Партии. Несколько поставщиков один товар.
Партии. Несколько поставщиков один товар. Конфигурация торговля и склад. Метод списания FIFO. Основной алгоритм такой. Вес товар который приходит по ПН, размещается на складе, называется в конфе «Основной склад». Дальше товароведы формируют накладные на внутреннее перемещение «Основной склад» - «Торговый зал», партии(ПН) в документе указывается. Далее товар продается через кассы. Теперь проблема. В месте хранения «Торговый зал» есть две(или больше) партии одного товара(одна карточка в справочнике товара) от двух разных поставщиков. Лежат товары в одной куче и вплоть до упаковки полностью одинаковы. Товар начинаем продавать. По методу FIFO сначала продается товар от первого поставщика, потом от второго. И тут второй просит сделать срез, сколько его товара продали. А его товар в базе еще не начинали продавать, не кончилась первая партия. А потом приходят его представители, берут лампу УФ и начинают считать товар. Они гады УФ метку поставили. Решение в лоб, сделать на каждый товар разные каточки, не подходит. Куча одна. Штрих код один(это цемент с одного и того же завода). Надо вести анализ продаж и т.п. Заранее спасибо. ... |
| 03.03.2009, 13:20 |
А в чем проблема-то? Присваиваете их партии серийный номер, распечатываете - наклеиваете этикетку с этим номером на мешки. И продаете, идентифицируя мешки по штрихкоду серийного номера. ... |
| 03.03.2009, 13:38 |
Если делать внутренее штрихкодирование. Тогда лучше послать. 4000 ед в день. Кто их клеит будет? ... |
| 03.03.2009, 13:46 |
Если речь только об одном поставщике, для которого к тому же есть альтернатива по данной позиции, то и вопрос не уместен. Особенно сейчас, когда поставщик всегда не прав. Т.е. "послать" - самое правильное решение вопроса. ... |
| 03.03.2009, 13:55 |
Вопрос скорее организации учета безонтосительно к используемой платформе (или ее отсутствию). Если бы у меня на складе были только счеты, я бы сваливал товар от поставщиков в разные кучки. При появлении калькулятора и мела нарисовал бы на кучках названия поставщика. Отдельная песня с возвратами, скорее всего в целях идентификации товара кучки бы пронумеровал... тем же мелом. И номерок кучки рисовал бы на мешках, отгружаемых капризным клиентам. При появлении компьютера и установке программы однозначно не стал бы сваливать все кучи в одну в целях оптимизации бизнес-процессов. Скорее все же завел бы разные коды товара и даже (в целях обратной совместимости) сделал бы так, чтобы номера кучек соотвестовали коду товара. ... |
| 03.03.2009, 14:00 |
Во-первых, маркировать можно значительно проще, чем шрих-кодом. Например, галочкой/крестиком/кружочком маркером соответствующего поставщику цвета. Во-вторых, "Решение в лоб, сделать на каждый товар разные каточки, не подходит. Куча одна." - не убедительно. А отсутствие дисциплины у продавцов/грузчиков и т.п. информационными технологиями не заменишь. ... |
| 03.03.2009, 14:21 |
miksoftВо-первых, маркировать можно значительно проще, чем шрих-кодом. Например, галочкой/крестиком/кружочком маркером соответствующего поставщику цвета. Поясните. Что делать с "кружочком" при отгрузке покупателю? miksoft Во-вторых, "Решение в лоб, сделать на каждый товар разные каточки, не подходит. Куча одна." - не убедительно. А отсутствие дисциплины у продавцов/грузчиков и т.п. информационными технологиями не заменишь. В действительности, так часто поступают. Другое дело, что подход фиговый: анализ операций по "размноженному" товару становится адским занятием. А причем здесь дисциплина? ... |
| 03.03.2009, 14:28 |
Ну, у товара могут быть варианты. У нас в одежде их вон сколько -- по цветам, размерам... И никто еще не умер от размноженности. :) ... |
| 03.03.2009, 14:47 |
Эта размноженность обуславливается свойствами самого товара, но не среды, в которой учитываются операции по нему. Обсуждается именно второй случай. Т.е. операционная среда приводит к увеличению количества сущностей, с чем не согласен Оккам. ... |
| 03.03.2009, 14:51 |
Не поверите, для налогового и бухгалтерского учета эти мешки с цементом тоже являются экземплярами НЕСКОЛЬКИХ соврешенно разных товаров. По крайней мере, пока не попадут в переделку переработку. У них даже собственники могут быть разные, например, у части -- вы, у другой -- комитент. :) ... |
| 03.03.2009, 14:55 |
