OEBS: штрихкод в отчете формата PDF
OEBS. Необходимо сделать отчет в формате PDF, который содержит в себе штрихкод, кодирующий номер документа. Для вывода штрихкода использовался шрифт 3 of 9 Barcode (3OF9_NEW.TTF). Внешний вид отчета создавался через XML Publisher. В результате в формате PDF штрихкод не выводится, не подхватывается шрифт, выводится номер документа цифрами. В других форматах (excel, rtf, html) на тех же данных, с тем же шаблоном XML Publisher штрихкоды выводятся нормально. Предринималась попытка сделать внешний вид через Oracle Reports, результат аналогичный, в самом Oracle Reports шрифт штрихкода подхватывается, а при генерации отчета не цепляется и выводятся цифры. Может ли кто-то подсказать как решить эту проблему? ... |
| 19.10.2009, 11:49 |
нада фонт 3OF9_NEW.TTF на сервак покласть в $OA_JRE_TOP/lib/fonts/ и $AF_JRE_TOP/lib/fonts/ ... |
| 19.10.2009, 13:09 |
Sal, оно там лежит уже, может может ещё каких настроек не хватает. ... |
| 19.10.2009, 13:16 |
Или может фонт этот для PDF не катит совсем? А тогда какой? ... |
| 19.10.2009, 13:19 |
во как бывает 371598.1 Embedding Bar Codes in PDF Output Fails Only While Using the One Step Publishing Method ... |
| 19.10.2009, 13:31 |
Sal, не помогло. В xdo.cfg прописан, но не тянется. На 10 версии нет каких-то специфицеских настроек? В PDFGenerator.java тоже прописывали. ... |
| 20.10.2009, 13:02 |
може фонт еще через xml publisher administrator полномочия подключить ... |
| 20.10.2009, 17:02 |
Sal, да, видимо дело было именно в этом, уже пытались настроить, но раньше не получалось. Сейчас получилось, именно через него. Хотя что конкретно стало решающим фактором сложно сказать, потому что много чего делали, вот проверяю теперь из-за чего конкретно оно не хотело выводиться. Спасибо за помощь. ... |
| 20.10.2009, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526606]: |
70ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 428ms |
