Учет ВГО + себестоимости по элементам затрат для целей МСФО
Ага GaryaВо-вторых, признак "ВГО", допустим, прицепить к оборотам конкретного счета можно. А дальше что? Когда нужно делать проводки, например, по закрытию счета, в остатках которого есть доля ВГО? Получается, что нужно делать проводку на долю ВГО, устанавливая для нее признак "ВГО", и точно такую же проводку без такого признака. Чтобы движение на следующий счет включило оборот как с ВГО, так и без внутригрупповых. Абсолютно верно.Это эквивалентно добавлению аналитического разреза (субконто) "контрагент ВГО" на все счета бухгалтерского учета. Что автоматом приводит к учету всех оборотов и остатков в разрезе ВГО. Эта мысль мне пришла сразу. Однако, она усложняет настройку всех операций и в 1С, например, такой подход реализуется через одно место. АгаУ меня сложилось впечатление что Вы пытаетесь выстроить методику учета ВГО в остатках только на основе плана счетов и проводок. Думаю что этот путь ведет в никуда. Дело в том, что отдельный учет для целей МСФО не ведется. Вся фишка заключается именно в том, чтобы добавив нужные аналитики в учет по РСБУ, получать из этого учета промежуточные таблицы для предварительной обработки, выверки, дополнения и корректировкой по специально разработанным алгоритмам, и уже на последней фазе - формированием консолидированных данных. Собственно, в самой концепции источником информации для МСФО является учет по РСБУ, дополненный необходимыми сведениями. ... |
| 30.07.2008, 09:53 |
Garya АгаУ меня сложилось впечатление что Вы пытаетесь выстроить методику учета ВГО в остатках только на основе плана счетов и проводок. Думаю что этот путь ведет в никуда. Дело в том, что отдельный учет для целей МСФО не ведется. Вся фишка заключается именно в том, чтобы добавив нужные аналитики в учет по РСБУ, получать из этого учета промежуточные таблицы для предварительной обработки, выверки, дополнения и корректировкой по специально разработанным алгоритмам, и уже на последней фазе - формированием консолидированных данных. Собственно, в самой концепции источником информации для МСФО является учет по РСБУ, дополненный необходимыми сведениями. Печально :(. Боюсь что используя специально разработанные алгоритмы будут в точности дублировать расчет себестоимости, расчет амортизации ... список можно продолжить. Возможно учет первичных документов и заданий вроде коррекции себестоимости, расчет амортизации стоит построить так чтобы получать достоверную информацию по ВГО в для одного ЮР. лица? И заморачиватся только последней фазой - обработкой консолидированных данных? Имеется ли возможность построить учет так как нужно или Вы ограниченны рамками используемой системы? ... |
| 30.07.2008, 10:12 |
GaryaДело в том, что отдельный учет для целей МСФО не ведется Плохо. Garyaисточником информации для МСФО является учет по РСБУ, дополненный необходимыми сведениями. Плохо. ... |
| 30.07.2008, 10:48 |
Сергей Васкецов GaryaДело в том, что отдельный учет для целей МСФО не ведется Плохо. Garyaисточником информации для МСФО является учет по РСБУ, дополненный необходимыми сведениями. Плохо.Это еще как посмотреть. Вести 4 отдельных учета (БУ, НУ, УУ, МСФО) на каждом юрлице - нужно в несколько раз больше учетчиков посадить, плюс еще столько же на выверки расхождений. Что хуже - получать МСФО из РСБУ или вести учет для целей МСФО - это смотря с каких позиций смотреть. :) Мы используем 1С:Консолидацию, в которую загружаются полста таблиц с каждого юрлица. Там, где не внедрены еще нужные средства автоматизации, таблицы формируются частично вручную. Нормальный подход, ПМСМ, если результат нужно получать быстрее, чем он достижим... :) ... |
| 30.07.2008, 17:43 |
GaryaВести 4 отдельных учета (БУ, НУ, УУ, МСФО) на каждом юрлице - нужно в несколько раз больше учетчиков посадить Зачем? Те же типовые операции, которые используются для БУ, аналогично и не слишком уж и заумно используются и для НН, и для МСФО. Смысл-то по сути здесь один, отражение первички, только по-разному. Garyaплюс еще столько же на выверки расхождений Ну, тут все теоретически просто. Чем больше данных, тем больше их надо проверять. Чтобы уменьшить необходимое количество проверок, надо устранить человеческий фактор как источник большинства ошибок. То есть, возвращаемся к написанному выше. ... |
