Выгрузка данных в 1С из других систем
Коллеги, а не подскажете - может кто сталкивался. Есть ли системы (учетные, бухгалтерские, ERP), в которых сделан хороший интерфейс выгрузки данных в 1С ? Имеется в виду во-первых, готовый интерфейс, который присутствует в серийной версии такой системы а не самописка при внедрении или доработка за деньги. Во-вторых, чтобы он мало зависел от версии 1С. На предприятии может стоять несколько копий 1С в виде зоопарка разных версий с разными настройками. Спасибо за ответ. ... |
| 19.01.2010, 12:37 |
авторЕсть ли системы (учетные, бухгалтерские, ERP), в которых сделан хороший интерфейс выгрузки данных в 1С Есть. Хороший - это когда указано - "Есть выгрузка в конфигурацию такую-то" авторВо-вторых, чтобы он мало зависел от версии 1С. Версий 1С сейчас всего две - 7.7 и 8.1 А вот конфигураций... ... c модифицированной структурой данных ... Но если имелся ввиду именно интерфейс, то он один - OLE. автор1С в виде зоопарка разных версий с разными настройками. Так что зоопарк разных версий быть не может. Настройки что такое - конфигурации? ... |
| 19.01.2010, 13:36 |
M$ еще в мохнатом 1990 году представила аксиому (в виде стандарта ODBC), что к любой базе данных может быть доступ по протоколу ODBC. Еще одна аксиома: "системы (учетные, бухгалтерские, ERP)" не могут существовать без БД. Отсюда следствие - самый "хороший интерфейс выгрузки данных в 1С" - это ODBC. В 1С (пример для 7.7) пишут примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Совет ТС. Одним 3-х самых важных критериев выбора "системы (учетные, бухгалтерские, ERP)" должен быть примерно такой: "Наличие документированной структуры БД и наличие драйвера ODBC к СУБД" ... |
| 20.01.2010, 02:00 |
"Наличие документированной структуры БД и наличие драйвера ODBC к СУБД" Это можно сказать о 1С? ... |
| 20.01.2010, 10:52 |
strizhM$ еще в мохнатом 1990 году представила аксиому (в виде стандарта ODBC), что к любой базе данных может быть доступ по протоколу ODBC. Еще одна аксиома: "системы (учетные, бухгалтерские, ERP)" не могут существовать без БД. Отсюда следствие - самый "хороший интерфейс выгрузки данных в 1С" - это ODBC. Совет ТС. Одним 3-х самых важных критериев выбора "системы (учетные, бухгалтерские, ERP)" должен быть примерно такой: "Наличие документированной структуры БД и наличие драйвера ODBC к СУБД" Это, мягко говоря, не самый умный мысль ;-))) если в системе есть специальные интерфейсные таблицы, которые специально предназначены для того, чтобы через них закачивать данные в модули, то писать в эти таблицы с помощью SQL - правильно, но если таких таблиц нет, то записывать инфу прямо в бд... это примерно то же, что дать обезьяне поиграться с гранатой - может, и не рванет, но как-то то перспектива не греет ;-))) таблицы такие в OEBS есть, в навике и 1с - нету. следовательно, писать в 1с прямо в базу - не надо. оно того не стоит. я не слышал ни про одну систему, где база была нормализована хотя бы к НФБК и где все внешние ключи на уровне базы объявлены. а без этого ошибиться с импортом данных ОЧЕНЬ легко. разумеется, иногда просто нет другого выхода, и приходится прямо в базу писать - но это только на крайний случай. ... |
| 20.01.2010, 10:57 |
Пора уже этот вопрос в FAQ по 1С вынести. ! Ну не бывает корректного импорта в 1С без программирования внутри самой 1С, будь то COM, чтение web-сервисов, XML, текст итд. Полностью автоматический вариант - это только между одной типовой и другой типовой от 1С же. Про использование DDL напрямую - действительно некто с гранатой. ... |
| 20.01.2010, 11:07 |
To s_ustinov. Внимательно почитайте тему топика: выгрузка из ... В 1С. И мое предложение - внутри 1С писать SQL-код обращения по ODBC (конечно же на чтение (select)) к БД другой системы. To erpcrm111. Конечно можно. ... |
| 20.01.2010, 14:20 |
strizhTo erpcrm111. Конечно можно. Особенно вот это "Наличие документированной структуры БД" ))) ... |
| 20.01.2010, 14:51 |
erpcrm111strizhTo erpcrm111. Конечно можно. Особенно вот это "Наличие документированной структуры БД" ))) а где у вас проблемы с документацией ? в структуре ? вот хотябы ... |
| 20.01.2010, 14:55 |
