интерфейс и функционал систем электронного документооборота в различных ERP
Программист-ЛюбительИскре - всяческих пожелания развития и процветания спасибо Вячеслав :) ... |
| 29.04.2008, 21:30 |
iscrafmКстати по поводу Искры. Поставил посмотреть (для общего развития), но толком ничего и не увидел. Я так понимаю, что в состав демо-версии не входят ни базы, ни компоненты, т.е. голяк? Хелп практически отсутствует (или спрятан), хотя по установке и первоначальной настройке он бы ОЧЕНЬ не помешал. Т.е. буквально Step 1 -> Step 2 -> Step 3 и т.д. Выглядит симпатично, но как-то уж очень холодно и враждебно для пользователя. Я понимаю, что первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек потом, но все-таки. В общем, если бы я не был сочувствующим программистом, а просто юзером, удалил бы сразу, не вдаваясь в подробности. Прошу воспринять как конструктивную критику. ... |
| 29.04.2008, 23:34 |
Программист-ЛюбительРаботать с офисовскими файлами - чего ж самого офиса боятся ? Он не страшный. Я не боюсь. Просто пользователям в большинстве случаев нужно просто смотреть файлы, т.е. полный рид онли. Прикольно бы было иметь такой вьювер. Мечты наверное. ... |
| 30.04.2008, 08:04 |
Gluck99конструктивная критика воспринимается нормально, спасибо. Действительно, демо приложений в свободном доступе сейчас на сайте нет. Разработчику предлагается воспользоваться роликами в разделе Платформа/Примеры и документацией. Насчет того, что это не совсем гуманно, по отношению к разработчикам - прекрасно осознается. Компенсируется помощью, в том числе и предоставлением доступа к реальным проектам. Но и о подготовке демок проектов никто не забывает конечно. Как показала практика, простые демки на тему как создать форму, связать модули, построить отчет и т.п. практически не востребованы, хватает роликов и немного самостоятельной практики. Рабочие проекты мы от партнеров или клиентов не вскрываем. Если кому-то требуется шаблон для решения конкретной задачи, то в открытом виде предоставляется аналогичный проект для примера. С учетом того, что проекты на Искре работают в оптовой торговле, производстве, банках, проектных организациях, холдингах, санаториях, финтес-клубах :) можно найти что-то подходящее для старта. На текущий момент так. Спасибо за отзыв. на рис. примерный обзор функционала отдельных систем. ... |
| 30.04.2008, 15:04 |
iscrafmСпасибо за ответ. Кстати, я покрутил систему еще и обнаружил в чем дело и почему у меня возникли затруднения. Причина банальна. "Кто-то" забыл набросать на панель "Редактор содержания" кнопок по созданию и управлению приложением. Сначала я подумал, что эта пустая панель висит просто так (нереализованный элемент) и долго пытался обойтись тем, что есть. Но потом, после 30 минут мытарств я заглянул внутрь настроек тулбаров и увидел то, чего мне не хватало. Далее уже было гораздо проще, кое-что даже заработало. Но все равно, "осадочек остался". Негуманный у вас релиз, это точно! (Удалите .ini файлы и посмотрите на приложение, как его впервые увидит пользователь). Или вот еще. Что такое поле ввода "провайдер" в настройках формы? Не вообще, а применительно к данному случаю? Что туда надо писать - нет ни выпадающего списка, ни подсказки. Еще проблема. Как отредактировать созданную форму, соотв. кнопки вдруг оказались при перезапуске консоли заблокированы, форму можно только запустить. В общем, пока система пользователя неуважает совсем, если не сказать жестче. ИМХО, вам надо уделить этому чуточку внимания, ведь встречают, как известно, по одежке. А скелет, как задумка, мне в целом нравится. ... |
| 30.04.2008, 16:38 |
Gluck99Что такое поле ввода "провайдер" в настройках формы? Не вообще, а применительно к данному случаю? Что туда надо писать - нет ни выпадающего списка, ни подсказки. когда Вы создаете форму, то при регистрации на сервере приложений для нее автоматом создается провайдер, который занимается взаимодействием формы с СУБД. Имя провайдера Вы задаете вводя его в поле, о котором идет речь. Под этим именем источник данных для формы будет зарегистрирован на сервере приложений, т.е. Вы его сами определяете. Все равно, что в проекте создаете форму и присваиваете ей Name. А то, что вводите в название = аналог Caption. Имя провайдера рекомендуется задавать английское. К провайдеру, помимо самой формы, можно обратится из других сервисов, например при формирование печатной формы (Представление). Там Сервер покажет всех провайдеров которые у него зарегистрированы и их данными можно воспользоваться в качестве источника для отчета. Gluck99Еще проблема. Как отредактировать созданную форму, соотв. кнопки вдруг оказались при перезапуске консоли заблокированы, форму можно только запустить. Любое редактирование проекта выполняется в Редакторе. Для этого в таскбаре справа выберите Редактор содержания и все кнонки сразу станут доступными. Жмите Открыть приложение, выбираете в списке файл приложения (*.svr). Просто Вы находитесь в рантайм режиме. В дизайн нужно принудительно переключится при помощи описанного выше действия. полезные ссылки, которые помогут Вам понять принцип действия: - вопросы по архитектуре - как устроены сервисы ISCRA Framework - как в принципе создаются и редактируются формы (swf) ... |
| 30.04.2008, 17:28 |
