JDE - Настойка модуля Transportation Management (Управление перевозками)
При настройке модуля "Управление перевозками" сталкнулся с такой проблемой, настроил маршруты, тарифы, перевозчиков, типы документов для 49-го модуля, активировал сам 49-ый модуль (делал по мануалу), но при закупках (43-ий модуль) не печатаются ни какие печатные формы и такое самочувствие, что сам модель 49 просто не работает ... |
| 16.10.2009, 16:25 |
Ruslan1111, А shipments создаются при создании заказов? ... |
| 18.10.2009, 22:14 |
По shipments нигде не нашёл, при создании заказов продаж и закупки, может что-то не доделываю и где именно можно посмотреть где они создаются? ... |
| 19.10.2009, 16:49 |
Ruslan1111, Сначала - версия какая? P4210 форма W4210E Customer Service Inquiry Выбираешь строку заказа и Row->Order->work With shipment Что есть в списке? Если нет - есть ли значение в UDC 49/SD код - номер документа+тип строки - например - SOS для типа документа SO и типа строки S ... |
| 20.10.2009, 15:42 |
В р4915 данные по отгрузке появились, ошибка была в том, что тип строки в udc 49/SD указал не верный. Но когда в приложении р4915 пытаюсь подтвердить отгрузку или доставку, то ситсема выдаёт следующее: "Shipment Confirmation can not be run for the shipment selected becauce the Shipment is assigned to a load or has a status indicating it has been confirmed", суть ошибки вроде понятна, но вот само решение не понятно ... |
| 20.10.2009, 16:59 |
Ruslan1111, Пробуй подтверждать не Shipment, а Load. ... |
| 20.10.2009, 17:07 |
КтоТоRuslan1111, Пробуй подтверждать не Shipment, а Load. Поправка. я так понял - load ты не создавал. Какой у тебя статус строки shipment, какие статусы в P49002 на закладке UOM Defaults/Status Code? ... |
| 20.10.2009, 17:12 |
Я там статусы не указывал, сейчас там пустые значения, при внесении туда конкретных данных, я так понимаю, что всё должно заработать ... |
| 20.10.2009, 17:40 |
всё-таки при настройке статусов в р49002 не получается утвердить отгрузку, система ругается на маршруты, но в р4950 при создании маршрута перевозчик постоянно горит красным, в адресной книге он есть, может кто сталкивался с такой проблемой ... |
| 29.10.2009, 10:14 |
Ruslan1111, Так. Со статусами разобрались. 1. Carrier а настроил? с лицензиями и т.п.? 2. Route и rate настроил? Что показывает по Routing Options ? ... |
| 29.10.2009, 11:13 |
а можеш подсказать, где именно Carrier настраивается, а то по мануалу всё делаю, но такого не нашёл Route и rate пытался настраивать, но у меня постоянно выдаёт ошибку и ругается на перевозчика при создании отгрузки не отображается маршрут, по которому будет производиться отправка ... |
| 29.10.2009, 12:28 |
Ruslan1111, Посмотри меню G49 и особенно G4941 (в fast path). ... |
| 29.10.2009, 14:22 |
Возможно ли сделать настройки таким образом, чтобы при создании заказа продажа к конкретному документу была привязана машина (сейчас нашёл как привязывается перевозчик) и к самой машине водитель ... |
| 18.11.2009, 17:11 |
| 18.11.2009, 17:22 |
При обработке отгрузки в р4960 (и выборе её из р4915) постоянно ругается на пересчёт в р41002, но для настраиваемой MCU указывал две единицы измерения KG для веса и М3 для объёма. В р4960 постоянно в поле LUOM с откуда-то берётся единица измерения G, которую нигде не проставлял. Может кто сталкивался с подобной проблемой (простое создание пересчёта не помогло) ... |
| 24.11.2009, 11:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dimakart&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
153ms |
53ms |
| others: | 453ms |
| total: | 732ms |
