Siebel. Как отражать изменения в таблицах локальной базы на мастер базу данных?
Поясните, пожалуйста, как отражать изменения в таблицах локальной базы на мастер базу данных (м.б. server database, не знаю, как ее правильно называть)? Конкретно делаю следующее. Прохожу примеры, описанные в Developing and Deploying Siebel Business Applications (Version 8.1). Согласно описанному, делаю extracting database и full get для локальной базы на основе базы данных сервера. Далее добавляю новую колонку в одну из таблиц в локальной базе. Затем делаю "check in" и проверяю наличие новой колонки в локальной базе данный и мастер базе данных. В локальной есть, на сервере нет. Попытался сгенерировать DDL. Tools выдал практически пустой файл следующего содержания: -- заголовок опущен -- UPDATE SIEBEL.S_APP_VER SET -- DB_LAST_UPD = current utc timestamp, -- LAST_UPD = current utc timestamp, -- CUSTOM_SCHEMA_VER = 2; И все. Больше в файле ничего нет. Плюнул. Добавил колонку в серверной базе сам. Но когда захожу в клиента с коннектом на серверную базу данных, на представлении получаю ошибку: An error has occurred preparing a Sql statement. Please continue or ask your systems administrator to check your application configuration if the problem persists.(SBL-DBC-00108) Читаю дальше. Далее описано как переносить изменения с помощью «Repository Migration Configuration Utility». Но если я понял правильно, это перенос всего репозитория между окружениями. Нашел еще и ADM Framework. Но то же, скорее всего, не для моего случая. Подскажите, что надо делать, чтобы изменения в таблицах локальной базы появились в базе данных сервера? ... |
| 29.10.2009, 11:07 |
Если изменил колонку на сервере то надо re-gen new db template and re-extract. А воощето posle checkin, the "apply" button on Siebel tools connected to Server Db должо работать. Look at doc. ... |
| 30.10.2009, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526594]: |
45ms |
23ms |
| others: | 237ms |
| total: | 335ms |
