SAP покупает Sybase за 5.8млрд$
Программист 1сerpconsultНу так я и спросил про платформу, которую не знаю..Так может следует узнать? И не из объяснений здешних 1с-ников, а например из документации. Это будет на порядки больше и качественнее. Как пример 1с в ряде запросов "обманывает" скуль. Не дает ставить те блокировки которые считает ненужными. Сервер лучше скуля знает какие данные он сейчас пытается обработать. И тд. Что такое скуль??? ... |
| 14.05.2010, 13:35 |
erpconsult, Microsoft SQL Server ... |
| 14.05.2010, 13:38 |
Программист 1сerpconsult, Microsoft SQL Server Так же и происходит и ORACLE??? ... |
| 14.05.2010, 13:42 |
erpconsultLast1CmenerpconsultПрограммист 1сLast1Cmen, сложно сказать. Скорее всего свою субд разрабатывать не будут. А с другой стороны 1с сервер и так на себя берет некоторые функции субд... Думаю что скорее 1с будет дружить со всеми. ps Пока маленький дружи с большими друзьями, а когда подрастешь - пинай всех смело И какие он задачи выполняет??? кто ? Сервер приложение 1с..или как он правильно называется?? если вы про клиент-сервер то речь должна идти про (цитата из доки по администрированию) Кластер серверов 1С:Предприятия 8. Кластер серверов 1С:Предприятия 8 является логическим понятием и представляет собой совокупность одного или нескольких рабочих процессов, функционирующих на одном или нескольких компьютерах, и списка информационных баз, с которыми работают данные процессы. Кластер серверов 1С:Предприятия 8 образует промежуточный программный слой между клиентским приложением и сервером баз данных. Клиентские приложения не имеют непосредственного доступа к серверу баз данных. Для доступа к информационной базе клиентское приложение взаимодействует с кластером серверов 1С:Предприятия 8. При этом помимо простой передачи данных от клиентского приложения серверу баз данных кластер серверов 1С:Предприятия 8 выполняет и ряд других задач. В частности, в среде кластера серверов 1С:Предприятия 8 может быть организовано выполнение достаточно сложных обработок, написанных на встроенном языке 1С:Предприятия 8. Кроме того, на центральных серверах, входящих в кластер серверов 1С:Предприятия 8, хранятся файлы, содержащие журналы регистрации информационных баз, зарегистрированных на данном сервере 1С:Предприятия 8, и другие служебные файлы. Все эти данные не являются жизненно необходимыми для работы с информационными базами, и их потеря не приведет к неработоспособности информационных баз. Кластер серверов 1С:Предприятия 8 представляет собой совокупность рабочих процессов, исполняющихся на одном или нескольких компьютерах. т.е. вопрос И какие он задачи выполняет??? в контексте сравнения механизмов самих субд как минимум не корректен... это другое - это по большому счету (применительно к самой субд) интерпритатор команд управления механизмами субд если речь идет о файловом варианте то да... у клиента запускается своя серверная среда для работы с файловой БД... само собой она поддерживает всё необходимое для работы с собственным форматом хранения данных но это не есть выделенный процесс и речи про субд в привычном клиент-серверном варианте не идёт ... |
| 14.05.2010, 13:46 |
Last1CmenerpconsultLast1CmenerpconsultПрограммист 1сLast1Cmen, сложно сказать. Скорее всего свою субд разрабатывать не будут. А с другой стороны 1с сервер и так на себя берет некоторые функции субд... Думаю что скорее 1с будет дружить со всеми. ps Пока маленький дружи с большими друзьями, а когда подрастешь - пинай всех смело И какие он задачи выполняет??? кто ? Сервер приложение 1с..или как он правильно называется?? если вы про клиент-сервер то речь должна идти про (цитата из доки по администрированию) Кластер серверов 1С:Предприятия 8. Кластер серверов 1С:Предприятия 8 является логическим понятием и представляет собой совокупность одного или нескольких рабочих процессов, функционирующих на одном или нескольких компьютерах, и списка информационных баз, с которыми работают данные процессы. Кластер серверов 1С:Предприятия 8 образует промежуточный программный слой между клиентским приложением и сервером баз данных. Клиентские приложения не имеют непосредственного доступа к серверу баз данных. Для доступа к информационной базе клиентское приложение взаимодействует с кластером серверов 1С:Предприятия 8. При этом помимо простой передачи данных от клиентского приложения серверу баз данных кластер серверов 1С:Предприятия 8 выполняет и ряд других задач. В частности, в среде кластера серверов 1С:Предприятия 8 может быть организовано выполнение достаточно сложных обработок, написанных на встроенном языке 1С:Предприятия 8. Кроме того, на центральных серверах, входящих в кластер серверов 1С:Предприятия 8, хранятся файлы, содержащие журналы регистрации информационных баз, зарегистрированных на данном сервере 1С:Предприятия 8, и другие служебные файлы. Все эти данные не являются жизненно необходимыми для работы с информационными базами, и их потеря не приведет к неработоспособности информационных баз. Кластер серверов 1С:Предприятия 8 представляет собой совокупность рабочих процессов, исполняющихся на одном или нескольких компьютерах. т.е. вопрос И какие он задачи выполняет??? в контексте сравнения механизмов самих субд как минимум не корректен... это другое - это по большому счету (применительно к самой субд) интерпритатор команд управления механизмами субд если речь идет о файловом варианте то да... у клиента запускается своя серверная среда для работы с файловой БД... само собой она поддерживает всё необходимое для работы с собственным форматом хранения данных но это не есть выделенный процесс и речи про субд в привычном клиент-серверном варианте не идёт Насколько я понял - это и есть обычный сервер приложений... И функции СУБД он не выполняет ... |
