MS Dynamics CRM история изменений сущности
Добрый день Есть MS Dynamics CRM на сервере. Есть там такя сущность - incident (case). Тавк вот, стоит вопрос хранить историю изменений статуса экземпляров incident. Каким способом это лучше всего реализовать? Существует ли способ вести стандартную history c учетом изменений статуса, или прийдется писать плагин. ... |
| 04.12.2008, 18:19 |
Два варианта. Или рисуешь триггер на after update для таблицы incident_base, в триггерной функции в новую таблицу пхаешь нужные данные об изменении - но тогда ты не увидишь из интерфейса историю - способ только для контроля со стороны DBA. А хочешь увидеть (к примеру, на новой вкладочке формы) - пишешь плагин с тем же самым (данные об изменении статуса во вновь созданный объект пхаешь) и цепляешь его на событие on change. ... |
| 04.12.2008, 18:55 |
strizh, Второй вариант, думается мне, более подходящий А скажите пожалуйста, есть какие-либо подводные камни в написании и подключении плагинов? Свои писать не приодилось ранее. Благодарю ... |
| 04.12.2008, 19:08 |
Никаких камней нету. Надо иметь SDK, в состав которого входит документация, библиотеки и админская часть, с помощью которой подключаются готовые dll-ки с плагинами к CRM. Внимательно читайте документацию ! В соседнем топике я приводил пример плагина. ... |
| 06.12.2008, 19:57 |
Еще вариант - смешанный из двух. 1) Создаешь через стандартный интерфейс CRM объект для хранения истории incident_history, в нем, естественно, создаешь связь M-1 с incident 2) Рисуешь в базе триггер на after update для таблицы incidet_base, в триггерной функции будет всего 1 оператор: insert into incident_history_base ... Достоинства: 1) не надо заморачиваться с SDK 2) производительность выше Недостатки: 1) Надо задокументировать везде, где можно, в первую очередь - в базе знаний CRM, дабы при переносе (апгрейде и т.д.) фича не потерялась, и чтоб следующие админы-разработчики не ругались 2) а больше и нету, вроде ... |
| 08.12.2008, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526831]: |
84ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 409ms |