| 30.07.2008, 18:08 |
Сергей Васкецов GaryaВести 4 отдельных учета (БУ, НУ, УУ, МСФО) на каждом юрлице - нужно в несколько раз больше учетчиков посадить Зачем? Те же типовые операции, которые используются для БУ, аналогично и не слишком уж и заумно используются и для НН, и для МСФО.Не совсем понял, что подразумевалось под НН. Но дело не в этом. А в том, что холдинг у нас - относительно молодой. В год приобретается несколько новых производственных предприятий, которые прежде жили своей жизнью, использовали свои методы ведения учета и свое программное обеспечение для автоматизации учета. Сейчас только идет разработка унифицированного ПО, который на протяжении нескольких лет будет внедряться на совокупности предприятий в России (те, которые не в России, пока оставим за скобками). На протяжении этих нескольких лет холдинг (которые у нас именуются "переходным периодом") хошь-не-хошь, а должен формировать консолидированную отчетность по МСФО. И для того, чтобы это стало возможным, каждое из предприятий заполняет полста XLS-таблиц, формат которых разработан нашим подразделением МСФО. Таблицы заказчиваются в 1С:Консолидацию, валидируются, верифицируются, корректиуются, консолидируются. Таким образом, без формирования промежуточных таблиц обойтись просто невозможно. По крайней мере, в переходный период. Вы говорите про идеальный вариант, а в жизни всё далеко от идеала. :) В таких условиях к чему в принципе, к какой технологии ведения учета мы можем перейти? Если мы будем в переходный преиод на предприятиях "внедрять" ведение собственного МСФО-учета, и даже успешно этого добьемся, что делать с теми предприятиями, на которых он еще не внедрен? Как при таком раскладе сформировать консолидированную отчетность? Получается состояние с резко выраженным гистерезисом. Есть представление о некотором "идеальном" состоянии, но переключиться в него крайне сложно. Мы, глядя на поведение электрончиков в токопроводящих средах, решили идти по пути наименьшего сопротивления. И получить возможность плавного перехода от состояния "зоопарка" ПО, учетных политик и принципов к некоторому структурированному состоянию. По этой причине мы исходим из необходимости автоматизированного формирования этих самых полста таблиц в унифирированной конфигурации 1С, внедряемых на заводах. Сергей ВаскецовСмысл-то по сути здесь один, отражение первички, только по-разному.Не совсем так. Для целей РСБУ, например, пофигу планируемая дата погашения дебиторской или кредиторской задолженности. А для целей МСФО она должна указываться. Отгрузили товар, который будет оплачен позже, изволь к отгрузочной накладной пришпандорить планируемую дату погашения задолженности - и заполнить ее. А бухгалтера делать это не привыкли (их еще нужно будет приучать). С методом начисления всё еще интересней. Первички как таковой вообще нет, а в РСБУ+МСФО отражается среднестатистическая сумма телефонных переговоров (включая междугородние/международные), оплату провайдерам интернет и т.д. и т.п. Когда приходит собственно акт и счет-фактура, то в учете отражается дельта между тем, что ранее начислено и тем, что пришло по факту в первичке. В НУ же отражается вся сумма только в момент возникновения первички. Это приводит к возникновению временных разниц между НУ и БУ (а также МСФО). Еще интереснее - начисление резервов, например, по сомнительным долгам. В БУ по этому поводу одни требования, в НУ другие, в МСФО - третьи. Подвести их к одному знаменателю не получается никак. В принципе, наш подход исходит из предложенного Вами же принципа. Фактически мы "встраиваем" ведение учета для целей МСФО в ведение БУ - до такой степени, до которой такое встраивание возможно. Сам факт такого встраивания играет еще и политическую функцию - не приходится разбираться с разделением функций и дележкой между исполнителями, которые норовят сказать "я этого делать не обязан, это не мои функции". Ввод всей дополнительной информации по МСФО возлагается на бухгалтерии предприятий, при этом встроенная информация выглядит весьма логично "вклиненной" в РСБУ - по карйней мере, не возникает резкого отторжения. Но это уже лирика. ... |
