OEBS. Запуск api через персонализацию.
Добрый день Можно ли запустить api процедуру c помощью персонализации? Нужно по вызову определенной строки меню запускать api, формирующее документы. ... |
| 06.08.2008, 17:31 |
Forms или OAF (HTML) ? ... |
| 06.08.2008, 17:45 |
Forms - можно. ... |
| 06.08.2008, 17:46 |
Forms ... |
| 06.08.2008, 17:50 |
Персонализация. Тип действия -> Встроенный -> Выполнение процедуры. (в тексте оберните вывоз процедуры в begin .. end) Но у этого метода есть существенный минус. Если вы попытаетесь передать в качестве параметра процедуры элемент формы (:ИМЯ_БЛОКА.ИМЯ_АЙТЕМА), то вылетит ошибка "Не все переменные привязаны" - механизм вызова процедур так устроен, что воспринимает все параметры как DB-side. Как вариант, используйте вызов функции, а не процедуры. Например, функция, возвращающая статус выполнения обработки (1/0). И Вызываемая как текст сообщения (Тип действия -> Сообщение -> Показать: =select 'Статус обработки='||my_pkg.my_func(:BLKNAME.ITMNAME) from dual). Либо присваивайте значение функции локальной переменной формы. Также обратите внимание на коммит в процедуру-функции. Чтобы БД-коммит не влиял на форму. ... |
| 06.08.2008, 18:19 |
Попытаюсь встрять: 1. "..механизм вызова процедур так устроен, что воспринимает все параметры как DB-side..." Термин "как DB-side" замечателен ))) Он предполагает, что это не бага, а фича ))) На самом деле все просто. Данное действие не умеет работать с bind-переменными вообще. Просто выполняется переданная ей строка (аналог Forms'овой FORMS_DDL build-in) Если нужно передать параметры, приходиться строить "динамический" SQL ='begin.... my_procedure(' || :BLOCK1.ITEM1 || ');....end' Проблемы 2-е: a) Ограничение длины выражения в персонализациях (в R11 <250 символов, в R12 - не знаю). Сложные выражения банально не влезают b) "Сложные" типы - типа строки символов (если может быть одинарная кавычка) В общем, так лучше НЕ делать. 2. "Как вариант, используйте вызов функции, а не процедуры...присваивайте значение функции локальной переменной формы" +1 Думаю, что пример c SELECT'ом можно несколько упростить ))) Собственно SELECT там и не нужен. Например, для вызова функции FND_PROFILE.VALUE, достаточно просто написать: =FND_PROFILE.VALUE('APPS_DATABASE_ID') 3."Чтобы БД-коммит не влиял на форму" +1 IMHO a) Я бы в ряде случаев посмотрел на автономные транзакции b) В случае "сложной" логике (api, формирующее документы) - логику реализовал бы в виде Concurrent'а, из персонализации просто инициировал запуск данного процесса. Для передачи большого кол-ва параметров, я бы сделал свой stored-пакет с глобальными переменнами. И функции "сеттеры". Через селект проталкивал в пакет нужные нам параметры (возможно через несколько select'ов). Через FORMS_DDL (вызов процедур) - запускал обработку. При кол-ве параметров: > 10-20 - думаю это единственный "читабельный" вариант. Как я помню, еще одна частая ошибка (проблема) - после ...end точка с запятой не нужна. ... |
| 06.08.2008, 19:50 |
Спасибо) а как можно вызвать вызов Concurrent из персонализации? запускать пакет из fnd? ... |
| 07.08.2008, 12:27 |
1. Я бы всегда делал свой пакет/процедуру "запускальщик". Т.е. в самой персонализации _минимум_ логике. В реальных проектах: Персонализация - слишком легко доступна для шаловливых ручек консультантов и слишком тяжела для модификации программистом. Нефиг логику работы делать консультанту. Все равно надо привлекать прогера. Т.ч. все "программерское" - в БД. Потом намного легче править. Намного меньше притензий от консультанта - оно "вдруг" перестало работать. 2. После п.1 - все как обычно в сторед-процедуре: Процедура (автономная транзакция) FND_CONCURRENT (см. Application Developer Guide) COMMIT ... |
| 07.08.2008, 12:40 |
+1 к предыдущему посту. Плюс наводка =) : fnd_request.submit_request(bla-bla-bla) ... |
| 07.08.2008, 14:10 |
В случае, количество консультантов с шалавливыми ручками привышет количество консультантов со здравой головой, как правило персонализацию закрываю паролем, который доверяют только последним. ... |
| 08.08.2008, 13:24 |
IMHO Обычно проблема не в консультантах, а в том, что сложная персонализация становиться "совместным творчеством" - консультант + приблудившиеся программисты. Когда перестает работать - не понятно, кто виноват и что делать. К тому же, MD.050/070 на персонализации пишут редко. Т.ч. и концов не найдешь. Если четко делить "Персонализация, вызов" - "Сервер сайд, логика и обработка" становиться понятна зона ответственности консультант - персонализация, объекты БД - группа разработки (программисты). Если не происходить вызов (проблемы в персонализации) - притензии к консультанту, если вызов происходит корректно, а работает не корректно - притензии к программисту. Аналогично и перенос (инсталяция) на продакшен БД. Становится понятно, кто что делал и кто что должен перенести. В каких документах фиксировать. "...В случае, количество консультантов с шалавливыми ручками привышет количество консультантов со здравой головой, как правило персонализацию закрываю паролем, который доверяют только последним...." - ну на тестовой БД, пускай и шаловливыми рученками играются. Не проблема. А на продакшене - вообще нефиг править, пароль должны знать админы и особо избранные товарищи (т.е. 2-3 человека на весь проект). И даже здравая голова тут не при чем. Нужно перенести на продакшен: подготавливаете на тестовой БД, просите админа, перенос (изменение) фиксируется в журнале (документах). ... |
| 08.08.2008, 13:34 |
+ 100 Только жизнь накладывает свои поправки. "Тайна известная больше чем одному человеку - не тайна"(с) кто-то. Пароль все равно просочится... Тут уж только супер осторожный админи поможет. Меняющий пароль каждую неделю =) ... |
| 08.08.2008, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526953]: |
32ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 287ms |
