"Парус-8" - интересуют технические подробности
Не нашел такой инфы, продавец в Киеве не очень вразумительно на эти вопросы отвечает - потому что продавец :) 1. Структура таблиц БД нормализована до какой формы ? 2. Требования к пропускной способности канала на клиенте (достаточно ли в среднем 256 К для ввода данных склада, к примеру) ? 3. Можно ли в одной БД вести учет нескольких юрлиц холдинга - и как это реализовано (например, "в каждой таблице есть поле id предприятия", а юзер, который регистрируется в системе, работает или только с одним предприятием (не может данные другого прочитать, так как вьюшки ему их не показывают, а триггеры ставят id нужного предприятия в добавляемые записи), или, как админ/директор, может работать со всеми") ? 4. Какими средствами раздаются права юзерам (grant, views, таблицы acl-логики, триггеры и пр.) Автоматизирован ли этот процесс на самом деле (то, что написано на их сайте - маркетинговая шелуха), или надо для каждого юзера руками запросы слать ? Насколько права в СУБД будут коррелировать с интерфейсом юзера (т.е., к примеру, если у юзера нет прав на insert в справочник сотрудников, то будет ли у него на экране в этом справочнике кнопка "Добавить") ? Нужно ли эту корреляцию настраивать отдельно ? 5. Автоматизированы ли средства журналирования действий юзеров (т.е. быстро ли настроить нужные журналы, а потом быстро ли в них искать "виноватых") 6. Часто ли возникают проблемы с работоспособностью клиента (типа "умирания" dll/ocx/exe из-за ошибок в них, "слетания" настроек реестра, случайного удаления локальных конфигов и пр.) 7. Есть ли примеры эксплуатации системы на 100 рабочих мест (в разных городах) с одной БД. Насколько надежно работает система - удалось ли обеспечить режим "24x7" ? 8. Какой метод расчета остатков: "с начала времен", "от зафиксированных на начало периода + операции", "по журналам состояния (как в 1С)" используется ? Насколько быстро система реагирует на требование "дать текущее наличие" ? Есть ли контроль наличия "на лету" при вводе расходного ордера по складу ? 9. Есть ли понятие "цвета" документа/операции - т.е. можно ли отделить "черноту", которая не должна быть видна бухгалтерии. Насколько стандартны такие средства ? 10. Бывают ли у бухгалтеров нарекания типа: "по отчету по складу "N" сумма "белого" товара 10000, а по бухгалтерскому получается 5000". Т.е. возможно ли произвольное изменение бухгалтерских проводок по складским документам или проведение документов не в той последовательности, когда суммы проводок по ним будут некорректными ? 11. Есть ли штатные средства ограничения периодов ввода документов юзерами (т.е., например, склад может делать операции только сегодняшним днем, при попытке дату поставить вчерашнюю триггер выдаст exeption). Насколько автоматизировано управление периодами ? Для всех ли категорий юзеров (т.е. для бухгалтерии отдельно, для склада, для производства, к примеру) ? 12. В какой момент делается расчет себестоимости ТМЦ (в момент проведения каждого документа или в момент закрытия недели/месяца) ? Если при проведении каждого, то что происходит при работе с невовремя отфактурованными поставками ? 13. Насколько гибок расчет зарплаты ? Например, можно ли быстро включить в него штраф за качество работы юзера, (если делается сторно документа, или документ оформляется задним числом, то триггер добавляет сумма штрафа к таблице начислений/удержаний зарплаты) ? Или там и так триггерные функции для таблиц документов сложные, и еще добавить такое ... :) ... |
| 11.06.2007, 13:14 |
Интересует именно Парус, или реализация описанных задач? ... |
| 12.06.2007, 10:12 |
sleshiyИнтересует именно Парус, или реализация описанных задач? ... |
| 12.06.2007, 10:17 |
Интересует именно "Парус". Товарищ sleshiy. Система, которую Вы продвигаете, нам не поможет. Ничего личного. iscrafm правильно смеется :) ... |
| 12.06.2007, 11:58 |
strizhСистема, которую Вы продвигаете, нам не поможет. Ничего личного. iscrafm правильно смеется :) Система, которую мы продвигаем, помочь может не только Вам. Но, мое дело предложить, Вам - выбирать. Удачи. ... |
| 12.06.2007, 15:36 |
