OeBS 11.5.10.2 значение current_status в mtl_serial_numbers
Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, что значит статус "1" у серийного номера (поле current_status в таблице mtl_serial_numbers)? На металинке искал, но не нашел :( ... |
| 01.10.2009, 16:20 |
pager80, select lookup_code, meaning from MFG_LOOKUPS where lookup_type='SERIAL_NUM_STATUS'; 1 Определено, но не используется 3 Находится в запасе 4 Выдано из запаса 5 Находится в пути 7 В получении 8 В НзП ... |
| 01.10.2009, 17:07 |
Спасибо, за ответ. А в двух словах о статусе "Определено, но не используется", в каком случае он применяется и как возникает? ... |
| 01.10.2009, 18:58 |
pager80Спасибо, за ответ. А в двух словах о статусе "Определено, но не используется", в каком случае он применяется и как возникает? 1. Создали позицию с контролем по сериным номерам "Предопределено". 2. Запустили параллельную программу "Созд. серийных номеров" указав в ней в качестве параметров позицию и количество серийных номеров. 3. По окончании работы программы в таблице mtl_serial_numbers увидите заказанное количество серийных номеров со статусом "Определено, но не используется". 4. Сделали поступление на склад позиции, указав один из созданных в п.2 серийных номеров. Теперь у этого серийного номера статус "Находится в запасе". ... |
| 02.10.2009, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526620]: |
153ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 422ms |
