Нанесение идентефикационной информации на документ. Как?
К нам приходит ежедневно куча писем. К письмам бывают приложения формата А3 и более. А еще письма (несколько листочков А4) любят скреплять скрепками или вообще сшивать нитками. На входящий документ необходимо наносить информацию (штрих-код, входящий номер, дату, возможно еще что-то). В настоящий момент на документ ставится синяя печать в которую от руки заносят дату и входящий номер. Хотелось бы этот процесс автоматизировать. Т.е. поставить некий принтер который бы пропускал через себя край листа (аналогично матричным принтерам в банках, которые печатают на краю квитанции) и наносил необходимую информацию из СЭД (в данном случае Директум). Есть еще вариант установить какой-нибудь автоматический наклейщик этикеток с необходимой информацией. Но вариант с наклейками менее приемлем т.к. наклейку потенциально можно отклеить. Вопрос: кто как решает эту проблему? Есть ли принтеры, позволяющие печатать на краю документа и не пропускающие через себя весь листочек? Либо какие-то "наклейщики", которые будут быстро наклеивать наклейку (быстрее чем оператор, которому нужно пальцами отклеить наклейку от ленты, а потом наклеить на документ). ... |
| 23.04.2008, 10:11 |
зачем это автоматизировать? автоматизация ради автоматизации? ... |
| 23.04.2008, 10:59 |
Потому что человек, шариковой ручкой наносящий входящий номер может ошибиться. Кроме того, на входящие оригиналы документов сразу бы штрих-код клеить. ... |
| 23.04.2008, 11:08 |
Гость1468 пишет: > Есть еще вариант установить какой-нибудь автоматический наклейщик > этикеток с необходимой информацией. Но вариант с наклейками менее > приемлем т.к. наклейку потенциально можно отклеить. Наклейку отклеить, если она наклеена на обычный лист А4, невозможно. > Вопрос: кто как решает эту проблему? Есть ли принтеры, позволяющие печатать > на краю документа и не пропускающие через себя весь листочек? Есть. Так называемые подкладные принтеры. > Либо какие-то "наклейщики", которые будут быстро наклеивать наклейку > (быстрее чем оператор, которому нужно пальцами отклеить наклейку от ленты, > а потом наклеить на документ). Это тоже есть. В двух вариантах. Это либо допдевайс к существующему принтеру этикеток, который отклеивает этикетку от подложки, или мобильный принтер, в которых это идет как стандарт (но отклеивать не нужно, просто ручками подносишь принтер к документу). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.04.2008, 11:54 |
Roman BrunetsНаклейку отклеить, если она наклеена на обычный лист А4, невозможно Логично предположить, что (не)возможность отклеивания наклейки зависит не от формата бумаги , а от способа нанесения наклейки. Например, применяются наклейки, которые просто показывают место подписи, при подписании они удаляются с листа без последствий. Гость1468 Наклейки со штрих-кодами лучше печатать отдельно, и наклеивать на документы по мере возникновения документов. После наклеивания документ сканируете вместе с приклееным штрих-кодом. Дальше в системе живет уже электронный документ, при необходимости повторное сканирование штрих-кода позволяет в необходимом контексте ссылаться на документ, не вводя его данные вручную. ... |
| 24.04.2008, 12:32 |
Сходите на почту, посмотрите, как они делают. Там человек клеит штрих-код на каждое письмо ( на заказные по крайней мере точно). Штрих-код напечатан заранее, его просто отклеивают с листа и лепят на письмо. ... |
| 24.04.2008, 14:04 |
>Есть. Так называемые подкладные принтеры. Подкладные принтеры нашел. Смущает только то, что они матричные. Тарахтеть будут, да и за качество штрих-кода боюсь. ... |
| 24.04.2008, 18:56 |
Гость1468 пишет: > Подкладные принтеры нашел. > Смущает только то, что они матричные. Тарахтеть будут, да и за качество > штрих-кода боюсь. Есть и струйные. Но только наклейку налепить все равно быстрее получается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.04.2008, 07:52 |
Roman Brunets Гость1468 пишет: > Подкладные принтеры нашел. > Смущает только то, что они матричные. Тарахтеть будут, да и за качество > штрих-кода боюсь. Есть и струйные. Но только наклейку налепить все равно быстрее получается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А можно конкретную модельку струйного? Или механизм для более автоматизированной наклейки наклеек по принципу "распечатал<->наклеил" а не "распечатал_ленту<->клеим по одной"? ... |
| 25.04.2008, 11:03 |
Подобное решение лет десять назад было уже для абонентов одной из газет. Потом банки свои платежки стали кодировать. Сегодня подобное решение начали применять налоговые. советую внимательно изучить вопросы работы с двумерными штрих-кодами. ... |
| 25.04.2008, 12:11 |
Гость1468 пишет: > А можно конкретную модельку струйного? Epson TM-J7000, например. > Или механизм для более автоматизированной наклейки наклеек по принципу > "распечатал<->наклеил" а не "распечатал_ленту<->клеим по одной"? Гм... Есть. Но, боюсь, применимы только к конвейеру. Впрочем, поспрошайте продавцов. Может к какому из мобильных принтеров как опция идет. PS. А чем Вас не устраивает "распечатал_ленту<->клеим по одной"? Вроде как в указанное в первом посте ТЗ укладывается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.04.2008, 15:29 |
Roman Brunets Гость1468 пишет: > А можно конкретную модельку струйного? Epson TM-J7000, например. Он же не может напечатать на краю, скажем, листочка А3 :( ... |
| 25.04.2008, 15:39 |
Гость1468 пишет: > Epson TM-J7000, например. > > Он же не может напечатать на краю, скажем, листочка А3 :( Почему вдруг? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.04.2008, 15:55 |
Roman Brunets Гость1468 пишет: > Epson TM-J7000, например. > > Он же не может напечатать на краю, скажем, листочка А3 :( Почему вдруг? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Если я правильно понял из описания http://www.epson.ru/products/trade/tm.asp?id={69CCA226-E66A-49A4-96FF-8A60E2E5E98C}&rMenu=technical он печатает чеки на рулонах.... Документации, к сожалению, на сайте епсона на него не нашел... ... |
| 25.04.2008, 18:45 |
YurikGL пишет: > Если я правильно понял из описания > http://www.epson.ru/products/trade/tm.asp?id={69CCA226-E66A-49A4-96FF-8A60E2E5E98C}&rMenu=technical > он печатает чеки на рулонах.... > Документации, к сожалению, на сайте епсона на него не нашел... Он еще и на рулонах печатает (не только чеки, этикетки тоже). Впрочем, все подкладные принтеры этим грешат. :) Это их основная задача. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.04.2008, 20:27 |
Подобную задачу решили так: 1.Печатается лента на этикеточном принтере (Zebra LP2828), в этикетке штрих код (barcode) Code 128. В барсоде зашит входящий номер документа (у нас в вх.номер кодируется по определенному алгоритму). Это подготовительный этап. 2.Опрератор наклеивает на документ этикетку, считывает сканером барсод и заносит информацию о документе в базу. Бумажный документ передается для дальнейшей обработке. Недостатки: Иногда попадается хреновая этикеточная лента, барсод со временем перестает читаться сканером. (Такие проблемы возникают иногда в магазинах, когда кассы не могут считать код) Оператор неправильно вводит информацию о документе (человеческих фактор). ... |
| 27.04.2008, 21:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dwarw&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
192ms |
87ms |
| others: | 444ms |
| total: | 816ms |
