Siebel Business Applications Release 8_1_1_0
Siebel Tools & Siebel Dedicated Client ставятся на Windows XP то же ... |
| 18.06.2009, 20:05 |
Sebl812, SS,SGNS,SWSE - я ставила на отдельный комп - (1), там просто XP, а по документации написано что надоа WIN Serser 2003 Нас воей машине поставила Siebel Developer Web Client, Siebel Tools и Siebel Sample Database, все на XP/ В результате я не могу со своего компа при загрузке клиента присоединится к тому компу(1) на котором все смтоит. Открывая пиложени каое-нибудь, например, Siebel Partner MAnger? какой-бы пользователь/пароль, заданный при устанвке я не вводи ла, подключения к серверу не идет - какой идентификатор пользователя надо вводить? Усли ставлю БД - локальная, дальше сообщение, xnk окальную базу найти не удалось и просит подвердить подключение к Siebel Remote/ Какие праметры тут вводить, тоже не пойму какое имя клиента и имя пользователя? - в итоге - ошибк Не удается открыть подключение к (1). Вероятно, недоступен компонент диспетчера синхронизации на сервере. МОЖет я все таки не так поставла? может не в том порядке... сижу перевожу всю документацию ,возможно упустила важное... ... |
| 19.06.2009, 06:19 |
Sorry for typing in English as using Russian is not good job for me. Siebel DC & Tools do not need Siebel Server, GW and SWSE at all Important only correct TNSNAME entry in the [ServerDataSrc] of the .cfg file of Siebel DC or Tools ConnectString=<TNSNAME> TableOwner = <Siebel Table Owner User> DLL = sscdo90.dll SqlStyle = OracleCBO Std. Siebel user to use is: SADMIN with the same password (was created when you run grant_user.sql during Siebel DB installation) Important for Siebel DC & Tools is: only that the Oracle CLient 11G is installed. Check with the sqlplus access to the siebel table as the SADMIN user: sqlplus SADMIN/SADMIN@<Oracle Instance Id> if its ok, enable detailed Siebel DC & Tools tracing by adding the SIEBEL_LOG_EVENTS environment variable withthe value 5. Then look at the LOG\siebel.log (Siebel DC) or LOG\siebdev.log (Siebel Tools) file to findount the possible traces. ... |
| 19.06.2009, 12:53 |
Siebl812, ты откуда? Nosova - для каждого ярлычка есть cfg файл, там есть секции - local, Sample, Server. Для каждой секции указаны параметры куда стучаться. Посмотри что написано в sample секции. При установки sample - копируеца файл с данными в Sample/utf8. Юзай sample для изучения. ... |
| 19.06.2009, 16:29 |
avv: вообще-то я иПитерский. Проблема в том что мой рабочий Notebook черного цвета и не имеет русских букв. I think to make Sample Db work for RUS, one need to activate RUS LOVs there (and eventually load RUS seed data). ... |
| 19.06.2009, 16:48 |
ConnectString=db_name TableOwner = siebel DLL = sscdo90.dll SqlStyle = OracleCBO Клитент с анг языком подключается. Большинство приложений открывается как http://nataha.buer.ru:8080/start.swe - Если русский клиент, просит подключится к удаленному серверу Siebel Remote для инициализации локальной базы данных, хотя я выбираю - Sample. А если пробовать к нему подключится - то не может подключится к серверу, где стоит GAteway NAme Server ... |
| 22.06.2009, 11:44 |
