На что похожа ISCRA Framework
Интересуют мнения тех кто работал в обоих системах ! Является ли ISCRA Framework аналогом 1с ? И на сколько в ISCRA Framework удобней и быстрей разрабатываь приложения или наоборот ? ... |
| 03.04.2008, 14:04 |
Ща iscrafm усе объяснит ... |
| 03.04.2008, 19:18 |
Тоже интересно!!! ... |
| 03.04.2008, 23:08 |
Объясню, если Автору будет это интересно. Из его вопроса я понял, что его интересует прежде всего мнение не компании-разработчика самой Искры. ... |
| 04.04.2008, 14:10 |
iscrafmОбъясню, если Автору будет это интересно. Из его вопроса я понял, что его интересует прежде всего мнение не компании-разработчика самой Искры. Можно услышать и мнение автора ... ... |
| 04.04.2008, 14:51 |
Я себе делал на ней систему управленческого учета. Собираю данные из разных баз, потом правила преобразования в то, что мне нужно и отчетики - шлеп-шлеп-шлеп. От 1С отличается. Хотя Framework он и в Африке Framework. Нет предопределенных учетных функций (а тем более регистров) Встроенного языка как такового нет. В основном логика делается с помощью SQL, причем поддерживаются нотации, характерные для разных СУБД - типа, MS SQL, Postgres, Oracle. Делали ли еще - не знаю. SQL полнофункционален, то есть позволяет делать UPDATE, DELETE, а не только SELECT. Система на Дельфи, имеет встроенную виртуальную машину, что позволяет исполнять делфийские скрипты. Олап-механизмы, отчеты на Fastreporte. В целом если разобраться я склонен похвалить систему и разработчиков. На тот момент, когда я ей увлекался было недостаточно документации, то что было - расчитано на некий уровень, пропускающий начальный (имхо). То есть начать тяжеловато, но потом, когда немного освоишься - нормально. Сейчас не знаю, можно на сайте посмотреть. Более удачный на мой взгляд вариант начинать не самостоятельно с нуля, а получить с разработчика некую заготовку, на основании которой можно уже дальше развиваться. Имхо неплохая система, практически не сдерживающая фантазию разработчика. Для бухгалтерского учета вряд ли подойдет, слишком трудоемко будет эту тему поднимать. А вот для создания системы управленческого учета в самый раз. Имхо. ... |
| 04.04.2008, 15:25 |
BlonDin Если не возражаете, то мне проще ответить на что не похожа. Думаю суть информации от этого не пострадает. На что не похожа ISCRA Framework: 1. На средство разработки. Прежде всего это платформа для приложений, готовая инфраструктура для системы. Сервер приложений, система управления доступом, коннекты с СУБД и т.п. В центре - система управления контентом , содержанием информационной системы (explorer в Windows, например). Наполняется это содержание модулями, которые разрабатываются при помощи средств разработки, не являющихся составной частью ISCRA Framework, с оговорками приведенными ниже. 2. На 1С. 1С - это некий интерпретатор, на вход которому подается программа (конфигурация) реализованная на встроенном языке. Часть программы исполняется сервером, часть клиентом. Но все равно это программный код. В части наполнения контентом ISCRA больше похожа на операционную систему. Содежание системы = множество объектов, на каждый из которых определяется свой модуль запуска (сравните с ассоциированными файлами для приложений в ОС ) и , при необходимости, редактор. Описание объектов хранится в специальной объектной БД на сервере приложений. Клиент, подключаясь к серверу, получает от него контент (содержание системы) в соответствии с определенными полномочиями. При попытке запуска модуля система выполняет поиск ассоциированного модуля запуска и исполняет модуль. Если модуль неизвестный, то сообщает что для данного объекта не определен модуль запуска. Чтобы научить систему исполнять различные модули необходимо зарегистрировать модули запуска, добавить их в список автозагрузки системы (в ОС это делается путем инсталляции соответствующих проиложений). Естественно, любой внешний разработчик может создать свой объект, разработать для него модуль запуска, при необходиости редактор и встроить это в состав ISCRA Framework методом простого включения в список автозагрузки системы (представьте разработку плагина для браузера который понимает разработанный вами контент). В текущей версии ISCRA Framework представлены редакторы и модули запуска для создания и исполнения приложений баз данных (формы ввода, запросы, интерфейсы для запуска процедур БД, различные формы отчетности), модули для запуска скриптов (Object Pascal, VB Script, Java, Perl), модули для запуска web-контента и т.п. Это означает, что если в составе приложения требуется, например, форма для ввода информации в БД, то используется поставляемый редактор в котором создается описание формы (поля, редакторы полей, скрипты для загрузки и обновления данных, создания новых записей и т.