Отмена потоков утверждения в OeBS
Подскажите, пожалуйста, как в OeBS отменить потоки утверждения на сотрудника (лучше с программной точки зрения) или хотя бы, в каком направлении искать (знаю только, что в сторону WorkFlow). ... |
| 10.06.2008, 19:20 |
что такое "потоки утверждения на сотрудника". Можно более конкретно описывать проблему. ... |
| 11.06.2008, 10:36 |
Вот так через уведомления WFERROR (если они есть, и если в них допускается ABORT породивших их процессов): Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Их нельзя применять, не имея представления о том, что такое Oracle Workflow, и без предварительной проверки. ... |
| 13.06.2008, 09:34 |
Ну и самое главное, потоки операций OeBS - не вещь в себе, они что-то меняют в разных таблицах. При грубой отмене через ABORT в таблицах останутся сделанные выполнившимися шагами процесса изменения (а также изменения, выполненные до запуска потока операций, например, формой, из которой этот поток запускался), но не будут сделаны изменения, которые должны были быть сделаны остальными шагами потока, а раз поток отменили, то не будут сделаны никогда. Это может привести к тому, что данные в системе станут нецелостными. Чтобы отдавать полный отчет своим действиям, нужно знать не только Workflow, но и конкретный тип потока операций. Если их несколько - знать их все. ... |
| 13.06.2008, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527013]: |
47ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 338ms |
