MS CRM 4. Можно ли добавить собственный объект на основе view ?
Стандартная функциональность при создании объекта создает для тего таблицу и вьюшку. Дальше - создаются связи с другими объектами, то приводит к созданию foreign key, constraint и пр. ... А дальше - можно создавать любые списки для объекта, форму, включать объект в отчеты и пр. Все бы ничего, но хочется создать свою достаточно сложную вьюшку (с агрегирующими функциями и пр. хренью типа исключения праздничных дней) на основе кучки объектов в системе, а потом подключить ее как объект, понятное дело, read only, но все равно - хотелось бы, чтобы для него потом юзеры могли представления создавать, просматривать его экземпляры, ссылаться на него в других объектах, в отчеты вставлять и т.д. Так - можно ? ... |
| 01.07.2008, 17:37 |
Насколько мы освоили этот предмет вьюшка на основе комплеса других объектов штатно не создается. Если только начинать смотреть как это сделать средствами программирования. ... |
| 08.07.2008, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526988]: |
166ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 421ms |