strizhTo s_ustinov. Внимательно почитайте тему топика: выгрузка из ... В 1С. И мое предложение - внутри 1С писать SQL-код обращения по ODBC (конечно же на чтение (select)) к БД другой системы. To erpcrm111. Конечно можно. Ответный совет: внимательно прочтите сообщение ТС ;-)))))))))) там спрашивается, есть ли системы, в которых хорошо реализован экспорт в 1с. то есть не 1с затягивает в себя данные из другой системы, а другая система впихивает эти данные в 1с. как говорится - это две большие разницы ;-)))) и в таком контексте допускать, чтобы другая система напрямую загружала данные в таблицы 1с - плохая идея. ... |
| 20.01.2010, 16:07 |
авторесть ли системы, в которых хорошо реализован экспорт в 1с тогда нет... в т.ч. и у самой 1це (в случае если это не физически расположенная БД что и в приёмнике) ... |
| 20.01.2010, 16:09 |
Vladimir222, в системе, которая пропихнет данные в 1с независимо от версии 1с, должна быть постоянно поддерживаемое обновление выгрузки в 1с - платформы (77 и 8) разные, структуры данных в 1С меняются. не слышал о таких системах ... |
| 24.01.2010, 00:28 |
Вот API на Java к 1С 7.7 - работает на разных конфигурациях. Пока нет поддержки компоненты расчета. www.j1c.ru ... |
| 09.06.2010, 19:02 |
s_ustinov[quot strizh], а другая система впихивает эти данные в 1с. как говорится - это две большие разницы ;-)))) и в таком контексте допускать, чтобы другая система напрямую загружала данные в таблицы 1с - плохая идея. Если этого нет - не значит плохо. Все дело в понимании, как это делать. Вот например www.j1c.ru - можно впихивать данные - вплоть до проведения документов. ... |
| 09.06.2010, 19:07 |
gildebrandВот API на Java к 1С 7.7 - работает на разных конфигурациях. Пока нет поддержки компоненты расчета. www.j1c.ru Классно конечно (если действительно работает). Но почему только 7.7?! Интересно было бы абстрагироваться от версии 1С, а так получается не целый геморрой, а только половина. Не большое облегчение ;) ... |
| 09.06.2010, 19:09 |
АБ, В планах стоит использовать для интеграционных решений с другими системами (Парус, SAP ...). Т.е. это по сути коннектор. А насчет работоспособности - проверяйте, как и всегда наверняка есть ошибки, нужно тестировать. ... |
| 09.06.2010, 19:12 |
gildebrandВ планах стоит использовать для интеграционных решений с другими системами (Парус, SAP ...). Т.е. это по сути коннектор. Не понял - 8.0/8.1 не поддерживается, потому что это коннектор?! ... |
| 09.06.2010, 19:14 |
АБ, Может не ясно выразился... 8* не поддерживается - 7.7 и 8* совсем разные вещи. И потом, для 8* нет особого смысла делать подобное (отдельная тема для разговора). А J1C - это коннектор, впрочем на нем и можно и сделать альтернативного клиента родному - только смысла нет. А вот использовать его для интеграции с другими системами - совсем другое дело ... |
| 09.06.2010, 19:19 |
gildebrandАБ, Может не ясно выразился... 8* не поддерживается - 7.7 и 8* совсем разные вещи. И потом, для 8* нет особого смысла делать подобное (отдельная тема для разговора). А J1C - это коннектор, впрочем на нем и можно и сделать альтернативного клиента родному - только смысла нет. А вот использовать его для интеграции с другими системами - совсем другое дело Да это все понятно что для интеграции, а не на замену. И что совсем разные вещи - тоже понятно. Но и Вы поймите: у тех, кто занимается интеграцией, геморрой с обоими. И хоть они разные, но вот в этом "не бывает корректного импорта в 1С без программирования внутри самой 1С" они друг от друга не отличаются ЧСХ. Поэтому если бы вы сделали унифицированный интерфейс к 1С 7+8, то это была бы действительно ценная вещь. ... |
| 09.06.2010, 19:41 |
АБ, Я вас тоже понимаю - но опять же таки, 7 и 8 - две большие разницы (ничего общего почти). Если бы они были продуктом разных компаний - наверное тогда бы не стоял вопрос типа "в 7 так, а в 8 почему?". Ведь не ставите вы вопрос почему к 7 есть апи, а почему нет к Аксапте и т.п. ... |
| 09.06.2010, 20:13 |
Недавно начали работать с SalesWorks. Вот выдержка из документации по интерфейсу интеграции реального времени: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 11.06.2010, 23:27 |
Выложена новая статья использования J1C для реализации GUI клиента на Java. Читать здесь http://j1c.ru/j1c/node/24 ... |
| 02.07.2010, 04:59 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526442]: |
134ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 402ms |