д.), описание сохраняется в БД контента на сервере приложений и сразу доступно для исполнения. Никаких компиляций естветственно не требуется, программы как таковой нет. Создали модуль, нажали кнопку Сохранить и сразу же - Выполнить . Естественно, работать с контентом информационной системы можно не останавливая работу пользователей. ISCRA Framework предоставляет простые и эффективные механизмы межмодульного взаимодействия. Требуется только знать что , с чем связывается и какие при этом параметры передаются. Если, допустим, к интерактивной форме ввода необходимо приложить ее печатный аналог, то создается печатная форма и просто добавляется в меню(или назначается на какое-либо событие) формы с указанием правил передачи параметров (binding). Все можно делать буквально "на лету". Внесенные изменения пользователи увидят в момент подключения/переподключения к серверу приложений, получив обновленный контент. Если требуется что-нибудь очень специальное, то используются или скрипты или разработка и оформление модуля в виде подгружаемой библиотеки (плагин).Для регистрации в системе таких модулей необходимо добавить собственную библиотеку в список автозагрузки и зарегистрировать в содержании системы "точку взаимодействия", указав строку запуска (ИМЯ_КЛАССА.class) и необходимые параметры. После этого можно использовать сосбвенный модуль в любом месте системы. Очень редко используемая возможность, в 99% процентов систем хватает поставляемых с Искрой модулей запуска. Иногда пишется скрипт для реализации каких-нибудь специализированных интерфейсов, редко. Если в состав приложения необходимо включить html или flash вставки, то для обращения к другим модулям используются теги вида <a href = " iconsole://rundocument/?docid="DOC_GUID" ">Текст ссылки</a>. Чтобы подобная контструкция работала необходимо указать, что при старте Искра должна выполнить регистрацию в пространстве имен. Помимо этого такая регистрация обеспечивает возможность обращений вида http://iserver/... для доступа к файлам сервера приложений. Все модули и связи между ними документируются. Штатно с Искрой не поставляются фиксированные объекты БД, структура БД - прерогатива разработчика. Как показывает практика, очень часто, гораздо быстрей и эффективней разработать свою структуру, чем "натягивать" имеющуюся на требуемую задачу. Однако это не исключает возможность единоразовой разработки типовых модулей и их повторного многократного использования. Система межмодульного взаимодействия, которая упоминалась выше, позволяет связывать модули не только одного приложения, но и различных. Например, разработав один раз приложение для бухгалтерского учета можно использовать его в дальнейшем, применяя простые механизмы взаимодействия. Инструментарий Искры позволяет приложить больше усилий к проектированию, чем к физической реализации. Что еще.. 1. Доступ к контенту информационной системы обеспечивается или посредством простой авторизации (в этом случае легитимные пользователи имеют доступ ко всем приложениям, если самим функционалом контретного приложения не обеспечено иное) или через "ролевой доступ". В последнем случае содержание для каждой роли может быть определено индивидуально, начиная от состава модулей, вида меню пользователей и заканчивая параметрами запуска, видимостью и доступностью для изменения определенных данных, возможностью запуска тех или иных сервисов и т.д. 2. В состав Искры входят вспомогательные сервисы, которые позволяют обеспечить работу распределенных приложений. 3. Нет каких-либо различий между конфигурацией, в которой Сервер приложений находится в локальной сети или на удаленном ресурсе. 4. В содержаннии одного приложения могут быть включены модули работающие с различными СУБД. Типичный пример - материальный учет выполняется в системе на базе Искры, бухгалтерия во внешней. При проведении документа в Искре формируются проводки в бухгалтерскую систему и отображаются на форме в Искре. Примеров подобного взаимодействия иного, это один из простейших. 5... Сделать однозначное заключение о том, на что же похожа ISCRA Framework мне тяжело конечно. Здесь и принципы построения файловых систем и виджеты и сервисы... Я дал Вам информацию, думаю Вы сами сопоставите и найдете аналоги. Если нужно что-нибудь уточнить, спрашивайте. ... |
| 06.04.2008, 15:40 |
На Ваш взгляд , скорость и удобство разработки , насколько выше чем в 1с ? Можно ли использовать Ваш продукт как альтернативу 1с в плане написания ERP небольшого производственного предприятия ? ... |
| 07.04.2008, 12:19 |