| 31.07.2008, 11:08 |
GaryaНе совсем понял, что подразумевалось под НН НУ. Опечатался. Прошу прощения. GaryaПолучается состояние с резко выраженным гистерезисом В общем, да. И проблемы есть свои. Никто же не утверждал, что все будет просто. Но это опять же лирика (см. Ваш же последний абзац), там фактически смысл и описан. Все, что вообще никак не отражается по РСБУ, по МСФО, очевидно, в некотором формализованном виде "лежит рядышком". Это общая логика, дабы не вдаваться в частности. ... |
| 31.07.2008, 11:22 |
GaryaВо-вторых, признак "ВГО", допустим, прицепить к оборотам конкретного счета можно. А дальше что? Когда нужно делать проводки, например, по закрытию счета, в остатках которого есть доля ВГО? Получается, что нужно делать проводку на долю ВГО, устанавливая для нее признак "ВГО", и точно такую же проводку без такого признака. Чтобы движение на следующий счет включило оборот как с ВГО, так и без внутригрупповых. Вообще-то именно так (если рассуждать логически). Но заметье, что при этом суммы остатков и финансовые результаты в РБСУ изменяться. Так что возникает вопрос не насколько сложна реализация выделения дополнительной аналитики технически, а насколько это допустимо методологически (с точки зрения НУ). Кстати именно поэтому вам и говорят - нет "отдельного учета - это плохо". Кстати кроме пути "один учет в одной программе" и "два учета в двух программах" есть еще путь "два учета в одной программе". В той-же 1С 8 это реализуется вполне. Каждый документ отображается не одним комплектом проводок по одному плану счетов, а двумя комплектами по двум планам счетов (стандартный и МСФО). Плюсы: 1) РБСУ - не трогаем и соответственно не портим. 2) Получаем результаты полностью соответсвующие методикам МСФО, причем "прозрачные", поддающиеся проверке вплоть до первички. 3) Двойной комплект бухгалтеров не требуется, т.к. дублирования ввода как правило не происходит (тут есть оговорки, о чем ниже). Минусы: 1) Много нужно доделывать в программе (впрочем по сравнению с вариантом "еще одна аналитика на всех счетах и раздельный учет по ней при расчете себестоимости и пр." не думаю, что это намного сложнее). 2) Проводок примерно в два раза больше. 3) Работы у бухгалтерии таки прибавится, т.к. дублировать ввод основного объема не нужно, но вот контролировать (и в случае необходимости корректировать) нужно результаты по каждому учету отдельно. Впрочем, МФСО - это в любом случае дополнительная нагрузка. Бесплатных пироженных не бывает (с). P.S. Число аналитических признаков на счете в 1С не ограничено 3-мя. Деградация производительности (в 1С 8.х) начинается при увеличении числа субконто в бухучете более 4-х (на самом деле все сложнее, но к топику не относится совсем). ... |
| 01.08.2008, 11:09 |
skeptik GaryaВо-вторых, признак "ВГО", допустим, прицепить к оборотам конкретного счета можно. А дальше что? Когда нужно делать проводки, например, по закрытию счета, в остатках которого есть доля ВГО? Получается, что нужно делать проводку на долю ВГО, устанавливая для нее признак "ВГО", и точно такую же проводку без такого признака. Чтобы движение на следующий счет включило оборот как с ВГО, так и без внутригрупповых. Вообще-то именно так (если рассуждать логически). Но заметье, что при этом суммы остатков и финансовые результаты в РБСУ изменяться.Нет! Измениться они не должны! Просто сумма совокупности проводок с ВГО и без ВГО должна быть равна той сумме, которая фигурировала в РСБУ в виде одной проводки. ... |
| 05.08.2008, 09:57 |
Сейчас только идет разработка унифицированного ПО, который на протяжении нескольких лет будет внедряться на совокупности предприятий в России (те, которые не в России, пока оставим за скобками). На протяжении этих нескольких лет холдинг (которые у нас именуются "переходным периодом") хошь-не-хошь, а должен формировать консолидированную отчетность по МСФО. И для того, чтобы это стало возможным, каждое из предприятий заполняет полста XLS-таблиц, формат которых разработан нашим подразделением МСФО. Таблицы заказчиваются в 1С:Консолидацию, валидируются, верифицируются, корректиуются, консолидируются. Таким образом, без формирования промежуточных таблиц обойтись просто