Siebel: Component Groups
Конфигурирую тестовый сервер. При настройке Siebel Configuration Wizard предлагается выбрать Component Group(s). Нашел их описание. Но не могу уяснить для чего нужны эти группы и какие именно нужно мне выбрать для моей конфигурации. Прошу помощи ... ... |
| 24.10.2009, 13:34 |
никто не знает ? ... |
| 24.10.2009, 19:05 |
its easy: выбирай сначало Call Center чтобы /callcenter_enu Web Client заработал а все остальное сделаешь потом (если захочш) в Siebel Entetpris Configuraion View (Siebel Client UI). RTFM at URL: http://download.oracle.com/docs/cd/E14004_01/books/Search/SearchTOC.html ------------- Siebel System Administration Guide: > Configuring the Siebel Enterprise Server > About Enabled and Disabled Component Groups > Enabling Component Groups on a Siebel Enterprise Server Thanks! ... |
| 25.10.2009, 10:02 |
лучше выбрать сначала все компоненты (если на машине хотя бы 4 гига памяти и база данных лежит отдельно), поставить Dedicated Web Client (с одним лицензионным ключм сервер всё равно вряд ли поднимится), забить лицензионные ключи, отключить ненужные компоненты и синхронизовать с Gateway Server. После этого сервер должен подняться, если всё остальное правильно сконфигурировано (Enterprise, SWE и т.д.) ... |
| 26.10.2009, 19:03 |
Если действительно выбрать все. Siebel 8.1.1 at startup может оч...чень загрузить CPU & RAM и долго ничего не будет бегать ... |
| 26.10.2009, 20:12 |
Sebl812Если действительно выбрать все. Siebel 8.1.1 at startup может оч...чень загрузить CPU & RAM и долго ничего не будет бегать Al., в восьмёрке компоненты при startup уходят в sleep mode. 2denny: сервер побороли? ... |
| 26.10.2009, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526598]: |
49ms |
55ms |
| others: | 197ms |
| total: | 334ms |
