Сторно отгрузки в OEBS
Добрый день! Такой вопрос, допустим я сделал отгрузку , т.е. получилось Расход по одной организации и Приход ТМЦ в другую. Потом выясняется что сделал неверно, необходимо сторнировать. Понятно что делается Прочей транзакцией, только как система понимает что необходимо отсторнировать ТМЦ именно по стоимости , которая была сформирована при отгрузке? Заранее спасибо ... |
| 28.02.2008, 13:49 |
1. Почему прочей транзакцией? Это не правильно. 2. В данном конкретном случае не знаю. Но часто никак не понимает. ... |
| 28.02.2008, 13:59 |
Т.е. механизма такого нет? только доработка? Ну раз не прочей транзакцией, тогда чем? ... |
| 28.02.2008, 14:07 |
[quot skidoo84]Понятно что делается Прочей транзакцией, только как система понимает что необходимо отсторнировать ТМЦ именно по стоимости , которая была сформирована при отгрузке? [quot skidoo84] Делается прочей транзакцией посредством проставления себестоимости операции вручную. Себестоимость берется из журнала транзакций (складских операций) по той операции, которая сторнируется. Для удобства можно добавить ОГП с указанием кода сторнируемой складской транзакции (сделать запрос для списка).Если указывать себестоимость не вручную, то можно попробовать средствами персонализации возвращать себестоимость операции посредством связи со сторнируемой операции через ОПГ. ... |
| 28.02.2008, 14:14 |
Спасибо, понял. Т.е. в любом случае доработка. ... |
| 28.02.2008, 14:21 |
На текущем проекте сделано так: Написана пакетная процедура, входным параметром которой является код транзакции. В зависимости от типа транзакции в открытый интерфейс транзакций кладется операция "Прочая выдача" или "Прочее поступление" с transaction_source_id=код исходной транзакции. Стоимость и счет берется из исходной транзакции. Для транзакций переноса между складскими организациями/подразделениями кладутся в интерфейс две записи - "Прочая выдача" и "Прочее поступление" в соответсвующих складских организациях. Эта процедура с помощью персонализации вызывается в форме "Транзакция с материалами" как пункт меню. Все просто и красиво. ... |
| 28.02.2008, 14:28 |
skidoo84Спасибо, понял. Т.е. в любом случае доработка. Доработка если операцию делать удобной. А на первых порах можно просто брать сумму списания из складских транзакций и ставить «руками» в строку прочей транзакции. ... |
| 28.02.2008, 15:09 |
Да и еще: желательно предусмотреть поле – причина корректировки (со справочником). Иначе потом не докопаетесь, по какой причине была проведена корректировочная операция и была ли действительно корректировка или реальная операция. Бухгалтерия еще и отчет в дальнейшем может потребовать по проведенным корректировкам за период, так, что уточняйте задачу. ... |
| 28.02.2008, 16:54 |
Народ, у человека ж не просто расход, а перемещение! Делается обратное перемещение, а никакие не прочие транзакции. Или я чего-то недопонял? ... |
| 28.02.2008, 23:29 |
Правда, в этом случае себестоимость будет зависеть от того, какой метод учета в складской организации расхода и от того, чем контролируется позиция (партиями/серийными номерами). ... |
| 28.02.2008, 23:33 |
UrriНарод, у человека ж не просто расход, а перемещение! Делается обратное перемещение, а никакие не прочие транзакции. Или я чего-то недопонял? Если это сторно неверного сделанного перемещения, то при обратном перемещении необходимая себестоимость не подтянется. Да и при обратном перемещении бухгалтерской справкой не отделаешься, придется документально оформлять или в системе просто путаница будет. А прочей транзакцией и удобно и быстро и можно в ОПГ забить признак сторно. ... |
| 28.02.2008, 23:50 |
Забавно. В большинстве систем гораздо более нижнего уровня подобная функциональность есть (даже в 1С), а гордые разработчики OEBS подобной фигней не заморачиваются. Они тоже индусы? ... |
