Пользователь-робот, есть где такого использовать?
Позанимался некоторое время вопросами автоматизированного тестирования. На свой собственный взгляд - довольно успешно. Возникла мысль, где можно реально применить такое? Речь идет о соответствующих скриптах в одной из систем автоматизированного тестирования. Скрипт запускает 1С:Предприятие и начинает автоматически работать с программой как обычный пользователь(только очень быстро), т.е. вызывает различные документы, заполняет их, проводит, попутно создает элементы в справочниках, формирует отчеты. Этот же робот может (собственно, отсюда и вопрос) запускать другие программы, так же с ними работать, формировать и сохранять какие то итоговые данные(вобщем, все, что в скрипте). Можно одновременно подключаться к каким то базам, по каким то критериям читать оттуда данные и спользовать их уже в других программах длоя автоматизированного ввода(и не только). Где такое можно применить со значительным эффектом? ... |
| 11.02.2008, 15:40 |
А обрабатывать ошибки программы он может? Понять, что что-то выполнилось не так? ... |
| 11.02.2008, 16:01 |
Leonid KudryavtsevА обрабатывать ошибки программы он может? Понять, что что-то выполнилось не так? Да, конечно, и гораздо лучше чем живой пользователь(я уж молчу про человеческий фактор!!!). Любая логика обработки шибок: начиная с остановки, игнорирования и заканчивая сложными действиями по исправлению и повторению попыток, разумеется с ведением лога,отчетности, вплоть до отправки вам по sms. В отличие отживого пользователя, робот может например запускать хранимые процедуры и т.д., короче, любая нужная логика, прописанная в скрипте. ... |
| 11.02.2008, 16:11 |
А как он понимает факт возникновения ошибки? Роботов, которые посылают данные (нажатия кнопок) в программы встречал. Но нормальной обработки ответа программ, не видел (((. Использовать - в автоматизации тестирования. Любая фирма с руками и ногами оторвет. Если он действительно работает и не только с 1C (тогда рынок уже) ж) ... |
| 11.02.2008, 16:13 |
Также возможно и решение обратных задач: протоколирование сеанса работы пользователя с преобразованием протокола в скрипт с целью анализа или дальнейшей параметризации полученного скрипта, после чего он может быть использован вновь. ... |
| 11.02.2008, 16:15 |
для автоматизации тестирования. такое коммерческое ПО есть, и стОит немалых денег. в серьезных проектах полностью себя оправдывает http://en.wikipedia.org/wiki/LoadRunner ... |
| 11.02.2008, 16:36 |
Аналитик OEBSдля автоматизации тестирования . такое коммерческое ПО есть, и стОит немалых денег. в серьезных проектах полностью себя оправдывает http://en.wikipedia.org/wiki/LoadRunner С этим все понятно. Вопрос про то, как использовать ЭТО для других задач, т.е. не тестирования. ... |
| 11.02.2008, 16:39 |
Например для загрузке данных в сторонее ПО. К примеру http://www.dataload.net/about/index.html Но тестирование круче. Только ни одной системы тестирования для OeBS не видел и представить честно говоря сложно ((( ... |
| 11.02.2008, 16:46 |
... если есть кривая система в которую надо ввести много-много данных, а никаких API для обмена данными не предусмотрено, то пожалуй можно воспользоваться подобным софтом... но лучше доработать (заменить) кривую систему ... |
| 11.02.2008, 16:48 |
Хотелось бы увидеть примеры, где очень много работы оператора или много работы, когда результат работы оператора заключается в последовательной работе с несколькими программами, где имеет сильное влияние человеческий фактор, очень большой объем ручной работы. Кстати, мне показалось, что работа с программой 1С по ведению бухгалтерского учета - огромный объем именно РУЧНОЙ работы, степень автоматизации невысокая,т.е. надо не забыть ввести то, это, и это и это...., иначе будет потрачено много времени на поиск несоответствий - сплошной тришкин кафтан.имхо. ... |
| 11.02.2008, 16:49 |
Leonid KudryavtsevНапример для загрузке данных в сторонее ПО. К примеру http://www.dataload.net/about/index.html Но тестирование круче. Только ни одной системы тестирования для OeBS не видел и представить честно говоря сложно ((( LoadRunner - идеален для OeBS, в России есть примеры успешного использования ... |
| 11.02.2008, 16:51 |
Аналитик OEBS... если есть кривая система в которую надо ввести много-много данных, а никаких API для обмена данными не предусмотрено, то пожалуй можно воспользоваться подобным софтом... но лучше доработать (заменить) кривую систему В моем случае получается, API универсален, т.е. эту роль выполняет легко обучаемый пользователь-робот, который работает быстро и не устает, кушать тоже не попросит ... |