Ну это же так просто. И с комитентом и поставщиком и т.д. Товар один, лоты разные. Один лот принадлежит одному комитенту, второй принадлежит собственно предприятию, но пришел от иного поставщика и т.д. На одном складе учитывается по одному счету, на другом - по другому. Это - проблема техники. Зачем товар то множить? ... |
| 03.03.2009, 15:03 |
sobolevА причем здесь дисциплина? А дисциплина здесь при том, что при таком товаре нужно внимательно следить за его движением по методу ФИФО не только "на бумаге", но и физически. Потому что окружающая среда может за определенное время превратить мешок качественного цемента в кусок никому не нужного камня по форме мешка. При максимальном приближении физического метода ФИФО с документальным ФИФО распечатку поставщику можно делать в оперативном режиме. И решение в этом вопросе, прежде всего, не на уровне софта, а в административных решениях и требованиях к персоналу. Но... При таком интенсивном движении цемента (2-2,5 вагона в сутки), цемент затвердеет только в случае, если его целенаправлено поливают. Да и поставщик за один-два дня задержки оплаты присылать представителей с лампой УФ вряд ли будет. Видать достали вы их. А посему и складские работники тут не при делах. Задача сползти с оплатой. Только ERP-то здесь при чем? ... |
| 03.03.2009, 15:05 |
sobolevmiksoftВо-первых, маркировать можно значительно проще, чем шрих-кодом. Например, галочкой/крестиком/кружочком маркером соответствующего поставщику цвета. Поясните. Что делать с "кружочком" при отгрузке покупателю?Если накладаная по партии с кружочком, то и отгружать только товар маркированный кружочком. Или наоборот, по меткам считать сколько из какой партии взято и отображать это в накладной. Ес-сно, речь о случае, когда это разные карточки товара либо в накладной отмечается партия. sobolevА причем здесь дисциплина?При том, что грузчику может быть лень тащить до другой кучи и свалит в ближнюю. ... |
| 03.03.2009, 15:07 |
Например, для того, чтобы отделять не поставщиков (их зачастую имеют привычку менять как перчатки) а производителей или импортеров. Ну бывают такие случаи. И ссылка на производителя/канал закупки/импортера в карточке товара или варианта -- не такое уж и редкое явление. Хотя тут вопрос принципиально другой: ИЛИ вы берете на себя аналитику по поставщикам и соответственно, перестраиваете бизнеспроцессы, под которые уже делаются все необходимые изменения в технической части, какими бы они там кому ни казались, ИЛИ посылаете етих граждан в связи с экономической нецелесообразностью всего этого балагана. :) ... |
| 03.03.2009, 15:09 |
Я что-то так и не понял, на складе учёт партий ведётся или нет? Кто-то (кладовщик) может показать, какой мешок какой партии принадлежит (от какого поставщика пришёл)? Если нет, то партионного учёта на складе нет. Соответственно не может его быть и в ИС. Или я что-то недопонял? ... |
| 04.03.2009, 14:19 |
Недопоняли. Физического учета партий нет. Формализованный, "на бумаге", с использованием дисциплины ФИФО -- есть. Какие-то левые граж контрагенты ф-морфировали настоль предъявляют претензии по поводу такой организации учета. :) ... |
| 04.03.2009, 14:23 |
QНедопоняли. Физического учета партий нет. Формализованный, "на бумаге", с использованием дисциплины ФИФО -- есть. Какие-то левые граж контрагенты ф-морфировали настоль предъявляют претензии по поводу такой организации учета. :)Нет физического учёта партий - не будет его и в ИС. Будет имитация. И контрагенты правы в своём недовольстве (хотя со своим уставом пусть к себе сами в гости ходят). ИМХО, проверенное жизнью. ... |
| 04.03.2009, 14:48 |
Ваша задача принципиально зависит от того мат. обеспечения которое Вы используете: 1-ый вариант – система позволяет вести партионный учет (т.е. в момент прихода на товар заводится уникальная карточка товара и далее все товародвижение идет по карточке товара) в этом случаи Вы можете корректно решить задачу 2-ой вариант – система не позволяет вести партионный учет (т.е. в момент прихода увеличивается остаток товара по коду) в этом случаи Вы не можете корректно решить задачу ... |
| 09.03.2009, 01:50 |
gepard45, для партионного учета совсем не обязательно заводить на каждый приход новую карточку и, при этом, система позволяет корректно вести партионный учет. Одна система позволяет это реализовать, другая - нет. Все зависит от реализации данной задачи именно в конкретной системе. ... |
| 09.03.2009, 10:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=John+Berden&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
61ms |
| others: | 480ms |
| total: | 773ms |