| 29.02.2008, 10:48 |
Искандер ДвурогийЗабавно. В большинстве систем гораздо более нижнего уровня подобная функциональность есть (даже в 1С), а гордые разработчики OEBS подобной фигней не заморачиваются. Они тоже индусы? Архитектура старая – еще конца 80-х. Легче новую систему написать, чем грамотно все переделать. При нынешних временах и модульности как таковой с выгрузками быть не должно, да и подходы к организацию системы другие. Как никак, а 20 лет для крупных систем и их идеологии уже порог. В те времена задача ставилась примерно так - как делался GAAP (РСБУ и т.д.) вручную, так мы его и автоматизируем. Поэтому и отдельные модули (оборочки, журналы, журналы ордена, главные книги), поэтому проблемы с получением оборотов, поэтому проблемы с интеграцией разных областей и прозрачностью процессов. У нас в первой половине 90-х такие же модульные системы писались с Главной книгой в виде отдельных АРМ-ов с выгрузками между модулями и т.д. (пример: Финэко, Бест и т.д). Те, кто будут писать и пишут сейчас учитывают положительный и отрицательный опыт предыдущих поколений и там таких проблем нет. ... |
| 29.02.2008, 11:51 |
«ОГП, персонализация». За непонятными словами – жуткий смысл (и вопли юзеров). ... |
| 29.02.2008, 17:38 |
va_kochnevНа текущем проекте сделано так: Написана пакетная процедура, входным параметром которой является код транзакции. В зависимости от типа транзакции в открытый интерфейс транзакций кладется операция "Прочая выдача" или "Прочее поступление" с transaction_source_id=код исходной транзакции. Стоимость и счет берется из исходной транзакции. Для транзакций переноса между складскими организациями/подразделениями кладутся в интерфейс две записи - "Прочая выдача" и "Прочее поступление" в соответсвующих складских организациях. Эта процедура с помощью персонализации вызывается в форме "Транзакция с материалами" как пункт меню. Все просто и красиво. Данная доработка работает для всех методов учета? ... |
| 05.03.2008, 09:37 |
slavkoas va_kochnevНа текущем проекте сделано так: Написана пакетная процедура, входным параметром которой является код транзакции. В зависимости от типа транзакции в открытый интерфейс транзакций кладется операция "Прочая выдача" или "Прочее поступление" с transaction_source_id=код исходной транзакции. Стоимость и счет берется из исходной транзакции. Для транзакций переноса между складскими организациями/подразделениями кладутся в интерфейс две записи - "Прочая выдача" и "Прочее поступление" в соответсвующих складских организациях. Эта процедура с помощью персонализации вызывается в форме "Транзакция с материалами" как пункт меню. Все просто и красиво. Данная доработка работает для всех методов учета? Для средней и FIFO работает (других методов на проекте не используется). Со стандартным методом вряд ли получится. Проверить не на чем. ... |
| 05.03.2008, 11:35 |
Почему? Там отличия в том, что есть плановая цена позиции, которая рассчитывается специальным запросом в CM. Если до запуска программы корректировочная операция будет содержать сумм =0, если после то плановую цену, проставленную в транзакции источнике программой СМ. В чем-то аналог при средневзвешенной за период. ... |
| 05.03.2008, 22:57 |
Искандер ДвурогийЗабавно. В большинстве систем гораздо более нижнего уровня подобная функциональность есть (даже в 1С), а гордые разработчики OEBS подобной фигней не заморачиваются. Они тоже индусы?Можно подумать в МСДинамикс по другому ! Да та же фигня. Только доработка. Причем для случая вн.перемещ. пожалуй посложней будет, чем для других случаев. ЗЫ: А нафига делать штатно ? И так купят !!!! Маркетинг и откаты рулят. ... |
| 06.03.2008, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527121]: |
71ms |
81ms |
| others: | 239ms |
| total: | 460ms |
