Очень нужна помощь по Oracle Financial Analyzer (OFA)!!
Добрый день! очень нужна помощь по Oracle Financial Analyzer (OFA). под админом распределяю структуры Аналитикам. При входе Аналитику выдается окошко с изменениями, нажимается кнопка Обновить. пытатеся отработать и в итоге выдает ошибку (MYMSRR)_TIME.FALSE does not exist in any attached database не могу побороть эту ошибку. понятно,что проблема со Временем. до этого из системы был удален прошлый год. сначала у всех пользователей, а потом из системы. думаю, что проблема возникала из-за того, что аналитики не успели обновить свои базы до того как год был удален из системы. создание того самого года не помогает.... ... |
| 09.07.2009, 10:38 |
ofa_user, Вот чрезвычайно похожая ошибка, Note 278943.1. Возможно этот рецепт и вам поможет локализовать проблему. ======================= The PERMIT_READ program in the shared database is not compiled. This error message is actually a masking error. There is a problem that needs to be rectified, but the true error message is not being displayed due to the current one overwriting it TIP: Click help for a detailed explanation of this page. Bookmark Go to End Subject: MXMSERR - _TIME.FALSE Does not Exist in Any Attached Database Doc ID: 278943.1 Type: PROBLEM Modified Date : 07-MAR-2008 Status: PUBLISHED In this Document Symptoms Cause Solution References -------------------------------------------------------------------------------- Applies to: Oracle Financial Analyzer - Version: 6.4 This problem can occur on any platform. Checked for relevance on 07-Mar-2008 Symptoms When performing a refresh with the OFA Client, the following error is received: Oracle Financial Analyzer EXPRESS ERROR OCCURRED: (MXMSERR) _TIME.FALSE does not exist in any attached database [OK] Cause The PERMIT_READ program in the shared database is not compiled. This error message is actually a masking error. There is a problem that needs to be rectified, but the true error message is not being displayed due to the current one overwriting it. Solution 1) Make a connection to Express using the Express Connection Utility. You should connect as an Operating System User that is associated with the DBA user in OFA. 2) Enter the following commands CD /ofa_home/shared DTB ATTACH ofas RW COMPILE PERMIT_READ UPDATE DTB DETACH ofas NOTE: The COMPILE command will produce the _TIME.FALSE error message once again. This is expected and is to be ignored. Other error messages indicate a further fault which needs investigation. 3) Attempt the refresh again. A new error message is expected to be displayed. This should indicate the true cause of the failure. ======================= ... |
| 15.07.2009, 14:42 |
Добрый день! и снова я с вопросом)) пытаюсь выгрузить справочники в txt. все работало... а сейчас в тестовом файле вместо справочника ошибка "ERROR: (MXMSERR) LINE does not exist in any attached database." причем, обновление идет только по 2м справочникам, другие файлы даже не трогает. П О М О Г И Т Е!!! ... |
| 13.06.2010, 19:13 |
в теКстовом файле* ... |
| 13.06.2010, 19:14 |
а выгружаю вот так: AAA1 arg _dim text allstat "show _dim outfile &joinchars('d:\\oracle\\ofasuper\\temp\\', _dim,'.txt') for &_dim do show joinchars(&_dim, - ';', - &obj(prp 'longlabelvar' _dim), - ) doend outfile eof -------------------------------------------- Call AAA1('line') Call AAA1('unit') Call AAA1('dataflow') Call AAA1('version') Call AAA1('centre') Call AAA1('column') Call AAA1('time') ... |
| 13.06.2010, 19:48 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526452]: |
159ms |
28ms |
| others: | 302ms |
| total: | 538ms |
