Меню - Персонализация (OEBS)
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли настройки персонализации завязать на выбранный пункт меню, вызвавшего форму. Нужно для проставления предопределенных параметров в зависимости от типа операции. Спасибо. ... |
| 20.02.2008, 17:55 |
1. Я бы завязался на функции. Создать нужное кол-во функций. Соответственно разным пунктам меню назначить разные функции. 2. Если меню == полномочие. Я бы сделал и использовал профиль. ... |
| 20.02.2008, 17:58 |
Либо как сказал Леонид создать нужное кол-во функций и для каждой свои настройки персонализаций (в пунктах меню делать вызовы этих форм-функций). Либо попробовать при нажатии пункта меню родительской формы проставлять значение флага (global переменная). А потом в вызываемой форме на when-new-form-instance анализировать этот флаг и делать соответствующие настройки формы. ... |
| 20.02.2008, 21:39 |
Спасибо за ответы, буду пользоваться функциями. Ещё вопрос по персонализации - нужно организовать переход из одной формы в другую, подтягивая данные из старой формы. В юзергайдах по персонализации увидел, что это можно делать через глобальные переменные. Но тогда получается, что если кто-то ещё в тот же момент будет совершать подобную операцию, ему попадется та первая глобальная переменная, что нежелательно. Может быть можно объявлять глобальные переменные только внутри сессии? ... |
| 21.02.2008, 16:48 |
1. Глобальные переменные и так внутри сессии. 2. После использования, их нужно тут же "очистить". Что бы при повторном входе не обработать их еще раз. ... |
| 21.02.2008, 16:55 |
Про глобальные переменные понял - спасибо. Ещё можно?) Есть поле на форме без набора значений, хочу сделать его с набором значений. В свойстве поле LOV_NAME прописываю набор значений. Вроде на форме появляется набор значений, но выбираемое значение не встает в это поле. Что можно сделать? ... |
| 22.02.2008, 16:47 |
Прописав в свойстве поля "LOV_NAME" имя ЛОВа вы только определите его вызов. Чтобы при выборе конкретного значения из списка оно попадало в нужные поля - необходимо настроить маппирование в свойстве ЛОВа "Column Mapping Properies". Для примера возьмите какую-либо стандартную форму и посмотрите любой LOV. ... |
| 22.02.2008, 18:05 |
сорри, а как смотреть свойства конкретного лова? ... |
| 26.02.2008, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527129]: |
178ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 499ms |