| 14.05.2010, 13:58 |
erpconsultПрограммист 1сerpconsult, Microsoft SQL Server Так же и происходит и ORACLE???Особенности работы с ораклом не знаю. И предполагаю что не так много кто знает. ... |
| 14.05.2010, 14:02 |
Программист 1сerpconsultПрограммист 1сerpconsult, Microsoft SQL Server Так же и происходит и ORACLE???Особенности работы с ораклом не знаю. И предполагаю что не так много кто знает. Это и пугает))) ... |
| 14.05.2010, 14:03 |
erpconsult Насколько я понял - это и есть обычный сервер приложений... И функции СУБД он не выполняет а разве кто-то обратное для клиент-серверного утверждал ? для файлового да... есть серверная среда но она специфична и не есть сервером как отдельный процесс т.к. работает в среде клиента erpconsultЭто и пугает))) всё новое пугает и что... жить в 20м веке и дальше ? ... |
| 14.05.2010, 14:10 |
Last1Cmenerpconsult Насколько я понял - это и есть обычный сервер приложений... И функции СУБД он не выполняет а разве кто-то обратное для клиент-серверного утверждал ? для файлового да... есть серверная среда но она специфична и не есть сервером как отдельный процесс т.к. работает в среде клиента erpconsultЭто и пугает))) всё новое пугает и что... жить в 20м веке и дальше ? Сказали в общем... Не говорили про различные варианты использования ... |
| 14.05.2010, 14:12 |
erpconsultСказали в общем... Не говорили про различные варианты использования ууу а больше почитаете откроете себе тонких и вэб клиентов как в серверном так и файловом режимах... управляемое прложение и кучу других вкусностей (отказоустойчивые кластера и куча других страшных слов большую часть которых не все 1це консультанты понимают ) не так всё просто а то привыкли вишь к семёрке под ДБФ а вот своей СУБД пока нету... дорого и разрабатывать и покупать такшо пока мс и оракул наше фсьо ... |
| 14.05.2010, 14:17 |
Last1CmenerpconsultСказали в общем... Не говорили про различные варианты использования ууу а больше почитаете откроете себе тонких и вэб клиентов как в серверном так и файловом режимах... управляемое прложение и кучу других вкусностей (отказоустойчивые кластера и куча других страшных слов большую часть которых не все 1це консультанты понимают ) не так всё просто а то привыкли вишь к семёрке под ДБФ а вот своей СУБД пока нету... дорого и разрабатывать и покупать такшо пока мс и оракул наше фсьо Да web-меня не интересует... Говорилось о функциях СУБД))) ... |
| 14.05.2010, 14:21 |
erpconsultПрограммист 1сerpconsultПрограммист 1сerpconsult, Microsoft SQL Server Так же и происходит и ORACLE???Особенности работы с ораклом не знаю. И предполагаю что не так много кто знает. Это и пугает)))Зато явное оличие микрософта от оракла. Оракл идет на контакт с 1с и выделил как минимум 1 спеца которые сидит (на форуме) и подробно объясняет что и как. А вот в микрософте не нашлось ни одного... Думаю к концу года отладят связку оракл +1с. ... |
| 14.05.2010, 14:42 |
Программист 1сerpconsultПрограммист 1сerpconsultПрограммист 1сerpconsult, Microsoft SQL Server Так же и происходит и ORACLE???Особенности работы с ораклом не знаю. И предполагаю что не так много кто знает. Это и пугает)))Зато явное оличие микрософта от оракла. Оракл идет на контакт с 1с и выделил как минимум 1 спеца которые сидит (на форуме) и подробно объясняет что и как. А вот в микрософте не нашлось ни одного... Думаю к концу года отладят связку оракл +1с. Посмотрим... Но решит ли это проблемы производительности. ... |
| 14.05.2010, 15:16 |
SAP said the acquisition also gives it technology that's useful in a fast-growing area: making business software run on mobile phones Весь глобус как с цепи сорвался с этими мобильниками, и эти туда же. Ну пусть бы уж тогда наш OpenLink покупали :) ... |
| 14.05.2010, 22:39 |
Достали со своей поделочкой 1це, тема то о другом, брысь в свою ветку. Нефиг мешать когда старшие разговаривают! ... |
| 15.05.2010, 08:20 |
GGeДостали со своей поделочкой 1це, тема то о другом, брысь в свою ветку. Нефиг мешать когда старшие разговаривают! а о чем тема? на всякий случай дам подсказку: ни о чем. Просто типа новости опубликовано. С какой целью не уточнено. ... |
| 15.05.2010, 12:11 |
тема о консолидации акул капитализма перед лицом мирового финансового кризиса ;) А вообще оффтоп про 1с здесь ни к чему. ... |
| 15.05.2010, 12:17 |
GGeДостали со своей поделочкой 1це, тема то о другом, брысь в свою ветку. Нефиг мешать когда старшие разговаривают!ООО а вы старший по поделкам? ... |
| 15.05.2010, 12:25 |
Ggg_oldтема о консолидации акул капитализма перед лицом мирового финансового кризиса ;) я и дал подсказку: ни о чем. ... |
| 15.05.2010, 12:33 |
Ggg_old А вообще оффтоп про 1с здесь ни к чему. Что не оффтоп? p.s. любая бестолковая тема обязательно обрастет оффтопом, потому что самой темы, как таковой, не существует. ... |
| 15.05.2010, 12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526476]: |
159ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 453ms |
