JDE-Проблема с копией приложения P4312
Была создана копия приложения P4312 - P554312. При запуске приложения попадаем в форму W554312F, находим данные. Далее двойной щелчок на заказе, попадаем в W554312A. При клике на гриид в этой форме появляется сообщение об ошибке: Invalid Version. Cause... This Dream writer version does not currently exist Resolution... You must set up a Version Identification record for all versions of a report to be executed through the dream writer. You can do this from the versions List off the dream writer menu (G81) Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от этой ошибки? ... |
| 13.01.2008, 01:54 |
Нужно создать такие же версии для P554312 какие созданы для P4312 ... |
| 13.01.2008, 14:10 |
ДенНужно создать такие же версии для P554312 какие созданы для P4312 Вернее наоборот нужны версии для Р4312 такие же как и для Р554312 :) ... |
| 14.01.2008, 18:43 |
IgorTv ДенНужно создать такие же версии для P554312 какие созданы для P4312 Вернее наоборот нужны версии для Р4312 такие же как и для Р554312 :)Короче надо чтоб они совпадали, версии -)) Так как в мбф жестко зашиты приложения откуда читать процессинг опшинс, вроде так ... |
| 14.01.2008, 22:24 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527187]: |
160ms |
57ms |
| others: | 212ms |
| total: | 482ms |
