Jde : печать этикеток со штрих-кодом
Как организовать печать этикеток со штрих-кодом из JDE в нужном количестве? Поделитесь пожалуйста опытом. ... |
| 28.05.2008, 17:52 |
1*N ? N - нужное количество :-) если можно, поконкретнее вопрос ... |
| 28.05.2008, 17:55 |
я думаю отчет нужно сгенерить, в котором эти самые этикетки будут отображатся. а для печати штрих кодов можно шрифт специательный использовать:) ... |
| 28.05.2008, 20:16 |
Печаать этикетки проще на зебре. Туда же запихнуть самоклейку. А печатать из ждида - бред. Отказались от этого ... |
| 29.05.2008, 13:33 |
wqeПечаать этикетки проще на зебре. Туда же запихнуть самоклейку. А печатать из ждида - бред. Отказались от этого Хоть кто-то четко объяснил как действовать и объяснил почему. Только я не совсем понял куда зебре запихнуть самоклейку? ... |
| 29.05.2008, 14:22 |
зебра водится тут http://www.shtrih-printer.ru/ ... |
| 29.05.2008, 15:39 |
Спасибо за сочувствие. Возникли вопросы. Есть, все же, необходимость инициировать печать из JDE. Рассматриваем два основных варианта: 1) Этикетка формируется в JDE 2) JDE вызывает специальную программу и передает туда соответствующие параметры. "я думаю отчет нужно сгенерить, в котором эти самые этикетки будут отображатся. а для печати штрих кодов можно шрифт специательный использовать:)" Специальным шрифтом возможно сформировать полноценный штрих-код?? "Печаать этикетки проще на зебре. Туда же запихнуть самоклейку. А печатать из ждида - бред. Отказались от этого" Почему отказались ?? Скажите пожалуйста. "Зебра"- это ведь принтер.. а формируете саму этикетку.. штрих-код- где? Сформулирую, все же, задачу, что бы прозрачнее все стало. Есть необходимость оптимизировать работу оператора... уменьшить количество его действий при распечатывании этикеток. В идеале это видится таким образом : Оператор выделяет строку в приложении и жмет на кнопку. Далее из строки берется номенклатура, количество , формирутся этикетка и отправляется на печать в нужном количестве. Наверняка кто-то сталкивался с подобными задачами... вот и прошу поделится опытом . Спасибо за внимание :-) ... |
| 03.06.2008, 11:37 |
zahod "я думаю отчет нужно сгенерить, в котором эти самые этикетки будут отображатся. а для печати штрих кодов можно шрифт специательный использовать:)" Специальным шрифтом возможно сформировать полноценный штрих-код?? Если полноценным считать штрихкод считывающийся сканером, то да, возможно. Вы указали процесс, но не указали средства которыми его будете реализовывать. Если использовать простой лазерник и бумагу- самоклейку. Можно забацать UBE которая будет формировать у вас в отчете нужное количество этикеток(используя чудо шрифт), печатать их на лазернике, резать и клеить куда нужно. zahod Сформулирую, все же, задачу, что бы прозрачнее все стало. Есть необходимость оптимизировать работу оператора... уменьшить количество его действий при распечатывании этикеток. В идеале это видится таким образом : Оператор выделяет строку в приложении и жмет на кнопку. Далее из строки берется номенклатура, количество , формирутся этикетка и отправляется на печать в нужном количестве. Наверняка кто-то сталкивался с подобными задачами... вот и прошу поделится опытом . Спасибо за внимание :-) А вот в варианте с принтером штрих кодов, можно по нажатию кнопочки формировать текстовый файлик в формате которым питается данный принтер, ну и какимто образом (ftp,com,usb) его скармливать данному девайсу. ... |
| 03.06.2008, 16:06 |
Спасибо всем за ответы. ... Но вопросов не стало меньше. По поводу UBE и чудо шрифта. Будет ли созданный таким образом штрих-код читаем? Необходимо ли вставлять ограничительные символы? Смотрю на "читаемый" штрих-код сформированный специальной программой и не вижу штриха для первой цифры Цифра есть - "4", а штриха нет, после цифры идет ограничительный штрих, затем группа из шести цифр, затем ограничительный, группа из шести, ограничительный(речь идет о EAN 13) . Используя "чудо-шрифт" (EanG000.ttf) придется самому добавлять ограничительные символы, вычислять контрольное число. И остается вопрос с первой цифрой... нигде о ней не говорится ничего особенного и в то же время я в упор не вижу для нее штриха. ... |
| 05.06.2008, 18:59 |
А вот в варианте с принтером штрих кодов, можно по нажатию кнопочки формировать текстовый файлик в формате которым питается данный принтер, ну и какимто образом (ftp,com,usb) его скармливать данному девайсу.[/quot] Кто-нибудь не подскажет как найти этот самый формат? Для DATAMAX в частности. ... |
| 06.06.2008, 12:38 |
Никто не знает, где найти описание языков управления принтером PPLA или PPLB? ... |
| 06.06.2008, 15:51 |
В свое время для Zebra делал подобную штуку. Так там для печати просто текстовый файл генерился и копировался на LPT-порт. Файл содержал описание этикетки на языке ?EPL2? (точно уже не помню название). Язык примитивный, описание из инета легко вытащил. Все что было в файле - это собсно 13 цифр ШК, наименование товара и координаты куда все это добро выводить. Кажется там еще можно было указать параметры задающие количество выводимых этикеток. ... |
| 06.06.2008, 17:10 |
Dimnn Если полноценным считать штрихкод считывающийся сканером, то да, возможно. Проблема в том , что шрифт EAN-13. ... Судя по всему просто специальным шрифтом здесь не отделаешься. А хотелось бы ... просто в отчете.. сформировать и не привлекать ничего чужеродного. ... |
| 07.06.2008, 18:02 |
Zebra видится как сетевой ресурс, принимает на вход XML с полями этикеток и их количеством, штрих-коды сама генерит. То есть задача сводится к формированию этикеток-xml и складывания их в определенную папку сетевого принтера zebra. Это для асинхронного режима печати. Про синхронный наверно чуток посложнее. ... |
| 10.06.2008, 10:36 |
udgeen69Zebra видится как сетевой ресурс, принимает на вход XML с полями этикеток и их количеством, штрих-коды сама генерит. То есть задача сводится к формированию этикеток-xml и складывания их в определенную папку сетевого принтера zebra. Это для асинхронного режима печати. Про синхронный наверно чуток посложнее. Этот способ возможен для DATAMAX? Принтер понимает команды написанные на XML? Нет примерчика такого "XML с полями"? Спасибо. ... |
| 10.06.2008, 10:50 |
zahod пишет: > Этот способ возможен для DATAMAX? Да > Принтер понимает команды написанные на XML? Нет примерчика такого "XML с > полями"? Ну, не совсем XML... А зайти на сайт датамакса и посмотреть? Это вам не кася, от которой мануалов хрен дождешься. Вот вам для Е-серии: http://www.datamaxcorp.com/_assets/library/pdf/88234101_b.pdf а вообще, заходите сюда: http://www.datamaxcorp.com/software/ выбираете свой принтер и качаете Programmer's Manual. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.06.2008, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527019]: |
437ms |
35ms |
| others: | 248ms |
| total: | 760ms |
