JDE БФ F4211PreProcessValuesForEditLine
Имеем JDE sp22 Вопрос кратко: Как тип DATE/NUMBER инициировать значением NULL? Вопрос полно: Совет мудрецов обратился с пожеланием Забивать в определённые поля F4211, обрабатываемой P4210, ввести значения из ПО приложения. Обработка Таблиц в целевой форме реализована на пакете БФ: F4211FSBeginDoc F4211FSEditLine F4211FSEndDoc Как понимаем формирование буфера строки выполняет F4211FSEditLine. Значения полей Буффера строки получается в результате различных поисково-расчётных операций, либо из парамеров полученных этой БФ. Значения, что следует "Законстантить", укзаанная БФ не принимает (TXA1, EXR1). Для предустановки этих полей Можно воспользоваться БФ F4211FSEditLinePreProcess передав Значения в поля, которые необходимо инициировать известным значениеи или NULL-знанение в поля который не следует заменять, поля которые могут быть исправлены последующим вызовом БФ F4211FSEditLine. Вопрос по NULL-значениям. Технология рабоатет отлично для полей типа String. Для таковых значением NULL=="" Для прочих типов (NUMBER, DATE) мною непонято Что является NULLом? Судя по исходнику БФ NULL для Number/Date - обычная C-строка начинающаяся с нуля. memset((void *)&mnNull, '\0', sizeof(mnNull)); memset((void *)&jdNull, '\0', sizeof(jdNull)); if (memcmp((void *)&lpDS->jdOriginalPromisedDate, (const void *)&jdNull, sizeof(JDEDATE))) { Как тип DATE/NUMBER инициировать значением NULL? А то получилось некрасиво. Оформил вызов F4211FSEditLinePreProcess. Мои поля Таблицы Законстантились ожидаемым образом, а прочие поля типов NUMBER/DATE, принимаемые этой БФ, после работы F4211FSEditLinePreProcess+F4211FSEditLine остались пусты :( Хотя точно должны меняться. ... |
| 03.10.2008, 11:34 |
Возможно Вам известны некие БФ которые однозначно заносят в переменные NULL ? ... |
| 03.10.2008, 12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526849]: |
174ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 475ms |
