OEBS. Как кастомизировать функционал "Folders"?
В OEBS есть функциональность папок ("Folders"), которая позволяет настроить на форме порядок полей, размеры, показать/скрыть поле и все эти настройки сохранять под заданным именем (или как они названы "папки"). Вопрос, как добавить поле в список "доступных для отображения" полей на форме (чтобы его можно было скрыть или показать)? ... |
| 14.04.2008, 16:34 |
Описано в документации. Насколько я помню, для этого нужно и достаточно, всего лиш создать итем для данного поля в блоке данных + итем для заголовка данного поля в блоке *Prompt Система идет по блоку *Prompt и смотрет все итемы, найденные итемы и являются полями для фолдера. Есть специальный итем (a la FOLDER_DUMMY, название точно не помню) при обнаружении которого просмотр прекрашается. Т.ч. если ты создал два итема, то просто возможно, что в блок *Prompt ты добавлял в конец, попытайся передвинуть свой итем в начало. ... |
| 14.04.2008, 17:54 |
P.S. Есть "кривые" формы (например форма "Транзакции отгрузки"), где поля для фолдера объявляются динамически в PL/SQL триггерах на форме. Тогда нужно курочить код триггеров. Но это скорее исключение. ... |
| 14.04.2008, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527085]: |
157ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 422ms |
