OEBS, Кредиторы
Коллеги, никто не сталкивался с настройкой ограничений допустимых действий по счет-фактуре? Речь идет о куче "галочек" в диалоге, возникающем при нажатии кнопки "Действия..." в форме ввода счет-фактуры. Нужно в зависимости от ряда признаков сф (категория, тип и т.д.) сделать доступной только часть действий. Пробовали закрыть "галочки" персонализацией - не получается. Вариант "проверить выбранное действие. выдать сообщение и запретить" - с персонализацией непонятно как делать. Идеи принимаются, заранее мерси. ... |
| 23.10.2008, 11:13 |
OEBS, Кредиторы
Попробуйте на событие WHEN-VALIDATE-RECORD для блока Действий вешать вашу проверку галочек в персонализации. Если что-то не так, то выдавать сообщение и делать "raise form_trigger_failure" ... |
| 23.10.2008, 11:51 |
OEBS, Кредиторы
Jack Carver... выдавать сообщение и делать "raise form_trigger_failure" Аналогично одному сообщению с типом "Ошибка" ... |
| 24.10.2008, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526869]: |
143ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 432ms |
