Не запускается Concurrent manager (OEBS)
После установки приложения не хочет запускаться сервис OracleConcMgr(имя базы) - пишет Error 1065: The database specified does not exist Но в тоже время в Event Viewer - Application пишет след Cannot connect to database (APPS/‚ YЉ„‚•ЉђЏ”@VIS). ORA-error:1017. Что делать ? ... |
| 13.03.2008, 18:50 |
логин пароль проверьте. ... |
| 14.03.2008, 00:56 |
Mr ToxieЧто делать ?Попытаться понять, куда могла деться база данных, и была ли она когда-нибудь вообще... :) ... |
| 14.03.2008, 09:16 |
iscrafmлогин пароль проверьте. а сервис от кого должен запускаться ? ... |
| 14.03.2008, 10:07 |
Garya Mr ToxieЧто делать ?Попытаться понять, куда могла деться база данных, и была ли она когда-нибудь вообще... :) Вот тут кстати есть странность: Имя базы в имени сервиса пишется VIS_oebssrv (OracleConcMgrVIS_oebssrv) но имя базы у меня просто VIS. oebssrv это хост. Это нормально или нет ? к самой базе VIS приконнектиться я могу. ... |
| 14.03.2008, 10:10 |
‚ YЉ„‚•ЉђЏ" - ??? так в строке запуска сервиса записано или просто копи-пасте на форум отработал? ...CcmSvc.exe ... -a VIS -c apps/‚ YЉ„‚•ЉђЏ"@VIS ??? проверьте. Точно не помню от чьего имени запускается сервис, но логинится под именем владельца апсов. ... |
| 14.03.2008, 10:32 |
iscrafm‚ YЉ„‚•ЉђЏ" - ??? так в строке запуска сервиса записано или просто копи-пасте на форум отработал? ...CcmSvc.exe ... -a VIS -c apps/‚ YЉ„‚•ЉђЏ"@VIS ??? проверьте. Точно не помню от чьего имени запускается сервис, но логинится под именем владельца апсов. строку ‚ YЉ„‚•ЉђЏ я увидел в Event Viewer - Application ... |
| 14.03.2008, 11:01 |
Вобщем проблема запуска самого Concurrent manager разрешилась, но вот остальные менеджеры (к примеру Conflict Resolution Manag) все равно запускаться нехотят - пишут Target node/queue unavailable. Если есть соображения, то прошу поделицца. Заранее спс. ... |
| 14.03.2008, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527113]: |
34ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 376ms |
