Специалисты в области беста.
В одном из моих филиалов переходят с беста 4 на бест 5. Разве бест 5 это последняя версия? И в чем его отличия от 4? Нужен ли переход? ... |
| 25.11.2008, 22:35 |
Программист 1сВ одном из моих филиалов переходят с беста 4 на бест 5. Разве бест 5 это последняя версия? И в чем его отличия от 4? Нужен ли переход? Форум здесь http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=80 сайт производителя http://www.bestnet.ru/news/ P.S. БЭСТ пишется через Э ... |
| 25.11.2008, 22:48 |
Правда не знал что бЭст пишется через "э" - Извини. За ссылку спасибо. ... |
| 25.11.2008, 23:05 |
Программист 1сПравда не знал что бЭст пишется через "э" Б ухгалтерия Э кономика СТ атистика. Все просто, это абревиатура. ... |
| 25.11.2008, 23:57 |
iscrafmПрограммист 1сПравда не знал что бЭст пишется через "э" Б ухгалтерия Э кономика СТ атистика. Все просто, это абревиатура.Спасибо и этого не знал. ... |
| 26.11.2008, 02:00 |
Программист 1сРазве бест 5 это последняя версия? И в чем его отличия от 4? Нужен ли переход? БЭСТ-5 это крайняя версия, а не последняя Актуальная редакция 3.4 БЭСТ-4 и БЭСТ-5 отличаются довольно сильно. Например, у Б-5 есть сервер приложений, а у Б4 нет. А вот СУБД у них похожее - dbf, и по структуре в том числе. Поэтому переход осуществляется относительно просто. Переход нужен, если нужна новая функциональность, а так конечно не обязательно. ... |
| 26.11.2008, 15:47 |
iscrafmПрограммист 1сПравда не знал что бЭст пишется через "э" Б ухгалтерия Э кономика СТ атистика. Все просто, это абревиатура. БЭСТ - Б ольшой Э лектронный С правочник Т оваров. ... |
| 26.11.2008, 15:50 |
DmitryOrlovБЭСТ - Б ольшой Э лектронный С правочник Т оваров. такого не слышал еще :) ... |
| 26.11.2008, 16:08 |
DmitryOrlovПрограммист 1сРазве бест 5 это последняя версия? И в чем его отличия от 4? Нужен ли переход? БЭСТ-4 и БЭСТ-5 отличаются довольно сильно. Например, у Б-5 есть сервер приложений, а у Б4 нет. А вот СУБД у них похожее - dbf, и по структуре в том числе. Поэтому переход осуществляется относительно просто. Переход нужен, если нужна новая функциональность, а так конечно не обязательно. Даже просто на уровне справочников перенос будет напростой. Итак по порядку: 1.Структура и возможности аналитики плана счетов настолько отличаются, что лучше продумать нормально план сечтов заново и на уровне остатков сделать перенос 2.Справочник партнеров потребуется дополнять информацией которой в БЭСТ-4 нет в принципе 3.Возможности справочника товаров могут привести к новым способам организации учета и перестроение самого справочника под новые возможности. (Если ими захотите пользоваться), а стало быть и тут лучше на уровне переноса остатков. 4.Учет имущества абсолютно новый модуль не имющий аналога в БЭСТ-4. Так что с основными и малоценкой есть задача адаптации. 5.Репликация при работе с удаленными филиалами может привести к пересмотру работы с удаленными контурами в режиме оф-лайн. Это если коротко. Простой перенос если Вы хотите использовать БЭСТ-5 на уровне БЭСТ-4. Если же с переходом есть желание перейти на качественно другой уровень эксплуатации - стоит подойти к вопросу внимательнее. Все перечисленные выше ... |
| 26.11.2008, 17:13 |
Перейти с БЭСТ-4 на БЭСТ-5 ... Это примерно как сменить зубилку-восьмерку на кроссовер с фаркопами, различными багажниками, дополнительными опциями, и сумкой гаечных ключей. Нужен сервисмен чтобы все это скрутить и покрыть воском ))) Но зато более менее спокойная езда обеспечена, за меньшие деньги и в сжатые сроки. ... |
| 27.11.2008, 10:58 |
PiterBest[ 1.Структура и возможности аналитики плана счетов настолько отличаются, что лучше продумать нормально план сечтов заново и на уровне остатков сделать перенос 2.Справочник партнеров потребуется дополнять информацией которой в БЭСТ-4 нет в принципе 3.Возможности справочника товаров могут привести к новым способам организации учета и перестроение самого справочника под новые возможности. (Если ими захотите пользоваться), а стало быть и тут лучше на уровне переноса остатков. 4.Учет имущества абсолютно новый модуль не имющий аналога в БЭСТ-4. Так что с основными и малоценкой есть задача адаптации. 5.Репликация при работе с удаленными филиалами может привести к пересмотру работы с удаленными контурами в режиме оф-лайн. Идеальный вариант перехода: Как в случае перехода на новую систему, без переноса данных в полном объеме. Но работа огромная в этом случае. Работа с планом счетов возможна и после перехода с 4ки. Изменение аналитик, включение нового уровня - проверено, работает. Партнеры - ничего страшного, сделать чистку, добавить данные, включить режим расчетов - все возможно на ходу после перехода. Справочник товаров и сырья - серьезная задача. Лучше в 4ке поправить группы и номенклатуры по групам. А потом в 5ке задействовать новшества (аналитики, и пр.) Основные средства - требуют работы, чем запущенее в 4ке тем больше работы в 5. Когда в 4ке все понятно, то и в 5ке проблем не будет много. Программные наработки в БЭСТ-4, переносятся в БЭСТ-5 с небольшими изменениями (чаще без изменений). Сравните переход с 1с 7.7. на 1С 8.0 )))) По уровням получается очень похоже. Только если 7.7 и БЭСТ-4+ были далеки друг от друга. То сейчас 8ка и БЭСТ-5 примерно на одном уровне, хоть и на разных "лестницах". К чему я , к тому что не надо бояться перехода. Преимущества, которые получает пользователь в БЭСТ-5 превосходят труды по переходу. ... |
| 28.11.2008, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526838]: |
69ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 405ms |
