OEBS - backorder
есть такая проблемка я разбил строку отгрузки на 2 одну из частей скомплектовал теперь нужно отменить комплектование жму "подтверждение отгрузки" - "невыполнение всего" ругается: Предупреждение: Не выполнено комплектование для одной или нескольких строк доставки. Продолжение приведет к отмене назначения этих строк доставки. и при этом комплектование не отменяется, т.е. статус строки остается "на склад" а вторую строку не могу скомплектовать, т.к. нет наличного количества как бы выкрутиться? ... |
| 23.04.2008, 13:04 |
OEBS - backorder
Вторую строку убрать из этой доставки. ... |
| 23.04.2008, 14:13 |
OEBS - backorder
va_kochnevВторую строку убрать из этой доставки. неа, не помогает ... |
| 23.04.2008, 14:46 |
OEBS - backorder
nxxнеа, не помогает Заходим в форму "Транзакции отгрузки". В окне ввода условий поиска в Найти указываем Доставки. Вводим номер интересующей нас доставки и жмем кнопку "Найти". На закладке "Содержимое" сколько строк и какие значения полей "Статус строки" и "Следующий шаг" ? ... |
| 23.04.2008, 15:21 |
OEBS - backorder
va_kochnev nxxнеа, не помогает Заходим в форму "Транзакции отгрузки". В окне ввода условий поиска в Найти указываем Доставки. Вводим номер интересующей нас доставки и жмем кнопку "Найти". На закладке "Содержимое" сколько строк и какие значения полей "Статус строки" и "Следующий шаг" ? На склад Вып. зак.перемещ. ... |
| 23.04.2008, 15:29 |
OEBS - backorder
Значит выполняем заказ на перемещение (в запасах) После этого статус строки поменяется на "подтверждение отгрузки" На будущее (если не нужно подтверждение комплектования) надо удрать галку на складской организации (вкладка ДРК ...) ... |
| 23.04.2008, 16:01 |
OEBS - backorder
Сейчас провел такой экперимент. Нашел в транзакциях отгрузки строки заказов, которые имеют статус "На склад" и след.шаг "Вып. зак.перемещ." и для которых нет на складе наличного количества. В запасах в форме "Выполнение заказов на перемещение" нашел эту строку и придавил кнопку "Разместить". Получил сообщение об ошибке размещения. После этого в форме "Транзакции отгрузки" у этой строки статус стал "Невыполнено" и след.шаг "Комплектование". Ну и из Доставки эта строка ушла. Может Вам именно это и нужно ? ... |
| 23.04.2008, 16:36 |
OEBS - backorder
nxx va_kochnev nxxнеа, не помогает Заходим в форму "Транзакции отгрузки". В окне ввода условий поиска в Найти указываем Доставки. Вводим номер интересующей нас доставки и жмем кнопку "Найти". На закладке "Содержимое" сколько строк и какие значения полей "Статус строки" и "Следующий шаг" ? На склад Вып. зак.перемещ. по отправленной строке move order сделать не "transact" а "backorder" (опция в меню tools) ... |
| 25.04.2008, 23:30 |
OEBS - backorder
Для отмены комплектования (если перемещение на склад комплектования не состоялось, т.е. в транзакции отргузки статус транзакции На склад), то в форме выполнения заказов на перемещение выбирите выделите необходимые строки и в пункте меню Сервис выбирете Не вып. строку. Если перемещение на склад комплектования выполнено, то в этом случае как и пишет автор поста, отмена проводиться через форм транзакций отгрузки. Если отгрузка уже была выполнена то тогда возврат осуществляеться по средствам РВМ (в случае если отгрузка была по внутреннему заказу, т.е. перемещение между филиалами, то в этом случае правильно будет принять ее в филиале и выполнить обратную продажу) Если же на складе откуда проводилось комплектование заказа на продажу не было в доступном наличном кол-ве данной позиции то тогда строки заказа на перемещение не разместяться, а при попытки их разместить принудительно будут ругаться и "изчезать" из формы. ... |
| 29.04.2008, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527063]: |
438ms |
65ms |
| others: | 232ms |
| total: | 797ms |