невозможно. По крайней мере, в переходный период. Вы говорите про идеальный вариант, а в жизни всё далеко от идеала. :) На мой взгляд абсолютно верный подход и не только в переходный период. Вы выставляете требования к отчетности, а уж каким образом: руками ли, или из одной из клеток зоопарка - это дело следующего этапа. Именно потому что: Если мы будем в переходный преиод на предприятиях "внедрять" ведение собственного МСФО-учета, и даже успешно этого добьемся, что делать с теми предприятиями, на которых он еще не внедрен? Как при таком раскладе сформировать консолидированную отчетность? и В год приобретается несколько новых производственных предприятий, которые прежде жили своей жизнью, использовали свои методы ведения учета и свое программное обеспечение для автоматизации учета. Фактически мы "встраиваем" ведение учета для целей МСФО в ведение БУ - до такой степени, до которой такое встраивание возможно. Сам факт такого встраивания играет еще и политическую функцию - не приходится разбираться с разделением функций и дележкой между исполнителями, которые норовят сказать "я этого делать не обязан, это не мои функции". Ввод всей дополнительной информации по МСФО возлагается на бухгалтерии предприятий, при этом встроенная информация выглядит весьма логично "вклиненной" в РСБУ - по карйней мере, не возникает резкого отторжения. Но это уже лирика. Думаю не лирика, достаточно много технически совершенных проектов умерло из-за игнорирования человеческого фактора. Ключевое фраза - "до такой степени, до которой такое встраивание возможно". Полагаю, что Вам стоит оценить возможности используемой платформы и реализованной не ней функциональности, возможно проще заполнять таблицы руками (более чем уверен - половина на основе данных РСБУ, половина - ткнув пальцем в небо) или сменить платформу. Судя по обсуждению достаточно тривиальной задачи добавления аналитики в учет - у Вас с этим проблемы. Как и ожидал, обсуждение перешло с технический реализации в методологию учета :) Как бы сделал я: 1. Затребовал детальную информацию (от описания всех проводок с требуемой аналитикой до методик расчета себестоимости, курсовых... список можно продолжить) об учетной политике холдинга. Нет такого файлика - значит нужно создать совместно с финиками. Все должны понимать что это отправная точка. 2. Провести анализ что ложится в используемую систему, а что нет и каких трудов стоит доработка, ну и сколько времени понадобится для заполнения информации руками. 3. Рассмотреть другие системы. 4. Рассмотреть другие варианты реализации учета по МСФО (УУ) - например закачка первички в другую систему и учет в ней. Ну и самое главное - определится стоит ли игра свеч? Иными словами насколько руководство холдинга заинтересовано в такой информации и какие ресурсы готово выделить. Ну напоследок немного по технологии: Еще раз хочу подчеркнуть - получить всю нужную информацию для учета ВГО из проводок достаточно сложно. Нужно использовать аналитические таблицы В Navision например все проводки условно говоря по "активам" формируется из проводок с соответсвующих аналитических таблицах (Банк Книга Операций, ОС Книга Операций, Поставщик Книга Операций, Клиент Книга Операций, Товар Книга Операций и Операции Стоимости... ). Для учета ВГО в товародвижении достаточно добавить аналитику ВГО в Операции Стоимости - и немного изменить алгоритмы расчета себестоимости. ... |
| 05.08.2008, 11:02 |
Ага Ну напоследок немного по технологии: Еще раз хочу подчеркнуть - получить всю нужную информацию для учета ВГО из проводок достаточно сложно. Нужно использовать аналитические таблицы В Navision например все проводки условно говоря по "активам" формируется из проводок с соответсвующих аналитических таблицах (Банк Книга Операций, ОС Книга Операций, Поставщик Книга Операций, Клиент Книга Операций, Товар Книга Операций и Операции Стоимости... ). Для учета ВГО в товародвижении достаточно добавить аналитику ВГО в Операции Стоимости - и немного изменить алгоритмы расчета себестоимости. Блин, нету в Навижн такого уровня разделения. "Чего-то там достаточно немного прикрутить алгоритмы расчета себестоимости" наглая ложь, особенно, когда выяснится, что там еще завязано производство, ОС и прочая "немного неприкручивающаяся мелочевка". Так немного прикрутить можно любую из указанных систем. ... |