1. До 3-й 2. Работал на 64 к, но все зависит то нагрузки 3. Да, в словаре Объекты-Юридические лица. 4. Права внутреними средствами системы, при ограничении прав кнопки присутствуют но не активны. 5. Да, возможно на каждую таблицу, в модуле Администратор. 6. Как у любой системы, бывает. Кто не безгрешен 7. Да, с использованием терминал сервера. Не помню как компания зовется, что то с углем связано. База в Москве юзеры в Сибире. 8. От зафиксированых на начало периода+операции, если про бухучет речь. 9. В принципе реально внутреними средствами и правами доступа. 10. Только если проводка внесена в ручную, если от документа, без отката ничего не исправить. Но это сразу видно. 11. Реально неименованым блоком или тригером. 12. Исли память не изменяет то оба варианта возможны, но могу ошибатся. 13. Зарплата достаточно гибкая, но живет на "зашитых" алгоритмах, в принципе их хватает. Но ваш пример в принципе возможен, тригером, или блоком, загнать основание для начисления в лицевой по алгоритму (методу) сумма. Про методы в документации почитайте. Надеюсь поможет. ... |
| 13.06.2007, 11:31 |
1. При разработке стремятся придерживаться 3 НФ. Редко, обычно в целях обеспечения более высокого быстродействия, используется 2 или даже 1 НФ. 2. Требования для доступа обычным клиентом 10 Мбит\с. Если рабочая станция не используется для построения отчетов, например, работает в режиме OLTP, то есть работает только в режиме оперативной обработки транзакций, то такая рабочая станция может быть подключена к Системе по выделенному каналу с пропускной способностью от 64 Кбит/с. 3. Можно. В таблицах есть поле JUR_PERS – ссылка на юридическое лицо. Кроме того, есть понятие Company – отдельный логический срез данных (для каждой Company нужен отдельный коннект, в отличие от юрлиц). По этим признакам также раздаются права доступа. 4. Права раздаются как на просмотр данных, так и на действия. Этот процесс автоматизирован – есть модули Администратор (пользователи и роли) и Мастер настроек для сложных случаев администрирования. Корреляция существует, но ее надо настраивать. 5. Журналирование присутствует. Настройка их наполнения и поиск также есть. 6. Проблемы с работоспособностью клиента редки. 7. Примеры есть. И несколько сотен рабочих мест и 24х7. 8. Расчет остатков в бухгалтерии и в финансовом планировании - "от зафиксированных на начало периода + операции", в оперативном учете – просто хранятся текущие (план и факт) остатки. Текущие наличие считается моментально. Для контроль наличия «на лету» есть несколько механизмов – от запрета показа недоступных (нет в наличии, зарезервированных) товаров при выборе, до запрета отработки документа. 9. «Черноту» можно просто не передавать в бухучет. Либо заводятся отдельные каталоги, либо ставится доппризнак на записи и др. Способ определяется по месту. 10. При корректном использовании ШТАТНОГО функционала и правильном администрировании расхождений быть не должно. Но поскольку система открыта для модификаций и разных хитрых настроек – расхождения бывают. 11. Для отражения подобных тонкостей есть штатное средство – неименованных блок на действия в системе (пользовательский код на PL-SQL) c exception. 12. Расчет себестоимости (если говорить только о бухгалтерии) выполняется на момент расчета по проведенным документам (по имеющимся хозяйственным операциям). 13. Расчеты зарплаты достаточно гибок. Есть настройки расчетов выплат, удержаний, отчеслений и т.п. Для отражения управленческих тонкостей ее расчета – типа обсчета качества работы юзера – есть пользовательские процедуры, где вы можете проявить все свои творческие фантазии. ... |
| 13.06.2007, 12:09 |
11. Для бухгалтерии штатный механизм "Учётные периоды", для всего остального то что писали другие. ... |
| 13.06.2007, 16:20 |
strizh8. Какой метод расчета остатков: "с начала времен" ... А есть такие? Может кто назвать? Наколько это удобно? Быстро? ... |
| 13.06.2007, 16:33 |
Всем спасибо за ответы (в т.ч. в личку) ! ... |
| 22.06.2007, 11:06 |
