О количестве сессий форм OEBS
Подскажите пожалуйста есть ли системный профиль ограничивающий количество открытых сессий форм для пользователей ОЁБС? Возможно другой способ ограничить количество форм-сессий одного пользователя? ... |
| 30.12.2008, 09:06 |
А зачем? ... |
| 02.01.2009, 00:36 |
более простой путь: см. описание системного профиля ICX: Limit Connect более правильный путь: см. ноту 375403.1 ... |
| 02.01.2009, 14:23 |
UrriА зачем? Дело в том, что многие продвинутые пользователи догадываются открыть по несколько форм-сессий OEBS и это правельно, часто ведь удобно, но некоторые продвинутые и не совсем сознательные открывают штук по 5 и это грузит сервера приложений. За ноту спасибо, сейчас почитаю. ... |
| 06.01.2009, 05:35 |
ERP'шникболее простой путь: см. описание системного профиля ICX: Limit Connect более правильный путь: см. ноту 375403.1 ... |
| 06.01.2009, 07:25 |
ERP'шникболее простой путь: см. описание системного профиля ICX: Limit Connect более правильный путь: см. ноту 375403.1 Прошлый пост случайно отправл. Не совсем то, "ICX_LIMIT_CONNECT" ограничивает количество подключений вообще, он, как рекомендовано установлен в 2000. А следуя по ноте 375403.1 получим, что при коннекте пользователь закроет текущее сессии. А ведь они то для него ценнее чем новая, если конечно не висят :). ... |
| 06.01.2009, 07:29 |
В ноте ведь сказано, что либо так, либо никак. note Some customers are not happy with this functionality. They would expect that if XYZ has a previously established session, when he or she wants to log in from another computer, the login screen should send a message type “sorry, you already have an open session”. However, given the nature of HTTP, this is not possible due to the following reasons: - Browsers can crash, leaving the existing session open and the user without any chance to log in - Users close the browser window instead of logging off as intended - Computers can crash An enhancement to this behavior can be considered in the future, however it is unlikely that could be approved. ... |
| 06.01.2009, 11:29 |
Roman001 Не совсем то, "ICX_LIMIT_CONNECT" ограничивает количество подключений вообще, он, как рекомендовано установлен в 2000. да, по-умолчанию 2000. но опытным путем для конкретного пользователя можно подобрать значение так, что две сессии будут работать, а третья приведет к закрытию первой попробуйте 1000 ... |
| 10.01.2009, 11:16 |
Гм... поставил профиль на пользователя = 1000, открыл 4 сессии форм, ни одна при этом не отпала... ... |
| 12.01.2009, 05:51 |
Roman001UrriА зачем? Дело в том, что многие продвинутые пользователи догадываются открыть по несколько форм-сессий OEBS и это правельно, часто ведь удобно, но некоторые продвинутые и не совсем сознательные открывают штук по 5 и это грузит сервера приложений. За ноту спасибо, сейчас почитаю. А что же мне делать, если надо работать одновременно с 5 формами(случай конечно редкий, но все же). Не открывать/закрывать же формы постоянно. ... |
| 30.01.2009, 08:26 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526794]: |
89ms |
66ms |
| others: | 246ms |
| total: | 463ms |
