OEBS. Дебетовое и Кредитовое авизо в модуле "Кредиторы"
Чем отличаются Дебетовое и Кредитовое авизо в модуле "Кредиторы"? При учете данных типов счетов-фактур создаются идентичные проводки. ... |
| 15.08.2008, 10:43 |
Насколько я помню проводки все-таки разные. Нам оказали услугу - Инвойс Дт26 Кт76 1000р Положительное Изменение условий - Кредитовое Авизо Дт26 Кт76 50р Отрицательное Изменение условий - Дебитовое Авизо Дт76 Кт26 50р Могу ошибаться т.к. давно с Кредиторами не работал ... |
| 15.08.2008, 12:06 |
MLightНасколько я помню проводки все-таки разные. В Дебиторах, действительно, можно настроить разные проводки т.к. есть возможность настраивать знак. В Кредиторах для дебетовых и кредитовых авизо вводить можно только отрицательные суммы. ... |
| 15.08.2008, 12:20 |
Практически ничем не отличаются. Как настроишь. ... |
| 15.08.2008, 13:03 |
Отличаются только источником возникновения. • Credit Memo. Negative amount invoice created by a supplier and sent to you to notify you of a credit. • Debit Memo. Negative amount invoice created by you and sent to a supplier to notify the supplier of a credit you are recording. Usually sent with a note explaining the debit memo. Т.е. кредитовое авизо создается по инициативе поставщика (он хочет возвратить нам деньги), а дебетовое - по нашей инициативе (мы хотим, чтобы поставщик вернул деньги). Других различий, вроде бы, нет. ... |
| 15.08.2008, 23:30 |
UrriОтличаются только источником возникновения. Memo. + само по себе авизо - это уведомление о факте (сообщение, подача знака, подмигивание и т.п.), а не сам факт. ... |
| 16.08.2008, 00:05 |
Кредитовые авизо можно грузить через открытый интерфейс, дебетовые - нет. ... |
| 19.08.2008, 09:24 |
Зато дебетовые можно создавать автоматически при возвратах поступлений. ... |
| 19.08.2008, 10:15 |
UrriЗато дебетовые можно создавать автоматически при возвратах поступлений. Потому, что Дт авизо было создано для создания дебиторской задолженности, т.е. уменьшения кредиторской. А кредиторское только увеличивает кредиторскую задолженность. Смысл зарыт даже в самих названиях ДТ, значит уменьшение задолженности по счет - фактуре (инвойсу) Кт значит увеличение. Больше применяется для правок и коррекции, если не брать межкорпоративные операции, где данные авизо реально передают задолженность между обособленными Единцами (БЕ). ... |
| 08.09.2008, 23:32 |
Theon UrriЗато дебетовые можно создавать автоматически при возвратах поступлений. Потому, что Дт авизо было создано для создания дебиторской задолженности, т.е. уменьшения кредиторской. А кредиторское только увеличивает кредиторскую задолженность. Смысл зарыт даже в самих названиях ДТ, значит уменьшение задолженности по счет - фактуре (инвойсу) Кт значит увеличение. Больше применяется для правок и коррекции, если не брать межкорпоративные операции, где данные авизо реально передают задолженность между обособленными Единцами (БЕ).Вопрос только, чьей задолженности: нашей перед поставщиком или поставщика перед нами. Для этих двух авизо ответы разные. А в системе и то, и другое - Negative amount invoice. И то, и другое уменьшает нашу кредиторскую задолженность. Или я что-то путаю? ... |
| 09.09.2008, 01:41 |
Theon Вопрос только, чьей задолженности: нашей перед поставщиком или поставщика перед нами. Для этих двух авизо ответы разные. А в системе и то, и другое - Negative amount invoice. И то, и другое уменьшает нашу кредиторскую задолженность. Или я что-то путаю? Так как рассматриваем AP то тут учет кредиторской задолженности. Поэтому Дт авизо уменьшает кредиторскую задолженность, а Кт авизо ее увеличивает. Например : Если производится возврат полученных ТМЦ от поставщика, то в логистике возврат, а в AP Дт авизо. ... |
| 09.09.2008, 01:46 |
Theon Theon Вопрос только, чьей задолженности: нашей перед поставщиком или поставщика перед нами. Для этих двух авизо ответы разные. А в системе и то, и другое - Negative amount invoice. И то, и другое уменьшает нашу кредиторскую задолженность. Или я что-то путаю? Так как рассматриваем AP то тут учет кредиторской задолженности. Поэтому Дт авизо уменьшает кредиторскую задолженность, а Кт авизо ее увеличивает. Например : Если производится возврат полученных ТМЦ от поставщика, то в логистике возврат, а в AP Дт авизо. В AP и дебетовое и кредитовое авизо уменьшают кредиторскую задолженность. Не путайте с AR ... |
| 01.10.2008, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526889]: |
173ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 506ms |
