Граматика Navision
У кого-нить есть граматика для txt экспорт-файлов Navision? Или для его встроенного языка. ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 09.02.2010, 15:18 |
Граматика Navision
lockyУ кого-нить есть граматика для txt экспорт-файлов Navision? Или для его встроенного языка. Это вы о чем именно? ... |
| 09.02.2010, 15:38 |
Граматика Navision
s_ustinov, мне бы очень хотелось научится парсить экспортные файлы объектов, с целью вытаскивать из них метаданные. Вроде токо, как это делает Developers Toolkit. ... |
| 09.02.2010, 16:51 |
Граматика Navision
lockys_ustinov, мне бы очень хотелось научится парсить экспортные файлы объектов, с целью вытаскивать из них метаданные. Вроде токо, как это делает Developers Toolkit.А что с ними дальше делать ? Ну вытащил. И ? Для новых языков достаточно Toolkitа. ... |
| 09.02.2010, 17:11 |
Граматика Navision
LSVА что с ними дальше делать ? Ну вытащил. И ? Для новых языков достаточно Toolkitа. А дальше на основании этих метаданных я в состоянии генерировать (частично) процедуры для работы с таблицами. ... |
| 09.02.2010, 17:14 |
Граматика Navision
lockyLSVА что с ними дальше делать ? Ну вытащил. И ? Для новых языков достаточно Toolkitа. А дальше на основании этих метаданных я в состоянии генерировать (частично) процедуры для работы с таблицами.Какие процедуры ? На C/AL ? MSSQL ? Немного смахивает на извращение. ... |
| 09.02.2010, 18:16 |
Граматика Navision
lockyLSVА что с ними дальше делать ? Ну вытащил. И ? Для новых языков достаточно Toolkitа. А дальше на основании этих метаданных я в состоянии генерировать (частично) процедуры для работы с таблицами. в навике?????? если сравнивать с 1с, там есть всего несколько типов объектов - таблица, форма, отчет, кодеюнит (вроде еще что-то, забываю уже)))) то есть метаданных как в 1с там и близко нет ))))))) по крайней мере в 4 навике... ... |
| 09.02.2010, 18:24 |
Граматика Navision
Процедуры на T-Sql Метаданные - в данном случае для начала интересуют FK В дальнейшем - и всё остальное тоже (в т.ч. входимость и используемость объектов). ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 09.02.2010, 21:14 |
Граматика Navision
LSVНемного смахивает на извращение. Я знаю :) такова селяви. ... |
| 09.02.2010, 21:14 |
Граматика Navision
Т.е. задача на нижнем уровне состоит в обеспечении примитивной целостности данных при работе с таблицами Navision используя T-Sql код. Для этого необходимо при вставке, обновлении и удалении проверить ссылочную целостность а также проверить значения для option fields ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 10.02.2010, 00:01 |
Граматика Navision
lockyТ.е. задача на нижнем уровне состоит в обеспечении примитивной целостности данных при работе с таблицами Navision используя T-Sql код. Для этого необходимо при вставке, обновлении и удалении проверить ссылочную целостность а также проверить значения для option fields а учитывая, что практически всегда ссылочная целостность контролируется с помощью кодеюнитов (на уровне программного кода)... (на уровне базы контроля или совсем нет, или контролируется далеко не все) ... |
| 10.02.2010, 09:52 |
Граматика Navision
...примитивной целостности данных при работе с таблицами Navision используя T-Sql код.Я так и знал. Типичное извращение. Все равно способ непонятен. Навик напрямую шлет запросы. Как реализовать целостность ? Триггерами ? Вариант. Но непростой. Руцями полюбому. ЗЫ: Выкинуть навик и забыть как страшный сон. Я уже забыл ... |
| 10.02.2010, 10:34 |
Граматика Navision
LSV...примитивной целостности данных при работе с таблицами Navision используя T-Sql код.Я так и знал. Типичное извращение. Все равно способ непонятен. Навик напрямую шлет запросы. Как реализовать целостность ? Триггерами ? Вариант. Но непростой. Руцями полюбому. ЗЫ: Выкинуть навик и забыть как страшный сон. Я уже забыл Руцями, разумеется. Делая все необходимые проверки внутри SP. Выкинуть навик - не вариант. Вариант - постепенно мигрировать с него. И делать это полностью руками - долго, нудно и дорого. Необходимо облегчить хотя бы рутинные работы. ... |
| 10.02.2010, 11:37 |
Граматика Navision
Приветстую коллеги. Когда на C/AL писал обработку текстовых файлов - для генерации пакетов xml для обмена данными- не для столь извращенных целей:). Вообщем все достаточно просто - анализируйте tablerelation и будем Вам щастье. Как Навовский фильтр перевести в SQL упоминалось на forum.mazzy.ru. Ну а ссылочная целостность в случае Нава (щас меня закидают яйцами) не есть хорошо. Если уже очень хочется - см. Поддерживать виды и поддерживать связи при создании базы. Удачи. И поменьше слушайте LSV :). ... |
| 10.02.2010, 17:19 |
Граматика Navision
Ага, ну, про tablerelation я в курсе :) Просто очень не хочется изобретать велосипед и писать парсер с нуля, предварительно выписав себе граматику. И очень не хочется делать "по рабоче-крестьянски", хочется сделать "по правильному" :) ... |
| 10.02.2010, 17:23 |
Граматика Navision
Ну так напишите и поделитесь :). ... |
| 10.02.2010, 17:26 |
Граматика Navision
АгаНу так напишите и поделитесь :). Видимо, так и придется сделать. ... |
| 10.02.2010, 17:27 |
Граматика Navision
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 24.02.2010, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526526]: |
144ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 461ms |