BlonDinНа Ваш взгляд , скорость и удобство разработки , насколько выше чем в 1с ? Можно ли использовать Ваш продукт как альтернативу 1с в плане написания ERP небольшого производственного предприятия ? получается быстрей, но дело даже не столько в скорости. Системы для производственных предприятий на Искре разрабатывались. ... |
| 07.04.2008, 15:05 |
BlonDinERP небольшого производственного предприятия ? Прикольное словосочетание ... |
| 07.04.2008, 15:06 |
iscrafm[quot BlonDin]На Ваш взгляд , скорость и удобство разработки , насколько выше чем в 1с ? Можно ли использовать Ваш продукт как альтернативу 1с в плане написания ERP небольшого производственного предприятия ? получается быстрей, но дело даже не столько в скорости. А в чем еще ? , если не затруднит... ... |
| 07.04.2008, 15:22 |
BlonDin А в чем еще ? , если не затруднит... имхо, в простоте. Мы, к примеру, много работы возлагали на СУБД. Никто не ограничивает в выборе и способах использования. Не знаю сколько пользователей будет у Вас работать, но потребность в ресурсах несоизмеримая. Да связывать маленькие отлаженные "кирпичики" легче, чем отлаживать программный код. Попробуйте, за это денег никто не требует. ... |
| 07.04.2008, 15:42 |
iscrafm BlonDin А в чем еще ? , если не затруднит... имхо, в простоте. Мы, к примеру, много работы возлагали на СУБД. Никто не ограничивает в выборе и способах использования. Не знаю сколько пользователей будет у Вас работать, но потребность в ресурсах несоизмеримая. Да связывать маленькие отлаженные "кирпичики" легче, чем отлаживать программный код. Попробуйте, за это денег никто не требует. Начал пробывать... Но возникли трудности первичной настройки ... По моему первичный пуск системы надо упрощать ( наличие прописанного сценария пуска инструмента типа мастера последовательных действий ) , хотя у разработчика свои доводы на этот счет найдутся ... Поэтому такой вопрос возникает : возможна ли работа с Вашим инструментом пользователя на уровне аналитика или все таки подготовка программиста должна присутствовать ( если да то какгого уровня) ? ... |
| 07.04.2008, 21:21 |
BlonDinНачал пробывать... Но возникли трудности первичной настройки ... По моему первичный пуск системы надо упрощать ( наличие прописанного сценария пуска инструмента типа мастера последовательных действий ) , хотя у разработчика свои доводы на этот счет найдутся ... Поэтому такой вопрос возникает : возможна ли работа с Вашим инструментом пользователя на уровне аналитика или все таки подготовка программиста должна присутствовать ( если да то какгого уровня) ? На сайте, в разделе Платформа, есть различные ролики, показывающие последовательность действий в различных случаях. Если расскажите в двух словах в чем трудности, помогу. Занимаются созданием приложений в Искре и программисты и люди не связанные с этим. У меня есть пару примеров, когда созданием приложений занимаются руководители высшего звена, для себя. Конечно это не управление складом или производственное планирование :) Целевая группа пользователей Искры как инструмента - архитекторы , именно на них ориентировались разработчики. Люди, которые знают предмет, могут спроектировать систему и к тому же, оживить свое творение своими же руками. Требуется знание СУБД с которой работаете, если конечно она не используется исключительно в качестве хранилища данных. В последнюю очередь можно иметь навыки программиста. Но если человек программист, то у него, конечно, открыт путь к подводке под себя самой Искры. ... |
| 08.04.2008, 10:24 |
iscrafm В Киеве у вас есть представительство? ... |
| 08.04.2008, 18:47 |
aiscrafm В Киеве у вас есть представительство? есть. по адресу в профиле можно связаться ... |
| 08.04.2008, 18:50 |
Если нужно что-нибудь уточнить, спрашивайте.[/quot] Начал пробывать разрабатывать приложение , появились проблемы с исполнением объектов, кто может проконсультировать ? ... |
| 14.04.2008, 13:11 |
давайте вопросы ... |
| 14.04.2008, 13:17 |
или на support@... ... |
| 14.04.2008, 13:20 |
iscrafmдавайте вопросы При попытке исполнить приложение выпадает ошибка "операция была отменена" ... |
| 14.04.2008, 13:20 |
в ISCRA Framework нет сообщений об ошибках с таким текстом. Возможно это сообщение СУБД? Если дадите SVR файл проекта и скажете с какой СУБД работаете можно идентифицировать проблему. Файл можно на адрес в профиле отправить, поможем разобраться. ... |
| 14.04.2008, 14:22 |
iscrafmв ISCRA Framework нет сообщений об ошибках с таким текстом. Возможно это сообщение СУБД? Если дадите SVR файл проекта и скажете с какой СУБД работаете можно идентифицировать проблему. Файл можно на адрес в профиле отправить, поможем разобраться. Отправил ... ... |
| 14.04.2008, 23:39 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527084]: |
83ms |
74ms |
| others: | 225ms |
| total: | 444ms |
