OeBS - импорт журналов
Ситуация. Написана программа, которая кладет нужные строки (результат некоторой выборки из GL_JE_HEADERS/GL_JE_LINES в GL_INTERFACE и вызывает программу импорта GLLEZL, затем благополучно завершается. А уж далее результат работы смотрим по результатам этих программ импорта. Проблема. Необходимо метить помещенные строки в GL_INTERFACE при удачном их импорте. Весь вопрос в том, можно ли как-то отследить результат выполнения программ импорта, чтобы в случае ошибки выдать ошибку в своей программе (и не метить строки с неудачным импортом). ... |
| 19.06.2008, 11:49 |
Может я чего-то не допонял в постановке задачи, но думаю, можно делать так: После вызова программы импорта не выходить из своей программы, а ждать завершения программы импорта. Потом в GL_INTERFACE искать строки, которые должны были импортироваться и у которых status like 'E%' (ошибка). И писать информацию об этих строках в журнал своей программы. ... |
| 19.06.2008, 16:26 |
М.б., лучше не ждать, а в журнал другой программы номер запроса программы GLLEZL записать? Когда закончится, можно по этому номеру и статусу все получить, или сразу журнал готовый вытянуть, чтобы не изобретать ничего. Странная постановка задачи, мне кажется. ... |
| 19.06.2008, 18:04 |
всем спасибо, реализовал следующим образом - после запуска программы импорта программа ждет некоторый таймаут завершения программы импорта и по успешному результату делает уже пометку исходных журналов. за исполнением следил по представлению FND_CONC_REQ_SUMMARY_V - поля phase_code, status_code. ... |
| 20.06.2008, 09:13 |
Ну, можно не по вьюхе следить, а по таблице FND_CONCURRENT_REQUESTS - а вообще все верно, так и делается. ... |
| 20.06.2008, 09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1527009]: |
187ms |
65ms |
| others: | 235ms |
| total: | 550ms |