автор8. Какой метод расчета остатков: "с начала времен", "от зафиксированных на начало периода + операции", "по журналам состояния (как в 1С)" используется ? Насколько быстро система реагирует на требование "дать текущее наличие" ? Мы для себя разработали отчет который считает от текущих остатков-приход(за период от интересующей даты до текущей)+расход(за период от интересующей даты до текущей) = остаток на интересующую дату. Т.к все таки обычно всех инетресуют остатки и обороты за недавние периоды, то отчет работает просто моментально. ... |
| 03.07.2007, 16:58 |
savelii автор8. Какой метод расчета остатков: "с начала времен", "от зафиксированных на начало периода + операции", "по журналам состояния (как в 1С)" используется ? Насколько быстро система реагирует на требование "дать текущее наличие" ? Мы для себя разработали отчет который считает от текущих остатков-приход(за период от интересующей даты до текущей)+расход(за период от интересующей даты до текущей) = остаток на интересующую дату. Т.к все таки обычно всех инетресуют остатки и обороты за недавние периоды, то отчет работает просто моментально. Написали, хм. Оборотная ведомость как минимум в 2 вариантах лежит в пользовательских отчётах уже лет 7. Наверно красивости сделали под себя. ... |
| 05.07.2007, 14:56 |
JobSeek savelii автор8. Какой метод расчета остатков: "с начала времен", "от зафиксированных на начало периода + операции", "по журналам состояния (как в 1С)" используется ? Насколько быстро система реагирует на требование "дать текущее наличие" ? Мы для себя разработали отчет который считает от текущих остатков-приход(за период от интересующей даты до текущей)+расход(за период от интересующей даты до текущей) = остаток на интересующую дату. Т.к все таки обычно всех инетресуют остатки и обороты за недавние периоды, то отчет работает просто моментально. Написали, хм. Оборотная ведомость как минимум в 2 вариантах лежит в пользовательских отчётах уже лет 7. Наверно красивости сделали под себя. Да нет, написали полностью свой вариант. Стандарные формы нам обсалютно не подходили - но это скорее было связано со спецификой учета медикаментов, наличием сертификации продукции, отправки ее на анализ. Так что стандарные отчеты даже и не рассматривались, потому про 2-ой вариант я ниче и незнал :) Ну раз есть такой так это + Парусу. ... |
| 11.07.2007, 16:44 |
strizh 4. Какими средствами раздаются права юзерам (grant, views, таблицы acl-логики, триггеры и пр.) Автоматизирован ли этот процесс на самом деле (то, что написано на их сайте - маркетинговая шелуха), или надо для каждого юзера руками запросы слать ? Насколько права в СУБД будут коррелировать с интерфейсом юзера (т.е., к примеру, если у юзера нет прав на insert в справочник сотрудников, то будет ли у него на экране в этом справочнике кнопка "Добавить") ? Нужно ли эту корреляцию настраивать отдельно ? 4.Права раздаются по пользователям(совпадают с парусовыми) и парусовым(не оракловым!) ролям с использованием ряда парусовых табличек (не стандартный оракловый механизм). Ограничение доступа к данным осуществляется на уровне вьюх, путем добавления подзапроса на наличие тех или иных прав. Права на выполнение действий контролируется так же на уровне Паруса. Если подключится сторонней софтиной, представившись парусом, то можно получить некоторые неделегированные права. Штатной серъезной защиты от подключения сторонними приложениями нет. Нарезка и просмотр прав скажем так, неоптимальны, поэтому у многих внедренцев есть свои наработки по раздаче и просмотру прав, кто то делает вьюхи, кто-то отчеты, есть кое-что посеръезней. Вообще существует масса наработок у каждого внедренца, что в принципе понятно из предыдущих коментов, и есть начинания по публикации таких доработок ... |
| 16.07.2007, 09:39 |
Еще есть много новых вещей.. Которые не были озвучены. Тот же обновленный и постоянно развивающийся конструктор. Версия новая 8530. ... |
| 25.12.2007, 10:51 |
grigoЕще есть много новых вещей.. Которые не были озвучены. Тот же обновленный и постоянно развивающийся конструктор. Версия новая 8530. информативно. ... |
| 25.12.2007, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527206]: |
148ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 474ms |