NosovaConnectString=db_name TableOwner = siebel DLL = sscdo90.dll SqlStyle = OracleCBO Клитент с анг языком подключается. Большинство приложений открывается как http://nataha.buer.ru:8080/start.swe - Ok, значит primary language was ENU and not RUS For RUS U need to import RUS seed data plus LOVs and activate RUS LOVS plus update the MULTILINGUAL_FLG = Y for all "LOV_TYPE" entries in S_LST_OF_VAL. NOTE: For Siebel DC, the URL plays no role the hostname will be always your PC. Nosova Если русский клиент, просит подключится к удаленному серверу Siebel Remote для инициализации локальной базы данных, хотя я выбираю - Sample. А если пробовать к нему подключится - то не может подключится к серверу, где стоит GAteway NAme Server Эта проблемя ни имеет никакого отношения к Server. Просто проверь ConnectString в [Sample] Data source of the .cfg of the RUS client Очевидно что путь до sse_sample.dbf там указан неверно Если локальная db не найдена то Siebel DC & Tools will call Siebel Remote to get it form Server and it has no sense for Sample. ... |
| 22.06.2009, 12:31 |
Ребята, подскажите новичку пожалуйста... Какие учётные записи предусмотрены по умолчанию для входа в Siebel Tools c Sample Database? Просит User ID и pass. Устанавливался только клиент, тулзы и сэмпл датабэйс, без сервера. Никакие учётные записи не создавались в процессе установки. Пожалуйста, очень тревожный вопрос... ... |
| 25.06.2009, 12:20 |
Лавр, Я тоже новичок, у меня вроде пдет sadmin, а он задается при установке SES вроде. Хотя дальше ничего не идет, аначала просит подключится к Siebel Remotе, потому что не может найти локальную базу данных, не смотря на то что я указываю бд Sample - в итоге говорит не правильная строка подключения к Sample Database. C этим пока не разобралась ... |
| 25.06.2009, 13:52 |
Sal, ты с имаджами морочился - скажи, "Oracle VM server" только 64 битный что-ли выложен у oracle? Я качаю 32 - у меня виртуалка ругается что application под 64. ... |
| 26.06.2009, 10:32 |
Для работы с Sample Db не нужен никакой сервер. В Sample Db есть мого готовых users: (user Id / password - all case sensitive): SADMIN / SADMIN CCHENG / CCHENG MMAY / MMAY VSILVER / VSILVER CMORRIS / CMORRIS TSMYTHE / TSMYTHE DCOLLINS / DCOLLINS etc. Enjoy. ... |
| 26.06.2009, 12:37 |
2aw не, я ораклый VM не юзал и имиджи тож. ... |
| 26.06.2009, 14:19 |
Носова, когда устанавливаешь sample database, то в директорию установки клиент (web client) в папке sample/UTF8 появляется файлик sse_samp.dbf. Он содержит данные семпловые и к нему нужно коннектится. Как коннектится? Для каждого ярылка запуска (Siebel Marketing, Siebel ecoomu и т.д.) в конце указан файл с расширением cfg. Этот файл лежит \web client\BIN\ENU. ОТкрываешь соответствуюший файл в блокноте. Там есть типа: [DataSources] Local = Local Sample = Sample ServerDataSrc = Server GatewayDataSrc = Gateway Это список куда может коннектится Siebel при запуске (где выбирешь из списка). Ищи секцию сампл [Sample] Docked = FALSE ConnectString = C:\PROGRA~1\Siebel\7.8\WEBCLI~1\sample\UTF8\sse_samp.dbf -q -m -x NONE -gp 4096 -c40m -ch60m TableOwner = SIEBEL DockedDBFilename = CHANGE_ME DLL = SSCDW8.DLL SqlStyle = Watcom MaxCachedCursors = 16 MaxCachedDataSets = 16 ReverseFillThreshold = 100 CaseInsensitive = TRUE InsensitivityFactor = 2 FileSystem = C:\PROGRA~1\Siebel\7.8\WEBCLI~1\sample\files ChartServer = localhost:8001 ChartImageFormat = png SymbolicURLSuffix = _Demo AutoStopDB = FALSE И укажи правильный ConnectString, как указано у меня. ... |
| 26.06.2009, 15:46 |
Nosova, Как решилась эта проблема? Повлияла ли она на дальнейший ход установки и что пришлось делать? Setup.product.install, Utility, err, не удалось запустить: 'C:\DOCUME~1\FLVBYB~1\LOCALS~1\Temp\LREE0EB.tmp\bin\java.exe -Dtemp.dir=C:\DOCUME~1\FLVBYB~1\LOCALS~1\Temp -cp C:\sba81\siebsrvr\mgmtagent\bin\setup.jar run -args LANG=RUS REPEAT=FALSE MODE=LIVE MODEL_FILE=C:\sba81\siebsrvr\mgmtagent\admin\mgmtagent_ses.scm', код ошибки: '-1'(SBL-STJ-00152) ... |
| 26.06.2009, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526672]: |
53ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 344ms |
