JDE + модификация отчёта = глюки
Доброго всем! Возникла следующая трабла при работе с батчем. Батч старый, потребовалось изменить. Во вьюху добавил таблицу, после чего жидик перестал учитывать условия фильтрации в Initialize секции по SetUserSelection... Убрал таблицу - всё снова работает нормально. В чём выражается: при добавленной новой таблице отчёт виснет намертво при работе. Как определил, что именно условия не подцепляются - посмотрел логи жидика, сравнил запросы, которые формирует жидик к базе (различие только в условии WHERE, соответственно, когда таблицы нет - условие включает фильтр и на номер документа и на статусы, а в случае добавленной таблицы - условие практически пустое). Т.е. получается, что жидик сам не принимает условия из секции - почему непонятно. Ничего в самом отчёте не менял (ни в коде, ни в чём другом), кроме изменения самой вьюхи (добавления таблицы), только это изменение и влияет на поведение батча. Никто не сталкивался с такого рода глюкаловом? Куда копать? ... |
| 09.01.2008, 17:33 |
AlexITДоброго всем! Возникла следующая трабла при работе с батчем. Батч старый, потребовалось изменить. Во вьюху добавил таблицу, после чего жидик перестал учитывать условия фильтрации в Initialize секции по SetUserSelection... Убрал таблицу - всё снова работает нормально. Где-то в доке я встречал что после изменения вьюхи report need to be reclicked. Попробуй хотябы SetUserSelection переклыкать ... |
| 09.01.2008, 17:52 |
IgorTv AlexITДоброго всем! Возникла следующая трабла при работе с батчем. Батч старый, потребовалось изменить. Во вьюху добавил таблицу, после чего жидик перестал учитывать условия фильтрации в Initialize секции по SetUserSelection... Убрал таблицу - всё снова работает нормально. Где-то в доке я встречал что после изменения вьюхи report need to be reclicked. Попробуй хотябы SetUserSelection переклыкать Спасибо за быстрый ответ. Попробовал, даже сам пересоздавал все SetUserSelection - не помогло. ... |
| 10.01.2008, 09:39 |
Всё, проблема решена. Всё банально. Оказывается выше нужной секции была ещё одна, к которой тоже была привязана эта же вьюха. К ней, почему-то, никакой фильтр не применялся. Именно она и висела по-чёрному. На кой фиг так было сделано - непонятно. Убрали - летает :) ... |
| 10.01.2008, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527197]: |
180ms |
47ms |
| others: | 233ms |
| total: | 507ms |
