OEBS MWA сервер настройки telnet протокола?
Как узнать какие настройки telnet протокола для MWA (Mobile WMS Application) сервера в составе OEBS 11.0.5? Хочется разобраться как настраивать терминального клиента (например Putty для работы в качестве эмулятора мобильного терминала). ЗЫ: может кто видел документацию по теме, дайте ссылку (поиски на металинке прошли безуспешно :( ) ... |
| 11.09.2007, 15:13 |
во так все работает ... |
| 11.09.2007, 15:15 |
а если нет - поставь VT100+ и translation укажи ISO Cyrillic ... |
| 11.09.2007, 15:18 |
Проходилво так все работает так всё и настроено, но не работают BackSpace и Delete. BackSpace начинает работать, если указать Control-H, вместо Control-? (127). А вот с Delete неясно. ... |
| 11.09.2007, 16:00 |
axzКак узнать какие настройки telnet протокола для MWA (Mobile WMS Application) сервера в составе OEBS 11.0.5? Хочется разобраться как настраивать терминального клиента (например Putty для работы в качестве эмулятора мобильного терминала). ЗЫ: может кто видел документацию по теме, дайте ссылку (поиски на металинке прошли безуспешно :( ) в качестве клиента рекомендую anzio. единственный, который у меня не глючил ... |
| 11.09.2007, 17:14 |
nxx в качестве клиента рекомендую anzio. единственный, который у меня не глючил спасибо, anzio попробовал нормально работает, один недостаток - он платный :) ... |
| 12.09.2007, 12:05 |
При попытке запуска MWA сервера вываливается: MWALib initialization fails, check log for more detailed information. "mwactl: Error starting Telnet server" в логе: [Mon Oct 06 22:52:05 EEST 2008] **************** MWA Version 1.0.8.4 ***************** [Mon Oct 06 22:52:05 EEST 2008] ***************** Start New Logging ****************** [Mon Oct 06 22:52:08 EEST 2008] (main) Could not initialize the DB pool! java.lang.NullPointerException at oracle.apps.fnd.common.AppsContext.getLangCode(AppsContext.java:3836) at oracle.apps.mwa.container.ApplicationsObjectLibrary.setLanguage(ApplicationsObjectLibrary.java:1614) at oracle.apps.mwa.container.ApplicationsObjectLibrary.AOLInit(ApplicationsObjectLibrary.java:244) at oracle.apps.mwa.container.ApplicationsObjectLibrary.<init>(ApplicationsObjectLibrary.java:80) at oracle.apps.mwa.container.MWALib.setObjectLibrary(MWALib.java:364) at oracle.apps.mwa.container.MWALib.initialize(MWALib.java:221) at oracle.apps.mwa.presentation.telnet.Listener.<init>(Listener.java:203) at oracle.apps.mwa.presentation.telnet.Listener.main(Listener.java:474) [Mon Oct 06 22:52:08 EEST 2008] (main) Couldn't initalize Applications Object Library java.sql.SQLException: Could not initialize the DB pool! at oracle.apps.mwa.container.ApplicationsObjectLibrary.AOLInit(ApplicationsObjectLibrary.java:251) at oracle.apps.mwa.container.ApplicationsObjectLibrary.<init>(ApplicationsObjectLibrary.java:80) at oracle.apps.mwa.container.MWALib.setObjectLibrary(MWALib.java:364) at oracle.apps.mwa.container.MWALib.initialize(MWALib.java:221) at oracle.apps.mwa.presentation.telnet.Listener.<init>(Listener.java:203) at oracle.apps.mwa.presentation.telnet.Listener.main(Listener.java:474) Может кто знает, что бы это могло быть? ... |
| 07.10.2008, 00:07 |
axz Проходилво так все работает так всё и настроено, но не работают BackSpace и Delete. BackSpace начинает работать, если указать Control-H, вместо Control-? (127). А вот с Delete неясно.Может, потому что Control-? (127) это на самом деле Ctrl+Esc? ... |
| 07.10.2008, 08:40 |
А зачем в терминале нужен Delete? ... |
| 07.10.2008, 08:42 |
АндрушаПри попытке запуска MWA сервера вываливается: MWALib initialization fails, check log for more detailed information. "mwactl: Error starting Telnet server" в логе: [Mon Oct 06 22:52:05 EEST 2008] **************** MWA Version 1.0.8.4 ***************** [Mon Oct 06 22:52:05 EEST 2008] ***************** Start New Logging ****************** [Mon Oct 06 22:52:08 EEST 2008] (main) Could not initialize the DB pool! Может кто знает, что бы это могло быть? Может все таки перейти на 12-ю версию да и без металинка как то не так? Note:334503.1 set LANG to en_US before launching MWA server ... |
| 07.10.2008, 10:09 |
1. Нужно переменную окружения LANG выставить правильно. 2. Всегда пользовался виндовым HyperTerminal'ом ... |
| 07.10.2008, 10:11 |
Sal Может все таки перейти на 12-ю версию да и без металинка как то не так? Note:334503.1 set LANG to en_US before launching MWA server Версия как раз-таки 12-ая, а вот доступа к металинку не имею :( Спасибо, что помогаете. ... |
| 07.10.2008, 21:39 |
Не помогает лекарство или я его не туда ввожу. Я пробывал менять NLS_LANG на en_US.CL8MSWIN2151 и пробывал выставлять переменную окружения LANG=en_US. Результат один и тот же. ... |
| 08.10.2008, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526882]: |
69ms |
94ms |
| others: | 227ms |
| total: | 444ms |