| 05.08.2008, 13:50 |
Навижинец Ага Ну напоследок немного по технологии: Еще раз хочу подчеркнуть - получить всю нужную информацию для учета ВГО из проводок достаточно сложно. Нужно использовать аналитические таблицы В Navision например все проводки условно говоря по "активам" формируется из проводок с соответсвующих аналитических таблицах (Банк Книга Операций, ОС Книга Операций, Поставщик Книга Операций, Клиент Книга Операций, Товар Книга Операций и Операции Стоимости... ). Для учета ВГО в товародвижении достаточно добавить аналитику ВГО в Операции Стоимости - и немного изменить алгоритмы расчета себестоимости. Блин, нету в Навижн такого уровня разделения. "Чего-то там достаточно немного прикрутить алгоритмы расчета себестоимости" наглая ложь, особенно, когда выяснится, что там еще завязано производство, ОС и прочая "немного неприкручивающаяся мелочевка". Так немного прикрутить можно любую из указанных систем. Спор двух анонимов. Прикольно :). Товарищ Навижинец- что такое уровень разделения? И что конкретно Вы понимаете под "немного неприкручивающаяся мелочевка" ? Рекомендую также прочитать про измерения. Очень советую для понимаю сути вопроса не мешать все (ОСы, товары, дебиторку, кредиторку) в кучу, а рассмотреть отдельно. При желании перспективы реализации именно в Нав можно выяснить на forum.mazzy.ru. ... |
| 05.08.2008, 14:13 |
Garya skeptik GaryaВо-вторых, признак "ВГО", допустим, прицепить к оборотам конкретного счета можно. А дальше что? Когда нужно делать проводки, например, по закрытию счета, в остатках которого есть доля ВГО? Получается, что нужно делать проводку на долю ВГО, устанавливая для нее признак "ВГО", и точно такую же проводку без такого признака. Чтобы движение на следующий счет включило оборот как с ВГО, так и без внутригрупповых. Вообще-то именно так (если рассуждать логически). Но заметье, что при этом суммы остатков и финансовые результаты в РБСУ изменяться.Нет! Измениться они не должны! Просто сумма совокупности проводок с ВГО и без ВГО должна быть равна той сумме, которая фигурировала в РСБУ в виде одной проводки. Да, пожалуй это возможно при использовании метода средних и полной унификации учетных политик. Но возникает другой вопрос - насколько возможна эта самая полная унификация учетных политик, в том чиле, с учетом того, что по РБСУ и МФСО некоторые операции отражаются в разные моменты времени? А как насчет того, что при раздельном учете себестоимости ТМЦ по фирмам холдинга итоговые цифры получатся одни, а при совместном ("одним котлом") другие? ... |
| 05.08.2008, 14:21 |
Если возвратиться на начало, то мне кажется, что постановка задачи укладывается в типичную задачу производства и распределения. Или я не прав ? ... |
| 05.08.2008, 14:49 |
Ага Спор двух анонимов. Прикольно :). Товарищ Навижинец- что такое уровень разделения? И что конкретно Вы понимаете под "немного неприкручивающаяся мелочевка" ? Рекомендую также прочитать про измерения. Очень советую для понимаю сути вопроса не мешать все (ОСы, товары, дебиторку, кредиторку) в кучу, а рассмотреть отдельно. При желании перспективы реализации именно в Нав можно выяснить на forum.mazzy.ru. Про уровень разделения: Для корректного учета ВГО у каждого юрлица, входящего в группу (в холдинг) нужен не только учет оборотов, но и остатков всех активов (ну то есть, вообще всех!) в разрезе внутренних контрагентов - для того, чтобы в будущих периодах можно было корректно формировать обороты ВГО. А самое интересное - это себестоимость чего-бы-то-ни-было, которая может доходить до дебета счета 90 очень замысловатыми траекториями . При путешествии по этим траекториям к ней могут подмешиваться другие данные. Тем не менее, необходимо на всем пути финасовых потоков вести четкий учет долей ВГО так вот, Навижн такого не умеет. И "немного" прикрутить алгоритмы расчета себестоимости не получится хотя бы потому, что эти алгоритмы в своих расчетах совершенно не используют так вами любимые Измерения. Под "немного неприкручивающейся мелочевкой" я подразумеваю товарные издержки, потребление в производстве, перемещения с последующей корректной коррекцией себестоимости по различным методам списания. Можно долго говорить об этом, за сколько это можно реализовать, как и так далее, но это не меняет главного - Навижн в этом вопросе ничем не отличается от других систем. ... |