| 11.02.2008, 16:54 |
Робот-пользователь Аналитик OEBS... если есть кривая система в которую надо ввести много-много данных, а никаких API для обмена данными не предусмотрено, то пожалуй можно воспользоваться подобным софтом... но лучше доработать (заменить) кривую систему В моем случае получается, API универсален, т.е. эту роль выполняет легко обучаемый пользователь-робот, который работает быстро и не устает, кушать тоже не попросит а если учесть время работы через формы и через API (оно же "системная производительность")? ... |
| 11.02.2008, 16:57 |
Аналитик OEBS Робот-пользователь Аналитик OEBS... если есть кривая система в которую надо ввести много-много данных, а никаких API для обмена данными не предусмотрено, то пожалуй можно воспользоваться подобным софтом... но лучше доработать (заменить) кривую систему В моем случае получается, API универсален, т.е. эту роль выполняет легко обучаемый пользователь-робот, который работает быстро и не устает, кушать тоже не попросит а если учесть время работы через формы и через API (оно же "системная производительность")? Ну что вы, я далек от мысли использовать робота где не нужно. Просто хотелось выявить места, где его с радостью примут. На многих предприятиях из применяющегося ПО - настоящий зоопарк, причем с ним вынуждены работать, применительно ко многим программам ни о каких API говорить не приходится, т.к. программы разного поколения. ... |
| 11.02.2008, 17:01 |
Робот-пользовательНу что вы, я далек от мысли использовать робота где не нужно. Просто хотелось выявить места, где его с радостью примут. На многих предприятиях из применяющегося ПО - настоящий зоопарк, причем с ним вынуждены работать, применительно ко многим программам ни о каких API говорить не приходится, т.к. программы разного поколения. уж больно экзотично и геморройно. имхо. а уж поддержка этого всего в промышленном режиме - могу себе представить ... хотя как крайний вариант в безвыходной ситуации - да, приемлемо ... |
| 11.02.2008, 17:04 |
Аналитик OEBS Робот-пользовательНу что вы, я далек от мысли использовать робота где не нужно. Просто хотелось выявить места, где его с радостью примут. На многих предприятиях из применяющегося ПО - настоящий зоопарк, причем с ним вынуждены работать, применительно ко многим программам ни о каких API говорить не приходится, т.к. программы разного поколения. уж больно экзотично и геморройно. имхо. а уж поддержка этого всего в промышленном режиме - могу себе представить ... хотя как крайний вариант в безвыходной ситуации - да, приемлемо А смотрится работа такого робота очень эффектно, челюсть начинает отвисать. ... |
| 11.02.2008, 17:07 |
а есть демка? ... |
| 11.02.2008, 17:28 |
neTpoа есть демка? Ну разве что со своего ноута показать. Тогда нужно говорить, с какой программой и как должен работать роботать. У меня пока только скрипты, которые работают с программой 1С, делают все то, что и обычный пользователь, никаких проблем не возникало. ... |
| 11.02.2008, 17:33 |
Робот-пользователь neTpoа есть демка? Ну разве что со своего ноута показать. Тогда нужно говорить, с какой программой и как должен работать роботать . У меня пока только скрипты, которые работают с программой 1С, делают все то, что и обычный пользователь, никаких проблем не возникало. Хотел сказать: робот ... |
| 11.02.2008, 17:35 |
neTpoа есть демка? Демка может быть и такая: у вас есть сайт, где нужно вводить какую то информацию, а у меня есть робот, который эту информацию туда без устали фигачит. ... |
| 11.02.2008, 17:37 |
задача: потестить приложение, т.е. написать скрипт который выполняет определенные действия. в основном нажатия на кнопки интерфейса и ввод текста. я так понял, что ваш робот может обучаться, т.е. нажал "запись" и он запоминает действия, далее "плей" и он повторяет? ... |
| 11.02.2008, 17:42 |
neTpoзадача: потестить приложение, т.е. написать скрипт который выполняет определенные действия. в основном нажатия на кнопки интерфейса и ввод текста. я так понял, что ваш робот может обучаться, т.е. нажал "запись" и он запоминает действия, далее "плей" и он повторяет? О своей частной проблеме можете написать мне на dbmasterext [] gmail.com ... |
| 11.02.2008, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527151]: |
149ms |
50ms |
| others: | 248ms |
| total: | 489ms |
