполагаемых затрат по времени умножаешь на среднюю ставку спецов в своем регионе и на два (времени потребуется всегда в два раза больше чем расчитывал заказчик ). К системе не привязывается... Особенно если 1С. ... |
| 24.12.2007, 19:51 |
Вопрос не имеет смысла. Пропорция может быть любая, в случае стоимости системы, стремящейся к 0, пропорция стремится к бесконечности. ... |
| 24.12.2007, 21:22 |
Ну если с теме моментами которые вы сказали то это примерно 1 к 10, если же оставить только настройку системы и обучения то будет примерно 1 к 3-4 ... |
| 25.12.2007, 20:32 |
guest1187Какова на Ваш взгляд пропорция между стоимостью внедряемой системы и стоимостью самого внедрения. Заранее спасибо. По известным мне проектам OEBS в среднем выходило 1: (2,2-2,6) это на Украине. ... |
| 26.12.2007, 10:26 |
Проба сил№ Cтоимость предполагаемых затрат по времени умножаешь на среднюю ставку спецов в своем регионе и на два (времени потребуется всегда в два раза больше чем расчитывал заказчик ). К системе не привязывается... Особенно если 1С. Как раз в этом и сложность определения - время на выполнение тех или иных работ. Один может что-то сделать за месяц, а другой за три. А вообще, это самый неправильный путь: приобретение системы, а потом раздумья: а что же в ней делать? Надо определять задачи, которые стоят при автоматизации, потом выбирать внедренца, который докажет, что он эти задачи может внедрить (при этом крайне желательно представление претендентами реального опыта внедрения на иных предприятиях). Лучше будет, если таких претендентов будет несколько. Они и предложат интегрированную стоимость: системы+работы. Тогда и выбирать можно. ... |
| 27.12.2007, 08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527207]: |
154ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 424ms |
