SAP R/3 - вызвать внешнее приложение/функцию
Господа, прошу прощения за ламмерский вопрос, но я в SAP ни в зуб ногой.... Изучаю возможность интеграции своего приложения в одну корпоративную систему (на базе SAP R/3 TOPO). В конечном итоге требуется при определенных изменениях в данных выполнять некоторые методы внешнего приложения, в идеале вызов api-функций. Иными словами что-то вроде триггера БД из которого будет вызываться xp_cmdshell, если рассматривать MSSQL. Или, если задать вопрос "другой стороной", - необходимо из внешнего приложения реагировать на определенные действия в SAP. Это все на сервере, а не у клиента. Какие могут быть варианты такого вызова из SAP? Посоветуйте литературу, плз, а лучше ссылочку на информацию. ... |
| 27.11.2008, 17:08 |
Как только заходит речь об интеграции приложений, первая мысль, которая проскакивает у меня, это использование специализированного ПО как раз для подобных целей. Например, MS BizTalk. Кстати, к этому продукту (к сожалению, за дополнительную плату) продаются адаптеры ко многим системам, в том числе к SAP. Попутно с помощью такого ПО живописно решаются задачи всякой-прочей интеграции, систематизируются интерфейсы, плавненько выстраивается структура WEB-сервисов. Но это меня понесло далеко в космос. Саперы сейчас расскажут, как можно не очень высоко подпрыгнуть на простом горном велосипеде бес использования космического корабля... :) ... |
| 27.11.2008, 20:01 |
копайте в сторону RFC ... |
| 27.11.2008, 22:28 |
GaryaКак только заходит речь об интеграции приложений, первая мысль, которая проскакивает у меня, это использование специализированного ПО как раз для подобных целей. Например, MS BizTalk. Кстати, к этому продукту (к сожалению, за дополнительную плату) продаются адаптеры ко многим системам, в том числе к SAP. Попутно с помощью такого ПО живописно решаются задачи всякой-прочей интеграции, систематизируются интерфейсы, плавненько выстраивается структура WEB-сервисов. Но это меня понесло далеко в космос. Саперы сейчас расскажут, как можно не очень высоко подпрыгнуть на простом горном велосипеде бес использования космического корабля... :) а у SAP есть XI, т.е. PI :) ... |
| 27.11.2008, 22:33 |
Читайте тут - ABAP RFC ... |
| 28.11.2008, 12:54 |
Для интеграции с SAP из не-SAP есть библиотеки: C - RFCSDK C++ - CPPLIB RFCSDK Java - JCo (Java connector) .Net - .Net connector Возможно есть и другие, надо искать. Используя их можно (сделав незначительные настройки в SAP) вызывать SAP-функции (процедур там нет) по RFC. Самая "живая" из библиотек - JCo т.к. активно используется для SAP-портал самим SAP. Следует учесть, что такой способ оптимистичный и нужно будет самому делать проверки на абсолютно всё. Так же SAP RFC имеет ряд правил, которых потребуется придерживаться разработчкам с обеих сторон. Наверное, использовать RFC в данном случае правильно. Помимо "правильного" RFC, могут быть и другие решения интеграции, но рекомендовать что-то конкретное не зная всей задачи не берусь. PI - имеет смысл если у Вас есть или планируется множественная интеграция (либо PI уже внедрен). Это отдельный функционал, который не входит в "набор" и надо отдельно лицензировать, администрировать и сопровождать. Также по теме полезно посетить (или почитать) курс BC417. ... |
| 15.12.2008, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526823]: |
37ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 333ms |
