JDE - настройка запуска отчётов (не более одного-двух раз)
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как можно настроить в JDE пакетные приложения, чтобы пользователь мог запускать его не более одного-двух раз ... |
| 07.08.2008, 16:29 |
в день в час или еще как то ? может настроить шедуллер? ... |
| 07.08.2008, 16:44 |
можно кастомизировать отчет: - в свою табличку записывать аудит запусков - анализировать его - если "хватит" то останавливать отчет ... |
| 07.08.2008, 16:46 |
запуск одного отчёта на нескольких компьютерах одновременно. У нас проблема состоит в следующем, если запустить оборотку один раз на одной машине, то проблем ни каких, но если запустить на 20-ти машинах этот же отчёт, тогда возникают проблемы ... |
| 07.08.2008, 17:00 |
Научи пользователей работать с отчетами, запущенными на сервере. Настрой запуск данного отчета для всех на сервере. Настрой для всех пользователей одну очередь. Тогда, если один пользователь запусит отчет - остальные встанут в очередь. Это если у тебя версия джида не 8.11 и не 8.12. ... |
| 08.08.2008, 10:29 |
Вариант №2. В вашем отчете "оборотка" используется временна таблица, которая наполняется при обработке отчетом данных. Разработчик(и) отчета не предусмотрели возможность работы отчета одновременно нескольких пользователей. Возможно необходимо будет изучить подробно как работает отчет, добавить поля USER, JOBN,UPMJ,UPMT (или какие-то из них) во временную таблицу, после чего вставлять туда эти данные и соотв. потом фильтровать по указанным полям. ... |
| 08.08.2008, 10:38 |
а чем 8.11 и 8.12 не такие? ... |
| 08.08.2008, 17:53 |
myckolahа чем 8.11 и 8.12 не такие? там и так всё на сервере выполняется. ... |
| 09.08.2008, 17:02 |
отличная тема! Меня тоже волнует данный вопросс? Научить пользователя можно и по рукам надавать можно, но проще просто ограничить количество одновременно запущенных отчетов для пользователя например или группы пользователей JDE OW. И учить постоянно никого не надо (текучка довольно большая) и по рукам бить тоже. Если можно то поподробнее о решении через временную табличку. Благодарю. ... |
| 02.10.2008, 18:04 |
если использовать модификации, т.е. разработку новых или изменение готовых отчетов-то фантазия может выдать множество вариантов самый простой, таблица аудита запуска отчетов в таблице есть поля : отчет, версия, пользователь, время запуска, дата запуска При запуске отчета, проверяем поля этой таблички Если превышен лимит количества запусков останавливаем отчет, если все ок, то добавляем в табличку очередную запись и выполняем отчет до конца вариантов море... ... |
| 03.10.2008, 11:13 |
ONYXесли использовать модификации, т.е. разработку новых или изменение готовых отчетов-то фантазия может выдать множество вариантов самый простой, таблица аудита запуска отчетов в таблице есть поля : отчет, версия, пользователь, время запуска, дата запуска При запуске отчета, проверяем поля этой таблички Если превышен лимит количества запусков останавливаем отчет, если все ок, то добавляем в табличку очередную запись и выполняем отчет до конца вариантов море... это уже ближе но нето все равно. Вот например поставить ограничение в 3 для поля запусков, это значит что пользователь может запустить его ОДНОВРЕМЕННО!!! 3 раза, а потом ему скажут что у него исчерпан лимит запуска данного приложения! вся соль в том что бы не дать запускать ОДНОВРЕМЕННО!!! Можно конечно заморочиться с временем и датой но для этого надо знать время отработки отчета, а при разных параметрах например один и тот же отчет может работать от секунд до часов! ... |
| 08.10.2008, 15:11 |
При запуске отчета поднимать флаг в какой-нибудь табличке. При запуске отчета проверять наличие такого поднятого флага. Если флаг поднят - Stop Processing. И уже если стоп процессинг не состоялся, то увеличивать счетчик запусков. ... |
| 09.10.2008, 21:00 |
zhirПри запуске отчета поднимать флаг в какой-нибудь табличке. При запуске отчета проверять наличие такого поднятого флага. Если флаг поднят - Stop Processing. И уже если стоп процессинг не состоялся, то увеличивать счетчик запусков. jde.kiev.ua -- рулит ;))) ... |
| 12.10.2008, 16:17 |
А еще мне что то кажеться что где то в БД должна быть табличка с перечнем всех отчетов и идентификаторов например... знаю знаю что если кажеться то креститься надо, но все же может ктото сталкивался? это бы многим облегчило труды... ;)) ... |
| 12.10.2008, 16:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=RaladieX&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
160ms |
29ms |
| others: | 715ms |
| total: | 954ms |
