OEBS, модуль INV (запасы), описание позиции
Столкнулись с такой проблемой - при замене у позиции поля Описание (Description) в форме "Главная позиция", в табличке inv.MTL_SYSTEM_ITEMS_tl название меняется, а в табличке inv.MTL_SYSTEM_ITEMS_b - нет. Это ведет к тому что в одних формах OEBS используется старое описание, а в других - новое. Например, можно создать заказ на приобретение, получить и разместить его на склад - везде фигурирует новое описание позиции. Если же после этого использовать форму "Обновление средних затрат" (бухгалтера там корректируют что-то), то там используется старое имя позиции. Регламентом можно свести такие ситуации к минимуму, но они все равно могут быть. Это баг или фича, ошибка или особенность OEBS? ... |
| 04.02.2008, 14:22 |
IMHO Баго-фича ... |
| 04.02.2008, 14:42 |
Я просто вешал ALERT (триггер) который обновлял MTL_SYSTEM_ITEMS_B по MTL_SYSTEM_ITEMS_VL. ... |
| 04.02.2008, 14:43 |
Идея понятная, спасибо ... |
| 04.02.2008, 14:54 |
Это не баг. Это стандартный функционал. В базовой таблице (_b) обновление происходит только при обновлении языковой таблицы (_tl) в сессии с NLS_LANGUAGE равным базовому языку. У вас, вероятно, базовый язык приложений US. Проверить можно так: Код: plaintext Я решал проблему триггером AFTER UPDATE OF DESCRIPTION ON MTL_SYSTEM_ITEMS_TL FOR EACH ROW WHEN (NEW.LANGUAGE = 'RU') в котором ручками апдейтил базовую таблицу. ... |
| 19.02.2008, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527138]: |
174ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 441ms |
