БОСС-Кадровик - перспективы?
Короче, в случае БК на Oracle для большой конторы - это самое дорогое в комплексе "решение", что я встречал. Проводите нагрузочное тестирование на *64 + MSSQL2005 + 1C8 на крутом железе. Если выйдет - это будет все равно В РАЗЫ дешевле БК :) Или отдать расчет ЗП на аутсорс куда-нибудь в Kelly - тоже дешевле. -- "Government is not a solution to our problem, government is the problem." -- Ronald Reagan ... |
| 16.03.2007, 10:08 |
SomeбадиАприори он превосходит 1С на порядок. По цене А вообще корень проблемы - в зарегулированности наших российских кадрового и зарплатного учета. Проблема в том, что фискал неплохо и 1С считает, а требуемый управленческий функционал в БОССе построен (imho), как довесок к фискальному зарплатному и кадровому учету, это не есть хорошо. Был бы нормальный веб-клиент, еще куда ни шло, а так противоречивый дорогой продукт. ... |
| 16.03.2007, 20:39 |
ДмитрийАААБыл бы нормальный веб-клиент, еще куда ни шло, а так противоречивый дорогой продукт. А как по Вашему веб-клиент улучшает качество функционала в сфере управления персоналом? ... |
| 16.03.2007, 22:15 |
klen_ БОСС не стал призёром 2006 года Конечно не стал простым призером, он же стал победителем 2006 года ... |
| 17.03.2007, 15:23 |
Был бы нормальный веб-клиент, еще куда ни шло, а так противоречивый дорогой продукт.[/quot] Назвать клиента "толстым" в БК не совсем корректно. Сетевой трафик на одного пользователя сравнительно невелик и, как правило, составляет единицы килобайт. Что вполне сопоставимо с трафиком (а может быть и меньше), который требуется при работе некоторых 3-х звенных систем ERP класса использующих веб-клиент. В случае терминального доступа клиент устанавливается на терминальный сервер (как правильно это отдельный от SQL сервера компьютер или ферма терминальных серверов). В таком случае терминальный сервер представляет собой вариант сервера приложений, который ко всему прочему может предоставлять возможность балансировки нагрузки по нескольким терминальным серверам, разделения памяти приложений в рамках одного терминального сервера и многие другие возможности оптимизации, в том числе для работы удаленных пользователей по плохим каналам связи. Есть вохможностиь запускать БК и через web приложение, но какое это имеет отношение к управленческой функциональности? ... |
| 19.03.2007, 10:06 |
Algol3038В таком случае терминальный сервер представляет собой вариант сервера приложений, который ко всему прочему может предоставлять возможность балансировки нагрузки по нескольким терминальным серверам, В таком случае любую самописку на ФоксПро садите на терминальный сервер и это будет вариант сервера приложений с возможностью балансировки нагрузки по нескольким терминальным серверам. ... |
| 22.03.2007, 07:02 |
2:Dkornetko Да, если открыть учебних по вычислительной технике, то "тонкий клиент" - это терминал в чистом виде. Все остальное - это рассуждения для "ботаников". А терминальный сервер - это именно сервер приложений. Ну да, он в каком-то смысле "универсальный" сервер приложений. Ну и что ? Или "сервер приложений" - это только то, что сделано у SAP, Oracle, Peoplesoft, 1C 8.0 ? А все остальное - фигня собачья ? :-))) Поэтому грамотно написанная на Foxpro программа, работающая, например, с MS SQL Server, и установленная на Citrix по эффективаности удаленной работы "заткнет" любое из перечисленных выше приложений. ... |
| 30.03.2007, 17:55 |
Приглашаем всех желающих пообщаться в новом форуме, посвященном системе управления персоналом "БОСС-Кадровик" версии SQL и Oracle. bossforum.ru ... |
| 14.05.2008, 10:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=al-veliev&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
416ms |
67ms |
| others: | 2646ms |
| total: | 3241ms |
