SAS Import/Export советы
Доброго времени суток. Нужна помощь/совет. Подскажите (если кто знает/делал), каким образом делается експорт данных из рукописной системы учета основных средств в SAS? Где можно почитать описание структур которые SAS использует для сохранения помесячных сумм амортизации и т.д. Статьи, ссылки? Как лучще всего делать реализацию этой задачи? Пoнимает ли SAS Web-Services? Или лучше использовать CSV импорт? Или XML импорт? В общем интересуют Best Practices и все дельные советы в принципе. Также здорово бы было предварительно прикинуть обьемы и трудоемкость задачи. Заранее спасибо. ... |
| 06.03.2009, 17:22 |
delpassoПодскажите (если кто знает/делал), каким образом делается експорт данных из рукописной системы учета основных средств в SAS?SAS можно подключить к вашей БД и скопировать таблицы в SAS. Для этого используются продукты из серии SAS/ACCESS, например, наиболее популярный - SAS/ACCESS for ODBC. Также SAS может считывать данные из любых текстовых файлов, вне зависимости от формата. Но я бы выбрал первый вариант - подлючение напрямую. delpassoТакже здорово бы было предварительно прикинуть обьемы и трудоемкость задачи.Подключить SAS к сторонней СУБД и написать код копирования таблиц - работы на несколько часов. Если по ним еще надо строить витрины и отчеты, то время зависит от требований. Один отчет/витрина могут занимать от нескольких часов, до нескольких дней. ... |
| 09.03.2009, 07:00 |
Хмм... Я видимо некорректно описал условия. Хочется несколько иного. Предположим есть абстрактная кастом программка которая расчитывает амотртизацию для ассетов компании. По каждому ассету - есть расчётная стоимость аммортизации (ежемесячная). Типа 48.08 рублей. И так на каждый месяц. По каждому ассету. Задачка состоит в том штобы перекачать ассеты из кастом програмки в SAP с условием, што ассеты будут продолжать жить(аммортизироватся) в SAP по тем же законам што и в старой кастом программке. Идентично абсолютно. К примеру...запускаем отчет за Май 2007 в старой программе, сравнивем его с идентичным отчетом в SAP (после перекачки данных естеств.) за тот же период и видим одинаковые цифры. Почему я и спрашивал об описании SAP-овских структур данных в для хранения информации об ассетах и их аммортизациях. Задача - найкорректнейшим образом перенести информацию об аммортизации основных средств из программы источника в программу приемник (SAP). Так примерно. К сожалению я совершенно незнаком с SAP. Есть у кого идеи какие-то? Или может быть есть иные места , где имеет смысл задать этот-же вопрос? Спасибо. ... |
| 11.03.2009, 22:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=FM32YO___&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
160ms |
52ms |
| others: | 1079ms |
| total: | 1367ms |
