OEBS: запуск формы локально
Хотелось бы запускать форму OEBS не утомляя себя каждый раз переписыванием на сервер и запуском из-под OEBS. Так как кроме дополнительных действий работы отягощена тем, что сервер работает под Sun Solaris. Был ли у кого-нибудь опыт запуска форм на локальном компьютере? Что для этого следует сделать, настроить? У меня при запуске формы из-под OC4J возникает ошибка ON-ERROR ORA-06508. Предполагаю, что не находятся необходимые PLL. Куда их положить не знаю. Пробовал в корень виртуального сервера: <oracle_home>/forms. не помогло. ... |
| 19.11.2009, 16:10 |
У меня есть серьезное подозрение, что это нереально. Объяснить не смогу, просто результат собственных попыток и распросов более опытных (в OeBS) ... |
| 19.11.2009, 16:27 |
где вот так вот: http://www.appshosting.com/pub_doc/formsdev.html ... |
| 19.11.2009, 17:52 |
ну и на MOS %) How To Customize And Compile An Application Seeded Form (FMB) Or Library (PLL)? (Doc ID 427879.1) ... |
| 19.11.2009, 17:56 |
Salгде вот так вот: http://www.appshosting.com/pub_doc/formsdev.html Это относится только к разработке - так как тут написано я и делал - иначе template.fmb просто не загрузится полноценно в Forms Builder. А вот дальше приходится переносить написанную на основе шаблона OEBS форму на сервер. :-( ... |
| 19.11.2009, 19:39 |
т.е. вы хотите у себя на компе поднять узел среднего слоя OEBS :) ... |
| 20.11.2009, 13:47 |
Alex2000Хотелось бы запускать форму OEBS не утомляя себя каждый раз переписыванием на сервер и запуском из-под OEBS. Так как кроме дополнительных действий работы отягощена тем, что сервер работает под Sun Solaris. Был ли у кого-нибудь опыт запуска форм на локальном компьютере? Что для этого следует сделать, настроить? У меня при запуске формы из-под OC4J возникает ошибка ON-ERROR ORA-06508. Предполагаю, что не находятся необходимые PLL. Куда их положить не знаю. Пробовал в корень виртуального сервера: <oracle_home>/forms. не помогло. проще формсы на сервер установить. они есть под солярку. и работать прямо там. хотя развлечение конечно на любителя. ... |
| 20.11.2009, 16:41 |
а то в оебсе их нет, и девелопер можно серваке запускать ... |
| 20.11.2009, 16:49 |
Salа то в оебсе их нет, и девелопер можно серваке запускать переведи ... |
| 20.11.2009, 16:51 |
when_others проще формсы на сервер установить. они есть под солярку. и работать прямо там. хотя развлечение конечно на любителя. А чем это проще копирования отредактированной формы на сервер? ... |
| 20.11.2009, 17:00 |
tru55when_others проще формсы на сервер установить. они есть под солярку. и работать прямо там. хотя развлечение конечно на любителя. А чем это проще копирования отредактированной формы на сервер? это проще установки сервера на свой локальный компьютер ... |
| 20.11.2009, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526537]: |
64ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 389ms |
