Проблемы с Инфоном
Поставили Инфин (dos) на компьютеры с двух ядерным процессором, проблемы с редактированием и вводом записей. Может кто знает чем можно этому горю помочь? ... |
| 18.08.2008, 12:44 |
Проблемы с Инфоном
Может быть, кто-то и знает. :) Если только Вы сначала озвучите, в чем, собственно, проблема. ... |
| 18.08.2008, 21:51 |
Проблемы с Инфоном
Для изменения записи в справочнике можно: а) нажать F3 и ввести номер существующей записи б) встать на существующую запись и нажать Shift+F3 Для добавления записи в справочник нужно просто нажать F3. Вообще, в нижней части экрана - подсказка. Если проблема с вводом или изменением проводок, то ввод проводок в главном меню - клавиша F1 (или выбор соответствующего пункта меню). Изменение ранее введенных проводок - в главном меню клавиша F2. ... |
| 18.08.2008, 21:54 |
Проблемы с Инфоном
Проблема в том, что на компах с двух ядерным процессором не дает сохранять изменения записей или же при создании нового не сохраняет. На одноядерных рабоатет все нормально. Может там какие то доп. настройки надо делать? ... |
| 19.08.2008, 07:05 |
Проблемы с Инфоном
С форума ИНФИНа : lemme прежде всего: проблема оказалась в железе. ntvdm на дуалкорах работает...хмм...не так, как на обычных одноядерных после принудительной привязки к одному из ядер (imagecfg.exe -u 0a 0x1 ntvdm.exe) ситуация не изменилась. резюмируя -- прямого решения проблемы пока не существует. проблему решил установкой vmware player'а (предварительно сделав рабочую виртуальную машину с помощью "большого" vmware). в другом топике был вопрос по поведению дос-версии в виртуальной машине. отвечу: работает стабильно и достаточно шустро. проблем с ключом нет, под nt-based системами (проверялись 2000, xp prof. sp2, windows fundamentals for legacy pcs) драйвер ключа работает абсолютно нормально. под 98 -- работает также без нареканий. Можно там задать свой вопрос - постараются ответить. ... |
| 19.08.2008, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526930]: |
157ms |
63ms |
| others: | 241ms |
| total: | 518ms |