| 05.08.2008, 15:10 |
Навижинец И "немного" прикрутить алгоритмы расчета себестоимости не получится хотя бы потому, что эти алгоритмы в своих расчетах совершенно не используют так вами любимые Измерения. Под "немного неприкручивающейся мелочевкой" я подразумеваю товарные издержки, потребление в производстве, перемещения с последующей корректной коррекцией себестоимости по различным методам списания. Можно долго говорить об этом, за сколько это можно реализовать, как и так далее, но это не меняет главного - Навижн в этом вопросе ничем не отличается от других систем. Ну наконец-то пошла конкретика :) Во-первых, никто халявы и не обещал. Во-вторых, учет товарных издержек ломать не нужно - измерений там и так красиво ложатся на операции стоимости. В третьих - потребление и перемещение опять таки сводится к периодическому заданию коррекции себестоимости. Что там ломать? Корректировать в разрезе глобальных измерений - учитывая хитро написанный кодеюнит я бы взял 3 дня максимум 5 с тестированием. Топорный вариант - при коррекции себестоимости примененной операции не плющить операции стоимости исходной по измерениям, а копировать строку 1 в 1 потребует и того меньше времени. Возвращаемся с сути топика - "как это реализовано в других системах". И как реализовать - дополню я. - Зачем? Слышу в ответ - ПРОГРАММА ЖЕ НЕ УМЕЕТ. Успехов Вам Навижинец :) Засим флейм со своей стороны прекращаю. Если есть конкретные вопросы - задавайте на специализированном форуме. ... |
| 05.08.2008, 15:46 |
Ага В третьих - потребление и перемещение опять таки сводится к периодическому заданию коррекции себестоимости. Что там ломать? Корректировать в разрезе глобальных измерений - учитывая хитро написанный кодеюнит я бы взял 3 дня максимум 5 с тестированием. Топорный вариант - при коррекции себестоимости примененной операции не плющить операции стоимости исходной по измерениям, а копировать строку 1 в 1 потребует и того меньше времени. А я бы не взял за три дня. Пожалел бы клиента. Шапки закидывать - вещь действительно простая. Ага Возвращаемся с сути топика - "как это реализовано в других системах". И как реализовать - дополню я. Вот именно, что в Нав это нереализовано никак. И каких-то легких путей решения этой проблемы Нав не предлагает. То, что предлагаете вы - 99% что будет иметь баги глобального характера. 1% я оставляю на вашу гениальность. Ага - Зачем? Слышу в ответ - ПРОГРАММА ЖЕ НЕ УМЕЕТ. Успехов Вам Навижинец :) Я нигде не говорил, что проблему решать не надо. ... |
| 05.08.2008, 17:40 |
skeptik GaryaНет! Измениться они не должны! Просто сумма совокупности проводок с ВГО и без ВГО должна быть равна той сумме, которая фигурировала в РСБУ в виде одной проводки.Да, пожалуй это возможно при использовании метода средних и полной унификации учетных политик. Но возникает другой вопрос - насколько возможна эта самая полная унификация учетных политик, в том чиле, с учетом того, что по РБСУ и МФСО некоторые операции отражаются в разные моменты времени?Возможна по основной массе учетных операций. Единые учетные политики у нас разработаны. Переводим на них предприятия синхронно с внедрением унифицированного ПО. И не только учетные политики, но и методологию учета. Для чего разработан веьсма емкий унифицированный "журнал хозяйственных операций", или в простнародии "бератор". skeptikА как насчет того, что при раздельном учете себестоимости ТМЦ по фирмам холдинга итоговые цифры получатся одни, а при совместном ("одним котлом") другие?Учет себестоимости ведется в рамках одного юрлица, и никак иначе он вестись в принципе не может. Консолидированная отчетность получается консолидацией данных множества юрлиц по понятным для аудиторов МСФО правилам. Должно быть прозрачное раскрытие информации и алгоритмы ее формирования. Чего мы и пытаемся добиться. ... |
| 06.08.2008, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526956]: |
154ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 433ms |