Расскажите пару слов о применении Искры в банковском деле. Интересует автоматизация фронт- и бэкофиса, управленческий учет операций с векселями, депозитами, ценными бумагами, картотеки банков и др. финансовых контрагентов, взаиморасчеты между компаниями внутри "своего" холдинга, учет перекрестных и зеркальных операций от лица узлов многоуровневой собственной филиальной сети. ... |
| 30.04.2008, 18:38 |
Программист-ЛюбительРасскажите пару слов о применении Искры в банковском деле. проекты для банков делают наши партнеры в Москве. Пример здесь , там же и контакты. Они более подробней могут рассказать. ... |
| 30.04.2008, 19:03 |
гм... а как в редакторе содержания начать новый проект если там панель неактивна... и почему неактивна кстати ? ... |
| 19.02.2010, 19:31 |
Last1Cmenгм... а как в редакторе содержания начать новый проект если там панель неактивна... и почему неактивна кстати ? правой кнопкой мыши на ней, выбрать Настройть, затем Команды\Редактор содержания и перетянуть нужные команды на панель. Это инструмент разработчика, команды доступны только если редакторы подгружены (в список автозагрузки на консоли ContentsEditor, MDEditor, InfoCenterEditor, MacrosEditor) ... |
| 19.02.2010, 19:45 |
iscrafmLast1Cmenгм... а как в редакторе содержания начать новый проект если там панель неактивна... и почему неактивна кстати ? правой кнопкой мыши на ней, выбрать Настройть, затем Команды\Редактор содержания и перетянуть нужные команды на панель. Это инструмент разработчика, команды доступны только если редакторы подгружены (в список автозагрузки на консоли ContentsEditor, MDEditor, InfoCenterEditor, MacrosEditor) мдя... смутило то что вроде панель то включена а копок нету, поперетягивал создал новое приложение но вот сразу же вопрос возник, что такое "провайдёр" - если это не то что я указывается в строке подключения к БД (SQLOLEDB.1) т.к. ругается что мол имена провайдеров нельзя одинаковые указвать то тогда что это ? пишешь что-то "отфонаря" думаю мол наверное сам создаст а там пишет что не может проэкспортировать провайдера я просто хочу вывести формочку для начала с "хелоо ворлд" или хотяб с таблицей какой нить из существующей БД и всё ? где мне этих провайдеров искать... в документации разработчика что-то вообще не то написано и судя по всему по какой-то другой версии (возможно более младшей) появилось ли что-нить толковое в режиме "степ бай степ" ну или хотяб с примерами а то с такой документацией далеко не уедешь ... |
| 23.02.2010, 18:45 |
Last1Cmenсоздал новое приложение но вот сразу же вопрос возник, что такое "провайдёр" - если это не то что я указывается в строке подключения к БД (SQLOLEDB.1) т.к. ругается что мол имена провайдеров нельзя одинаковые указвать то тогда что это ? пишешь что-то "отфонаря" думаю мол наверное сам создаст а там пишет что не может проэкспортировать провайдера ДокументацияПровайдер Именованный объект Сервера приложений, который является посредником между базой данных и клиентскими приложениями. На провайдера возлагаются следующие функции: · Формирование набора данных в соответствии с заданными параметрами. Набор данных формируется при помощи SQL запроса к СУБД (по умолчанию) или при помощи программы на языке ObjectPascal, которая регистрируется как Модуль данных на Сервере приложений. · Обработка изменений набора данных и преобразование их в инструкции языка SQL. Применение инструкций к базе данных. В документах, размещенных на данном сайте, а также в документах справочной системы ISCRA может также встречаться термин Поставщик данных. Этот термин является синонимом термина Провайдер. разъяснение: для взаимодействия между клиентом и СУБД на сервере приложений создается объект "Провайдер", имя которого задается, например, при создании формы. Имя провайдера - уникально для сервера. То что при запуске модуля ругается на отсутсвие провайдера на сервере можно объяснить одной причиной: работа в режиме "Пользователь", при котором инициализация провайдеров выполняется при открытии сессии, поэтому новые добавления требуют "переподключения" к серверу приложений. Подробнее Last1Cmenгде мне этих провайдеров искать... в документации разработчика что-то вообще не то написано и судя по всему по какой-то другой версии (возможно более младшей) появилось ли что-нить толковое в режиме "степ бай степ" ну или хотяб с примерами имя провайдера задается разработчиком, как и имя любого объекта. "Степ-бай-степ" на странице сайта , быстрый старт. Здесь схема на примере формы, В документации текст по данному вопросу полностью соответствует текущей версии: Свойства формыИмя провайдера, который обеспечивает доступ к данным. Провайдер создается сервером приложений в соответствии с настроенными свойствами формы ввода. Имя провайлера должно быть уникальным и содержать символы латинского алфавита . Следует обратить особое внимание на задание имени провайдера. В случае обнаружения провайдеров с одинаковыми именами система автоматически формирует уникальное имя. В данном случае возможно возникновение ошибочной ситуации, которая будет выражена в том, что в режиме исполнения форма не получит доступ к записям провайдера. Успехов! ... |
| 23.02.2010, 19:04 |
А вот пример присоединения файла в Универсале 7 ... |
| 24.02.2010, 16:37 |
AlexKarnoА вот пример присоединения файла в Универсале 7 Научитесь делать скриншоты в формате png - четче будет картинка и по весу меньше. И качество не такое тошнотворное как у жпг.... ... |
| 24.02.2010, 17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526524]: |
405ms |
73ms |
| others: | 212ms |
| total: | 745ms |
