Штрих коды на матричном принтере
Добрый день. Я когда-то давно видел этикетку на буржуйской запчасти от комбайна, где был напечатан штрихкод явно на 9-ти игольчетом матричном принтере. Кто-нибудь делал такое решение? Какой тип штрихкода использовали? Команды на принтер я так понимаю ESC последовательностями подаются. Какими? Мне всегда нравились простые решения типа вместо покупки дорогого принтера для этикеток за 2-3к$ купить просто матричный принтер за 200$. ... |
| 04.06.2008, 12:29 |
что мешает использовать обычные лазерные принтеры? ... |
| 04.06.2008, 13:08 |
В зависимости от того, какой матричный принтер Epson совместимые принтеры(большинство) - берешь книжку от такого принтера, вконце руководства обычно есть табличка с esc последовательностями IBM совместимые - последовательности от IBM. Многие команды совпадают ... |
| 04.06.2008, 13:13 |
Есть TTF, который числовой код переводит в штрих-код. А далее - дело техники. Из-под виндов можно распечатать, например, документ MS Word, в том числе на матричном принтере. В том числе с TTF, переводящим числа в штрих-код. Однако, из-за низкой разрешающей способности такой штрих-код будет плохо распознаваться сканером штрих-кода. Я уже не говорю о том, что печататься он будет долго. Лучше все-таки использовать лазерный или струйный принтер. ... |
| 04.06.2008, 15:36 |
Garya пишет: > Есть TTF, который числовой код переводит в штрих-код. > А далее - дело техники. Из-под виндов можно распечатать, например, И получишь нечитаемый штрихкод. Ну или придется делать его огромных размеров, чтобы он уверенно читался. TTF не способен предусмотреть того, что разрешение при печати будет 60 точек на дюйм. Топикстартеру: 1. Только встроенными шрифтами. Все замечательно печатается и, главное, читается. 2. Принтеры этикеток начинаются от $300 за Argox. Мороки с ними на порядок меньше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.06.2008, 07:13 |
На матричник запросто можно выводить ШК в графическом режиме (даже из ВОРДа). Но нужно правильно подобрать масштаб. Мелкие ШК не будут считываться, т.к. точность печати будет невысокой. ESC-последовательности не поддерживают штрихкоды. Этикет-термопринтеры (Зебра/Элтрон/Датамакс) тоже прекрасно печатают в графическом режиме как обычный принтер(даже из ВОРДа) и стоят они в районе 400-600уе при ширине печати 11см. Тоже нужно печатать из JDE ? :) ЗЫ: Превед кстате :) ... |
| 05.06.2008, 10:26 |
Roman Brunets 1. Только встроенными шрифтами. Все замечательно печатается и, главное, читается. Спасибо. Вы единственный, кто ответил на поставленный вопрос. Буду смотреть в характеристики принтеров, чотбы поддерживали нужные шрифты. ... |
| 05.06.2008, 10:37 |
Не буду давать 100% гарантии, но: OKI Microline помойму имеют встроенные ШК-шрифты, плюс к этому у них неплохое разрешение. Но и стоят они почти как дешевый термопринтер. По поводу недорогих принтеров ШК. не стоит забывать о стоимости расходников к термопринтерам. Они дороже, чем бумажка или самоклейка для лазерных принетров. ... |
| 05.06.2008, 14:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=aspman&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
422ms |
67ms |
| others: | 420ms |
| total: | 996ms |
