SAPGUI error
Коллеги сильно не бейте, я только начала заниматься SAP. Есть макрос (VBA) для постинга инвойсов. Он написан для рабочей базы, но почему-то не работает с тестовой. Хотя запускаются они одним ярлыком и просто выбираются разные базы. На последней строке приведенно ниже куска кода воникает ошибка: "The enumerator of the collection cannot find en element with the specified index." Как с этим бороться? Удалось найти подобную ошибку только на двух форумах, причем один из них польский)) Но ответа там нет. А надо срочно. Dim GuiAuto Set GuiAuto = GetObject("SAPGUI") Set oApp = GuiAuto.GetScriptingEngine Set Connection = oApp.Children(0) Set Session = Connection.Children(0) ' На этой строке возникает ошибка. ... |
| 09.12.2010, 17:37 |
SAPGUI error
Nika1979, Если надо срочно, то лучше обратить на sapboard.ru. Здесь, разумеется, тоже есть саперы, но не так часто и не так много :( С Уважением, Георгий ... |
| 10.12.2010, 12:00 |
SAPGUI error
забавный способ работать с sap из vba... я попробовал воспроизвести, у меня заработало только тогда, когда был запущен sap logon и сделано хотя бы одно соединение ... |
| 10.12.2010, 22:35 |
SAPGUI error
Он написан для рабочей базы, но почему-то не работает с тестовой. Хотя запускаются они одним ярлыком и просто выбираются разные базы вообще это довольно опасная конструкция. скрипт подключается к той сессии, которую считает первой. а что он считает первой при запущенных нескольких сессиях - лотерея ... |
| 10.12.2010, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526351]: |
152ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 451ms |
