JDE несколько отсрочек платежа для одного клиента
дистрибуционная компания проблема: у наших поставщиков разные отсрочки платежа, для своих клиентов мы пока что ставили максимальную отсрочку, но в таком случае мы теряем деньги (т.к. мы должны заплатить поставщику раньше, чем сами получим деньги, причем намного раньше) Указывать вручную оператором при наборе заявки не подходит, потому как операторы набьют что попало, база клиентов большая. есть ли возможность привязки нескольких отсрочек платежа к одному клиенту (по одной компании), либо привязки отсрочки согласно продукции по каждой накладной? или хотя бы где почитать по этому вопросу... ... |
| 17.01.2008, 13:29 |
ora-1 есть ли возможность привязки нескольких отсрочек платежа к одному клиенту (по одной компании), либо привязки отсрочки согласно продукции по каждой накладной? или хотя бы где почитать по этому вопросу... Мы стандартной функциональности не нашли. Храним PTC для товара в F4102 и поправили немного F4211FSEditLine. Если кто-то найдет стандартный путь - поделитесь. ... |
| 18.01.2008, 10:46 |
понял, спасибо ... |
| 19.01.2008, 10:30 |
Нет для этого стандартного функционала. Изучено. ... |
| 21.01.2008, 16:16 |
это мы уже поняли хотя не совсем понятно зачем тогда в деталях 4211 хранить отсрочки платежа получается по заказу все равно будет одна отсрочка, эта же отсрочка будет использоваться при формировании инвойса, может индусы решили заложить такой функционал в табличке на будущее... ... |
| 21.01.2008, 16:22 |
ora-1это мы уже поняли хотя не совсем понятно зачем тогда в деталях 4211 хранить отсрочки платежа получается по заказу все равно будет одна отсрочка, эта же отсрочка будет использоваться при формировании инвойса, может индусы решили заложить такой функционал в табличке на будущее... может атавизм, может на будущее. Т.к. оно хранится в строках то отчеты строить удобнее, чтобы сохранялись исторические значения. Я думаю, что все таки есть возможность поменять PTC в строках через интерфейс. ... |
| 22.01.2008, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527173]: |
154ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 437ms |
