JDE отменились строки при резервировании R42520
Работаем с JDE уже 4 года, первый раз зафиксировали такую проблему, откуда растут ноги не понятно, при резервировании стандартным (не модифицировали) R42520 заказы тупо отменились (в доступности количество есть, партии не задержаны, сроки нормальные), проставлены статусы 982 999. Подобный вопрос задавали уже здесь: http://www.jdelist.com/ubb/showflat.php?Cat=&Number=124580&Main=124491 но такой ответ не подходит отмена произшла БФ N4201360 (в таблице она указана) может есть мысли как предотвратить в будущем? ... |
| 31.07.2009, 10:55 |
Я сам с таким не сталкивался, но все, что есть по этому поводу - на jdelist написали правильно Symptoms Has set Backordered not allowed in the Customer Billing instruction. The item is not a lot-controlled item and there is quantity available in the primary location. Entered a SO and soft commit into the primary location for this item. Run R42520 print pick slip to hard commit. However, noticed that the SO last/next status was updated to 982/999, cancelled. Solution This issue was caused by the commitment method being set to 3 commit by expiration date. As the item is not a lot controlled item, the quantity on hand has no lot number nor expiration date, therefore, the R42520 hard commitment cancelled the line item. WORKAROUND: If the item is not a lot-controlled item, the commitment method in the item Branch Plant cannot be set to a 3. Once changed to a 1, R42520 is able to hard commit correctly. А какая версия системы и ToolsRelease (SevicePack)? ... |
| 31.07.2009, 11:30 |
версия b7334 обновление 21 ... |
| 31.07.2009, 13:00 |
в тот же день эти же номенклатуры в других заказах резервировались нормально на следующий день, все заказы и номенклатуры зарезервировались нормально у нас партионный учет, метод резервирования 1 - с наибольшим количеством ... |
| 31.07.2009, 13:05 |
ora-1, ГУМ? С таким случаем нужно разбираться на месте, пытаться повторить. Удаленно ничего сказать нельзя. ... |
| 31.07.2009, 15:04 |
ГУМ? - не знаю таких на месте пытаемся разобраться) смоделировать пока не получилось сюда написал, может кто сталкивался когда, вот коллеги судя по ссылке выше уже сталкивались ... |
| 31.07.2009, 15:26 |
ora-1, Посмотрите настройки номенклатуры в справочнике, для той номенклатуры, по которой произошел сброс резервирования и сравните с номенклатурами, по которым было все хорошо. Это в качестве первого шага. ... |
| 05.08.2009, 10:24 |
Pmurtora-1, Посмотрите настройки номенклатуры в справочнике, для той номенклатуры, по которой произошел сброс резервирования и сравните с номенклатурами, по которым было все хорошо. Это в качестве первого шага. идентичные я же писал что проблема явно не с номенклатурами, потому что они ДО этой ситуации и ПОСЛЕ этой ситуации резервировались и резервируются нормально сейчас подозреваем, что в момент запуска резервирования было запущено другое приложение, возможно из-за этого, пока смоделировать такую ситуацию не получается ... |
| 05.08.2009, 10:34 |
ora-1, Да....чудеса однако.... Нетривиально вам докопаться будет. Мы встречал плавующую ошибку JD Edwards только однажды, с отгрузкой товаров в двух единицах измерения, не удаось ни повторить, ни понять с чем связано ( она повторялась примерно в 1 проценте случаев ). Так что сочувствую.... ... |
| 05.08.2009, 17:10 |
Pmurtora-1, Да....чудеса однако.... Нетривиально вам докопаться будет. Мы встречал плавующую ошибку JD Edwards только однажды, с отгрузкой товаров в двух единицах измерения, не удаось ни повторить, ни понять с чем связано ( она повторялась примерно в 1 проценте случаев ). Так что сочувствую.... +1 тока у нас иногда происходят чудеса с себестоимостью. Приходится на стороне оракла тригером отлавливать. ... |
| 14.08.2009, 15:11 |
ДенPmurtora-1, Да....чудеса однако.... Нетривиально вам докопаться будет. Мы встречал плавующую ошибку JD Edwards только однажды, с отгрузкой товаров в двух единицах измерения, не удаось ни повторить, ни понять с чем связано ( она повторялась примерно в 1 проценте случаев ). Так что сочувствую.... +1 тока у нас иногда происходят чудеса с себестоимостью. Приходится на стороне оракла тригером отлавливать. А что за чудеса с себестоимостью? ... |
| 18.08.2009, 11:40 |
GoBeer А что за чудеса с себестоимостью? Это "плавающая ошибка", при вызове функционала перерасчета себестоимости (P4312,P4205,R42800), у номенклатур, учет которых ведется в разных единицах измерения, происходят сбои себестоимости, скачек может произойти на порядок, как в большую, так и в меньшую сторону, частота возникновения менее 1% от всех операций (при которых пересчитывается себестоимость) по данным номенклатурам.. Консультанты и я, бьемся уже 1,5 года (не особо активно -)) ), пока как временное решение - повесили триггер на F4105, который отлавливает такие скачки. ... |
| 20.08.2009, 13:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sub+q&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
134ms |
30ms |
| others: | 634ms |
| total: | 854ms |
